Grandeurs physiques de l'eau et vapeur: T°, p, HR, masse...
x 11461
par Christophe » 04/09/08, 15:26
Si vous cherchez une grandeur physique de l'eau (T°, pression, masse volumique, chaleur massique...) ou de la vapeur d'eau, consultez ce lien: http://www.thermexcel.com/french/tables/tables.htm
Vous trouverez sous cette rubrique les tables de données suivantes :
Unités de mesures
* Tableaux conversions des unités de mesures : Longueur, Surface, Volume, Masse et poids, Equivalents de volume et de masse pour de l'eau à 15°C
* Tableaux d'unités de mesure de conversion : Débits équivalents - Vitesse - Température - Force - Pression - Energie (Joule, Kilocalorie) - Puissance - Viscosité.
Mécanique des fluides
* Table d'eau bouillante à la pression atmosphérique : Caractéristiques physiques de l'eau : Masse volumique - Enthalpie spécifique - Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique. (Attention le fichier fait : 90 ko)
* Table d'eau bouillante de 100°C à 200°C avant vaporisation : Pression de vaporisation - Masse volumique - Enthalpie spécifique de l'eau - Enthalpie spécifique de la vapeur - Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique. (Attention, le fichier fait : 100 ko)
* Table d'eau bouillante de 200°C à 300°C avant vaporisation : Pression de vaporisation - Masse volumique - Enthalpie spécifique de l'eau - Enthalpie spécifique de la vapeur - Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique.
* Table de vapeur d'eau de 0 à 30 bar : Température de vaporisation - Masse volumique et volume massique de la vapeur - Enthalpie spécifique de l'eau (Chaleur sensible) - Enthalpie spécifique de la vapeur (Chaleur totale) - Chaleur latente de vaporisation - Chaleur spécifique de la vapeur - Viscosité dynamique. (Attention, le fichier fait : 100 ko)
* Table de vapeur d'eau de 30 à 100 bar : Température de vaporisation - Masse volumique et volume massique de la vapeur - Enthalpie spécifique de l'eau (Chaleur sensible) - Enthalpie spécifique de la vapeur (Chaleur totale) - Chaleur latente de vaporisation - Chaleur spécifique de la vapeur - Viscosité dynamique. (Attention, le fichier fait : 100 ko)
Psychrométrie
* Température de rosée : Température de rosée de l'air humide sous 1013 mbar.
* Température humide : Température humide (bulbe humide) de l'air sous 1013 mbar.
* Masse volumique : Masse volumique de l'air humide sous 1013 mbar.
* Enthalpie : Enthalpie de l'air humide sous 1013 mbar.
Documents téléchargeables :
* Eau atmos Table eau bouillante à la pression atmosphérique
* Table d'eau bouillante de 100°C à 300°C avant vaporisation * * Eau bouil table d'eau bouillante avant vaporisation
* Table de vapeur d'eau saturée de 0 à 100 bar Vapeur Table vapeur deau saturée
* Température de rosée de l'air humide sous 1013 mbar. T rosée °C Température de rosée de l'air humide
* Température humide (bulbe humide) de l'air sous 1013 mbar T humide °C Température humide, bulbe
* Masse volumique de l'air humide sous 1013 mbar Masse air * * Masse volumique air humide
* Enthalpie de l'air humide sous 1013 mbar
* Enthalpie air humide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
