Bonjour Nofy
C,est plus simple que l'autre montage avec transfo
l,antenne de 100metres capte l,électricité statique, elle charge le condensateur le SCR genre d'interupteur a gachette.
Qand le condensateru se charge a un certain voltage 45 a 60 volts le néon s'allume actinne la gachette du SCR et le condensateur se décharge dans la batterie, le cycle de recharge du condensateur recommence jusqu'a ce que la tension soit suffisante pour allumer la lampe néon
et voila c,est tout simple.
Des SCR tu peut on trouver dans les variateur de lampes de maison ou de perceuse, ou dans les magasin éléctronique cela coute pas chére, il y a juste 3 files .
Recuperation Energie electrostatique
nofy a écrit : peux-tu traduire les signes, stp.
Antenne triangulaire de 100mètres
Earth Ground = Relié à la terre
Composants électroniques :
Neon = néon
.00047Uf 5000v to 2kv = condensateur polarisé (un coté +, et un coté-), de o, ooo47 microfarad =0, 47 nanofarad = 470 picofarad ; supportant une tension maximale à ses bornes de 5000 volts à 2000v (là, vu la tournure de la phrase, il a peut être voulu dire 20 000v ?)
Scr = Thyristor P; c’est un robinet ne laissant passer que le courant continu, dans le sens unique de la flèche, du + vers le -, sens conventionnel du courant ; il ne s’ouvre que lorsque sa « gâchette » le commande.
La terre est au potentiel zéro ; l’antenne dans le ciel, la plus grande possible, capte le statique (des nuages ?). Il y a une importante différence de potentiel (en volt) entre les deux. Le condensateur, au milieu, (une sorte de réservoir) se charge d’électricité continue ; quand le potentiel arrive à un certain niveau, le néon s’éclaire, et conduit un courant de gâchette qui ouvre le thyristor (robinet) ; celui ci permet le passage d’un gros ampérage (débit), venant du condensateur (réservoir) qui alimente la batterie 12 volts ; le réservoir vidé, le potentiel est bas ; le néon ne conduit plus, le robinet est fermé, et nous recommençons le cycle.
Remarques : de part et d’autre du thyristor, il y a un +, et nous avons dit qu’il était passant seulement du + vers le – ( c’est à dire vers le + de la batterie)…
Il faut voir que du coté antenne, on capte une tension positive en volt plus importante que le +12 volts de la batterie.
Un réservoir de 470 picofarad, ne permet pas un si gros débit que cela… La batterie n’apprécierait pas. Mais le processus se renouvelle plus souvent
Voilà grosso modo l’explication de ce schéma simple…
Gegyx
Souhait =>
Pouvoir m'exprimer normalement,
sans être continuellement agressé par quelques personnes, qui ne respectent rien, et cela, en toute impunité.
- J'apprends l'éconologie
- x 1
voiçi un autre schéma un peu plus compliqué
DESCRIPTION
1 . S1 est clôturé d'abord pour charger C1. Une fois que C1 est chargé S2 est clôturé pour lancer le circuit de réservoir.
2. L'enroulement d'allumage d'automobile transforme la haute tension du côté primaire à une plus basse tension à un courant plus élevé.
3 . Le primaire est accordé au secondaire pour la résonance.
4 . Pré une décharge de lueur est présente dans la valve d'ion.
5. Des électrons sont créés dans la valve d'ion par des réactions de la lumière UV (énergie radiante). La valve est une énergie multipliant le capteur.
6. Le fil isolé et la terre servent de source de potentiel ambiant de tension. Ils ne sont pas la source d'énergie dans ce circuit.
7. Le coeur du convertisseur radiant de circuit d'énergie est la valve d'ion. C'est où de l'énergie est produite.
malheuresement il n'y a pas les valeurs des composants.
Est-ce que certains d'entre vous sont arrivés à des résultats positifs ?
Avez-vous des photos de vos montages ? idées d'antennes ? de transfo maison ?
salutations
DESCRIPTION
salutations
Bonsoir à tous,
Merci André et merci gegyx, c'est sympa d'éclairer ma lanterne.
Je découvre gràce à ce site un tas de choses qui me passionnent et je commence à me disperser un peu, car au départ je suis pour pantoniser mon véhicule et je prends du retard.
Au fait, j'ai lu qu'on pouvait se faire électrocuter sévère avec ce système, c'est où qu'il ne faut pas mettre les papattes?
Nofy (le rêve)
Nofy (le rêve)
- 7691 Vues
13/11/13, 20:37Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 27394 Vues
27/02/16, 11:29Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 16954 Vues
Dernier message par Ahmed
30/11/21, 19:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 24 Réponses
- 32879 Vues
Dernier message par Maximus Leo
17/04/08, 13:06Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
