Recherche isolation électromagnétique
tounit
par tounit » 26/09/08, 11:21
Bonjour, nous allons acquerir un terrain ou nous souhaitons construire une maison a ossature bois. une ligne moyenne tension passe en limite de propriété. J'aurai voulu savoir s'il existait des materiaux isolants capables d'attenuer les champs magnetiques et electriques.
Merci d'avance
Matt113
par Matt113 » 26/09/08, 11:23
fait une cage de faraday mais tu vas devoir aller dehors pour utiliser ton gsm :mrgreen:
tounit
par tounit » 26/09/08, 11:27
Comment et avec quoi je fais une cage de Faraday?
x 11322
par Christophe » 26/09/08, 11:28
1) Il existe des peintures "éco magnétiques" mais vendues hors de prix!!! 100 € les 5 litres!!
Réalisation simple et pas cher: papier alu ou couverture de survie coté exterieur ou interieur de l'isolant thermique (certain pare vapeur sont en alu) mais faut en mettre partout (enfin partout ou c'est possible) et plus rien ne passera comme l'indique Matt!
Je ne connais pas de matériaux "isolant" qui bloque les champs EM, bien au contraire puisque ce sont généralement des métaux et donc des pont thermiques!
2) Regardes ceci: https://www.econologie.com/electricite-l ... -3885.html
Là c'était juste sous les lignes es tu certain qu'il y a vraiment un probleme dans ton cas.
N'y aurait-il pas un manque juridique à ce propos ?
Bibiphoque
par Bibiphoque » 26/09/08, 13:30
Salut,
Ne pas oublier la mise à la terre de la cage, c'est beaucoup plus efficace que sans.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
chrisleblay
x 4
par chrisleblay » 26/09/08, 14:55
du liége est un excellent isolant magnétique d'ailleurs pour tous les chercheurs sur le développemement du moteur magnétique c'est ce qu'il faut utiliser.
chris
Bibiphoque
par Bibiphoque » 26/09/08, 14:59
chrisleblay a écrit :du liége est un excellent isolant magnétique d'ailleurs pour tous les chercheurs sur le développemement du moteur magnétique c'est ce qu'il faut utiliser.
chris
Salut,
Non, pas du tout, le liège est un isolant thermique et électrique.
Pour une cage de Faraday, il faut employer un matériau conducteur électrique.
Bougonnator
par Bougonnator » 19/11/08, 16:37
Je rejoins l'avis de Christophe.
Peut être par l'application d'un isolant réflecteur multicouche sur les murs du côté de la ligne. Celà complète en plus l'isolation.
chrisleblay
x 4
par chrisleblay » 19/11/08, 17:40
pour Bibiphoque,
Pourtant lorsque je mets un aimant néodyme dasn du liége ca coupe toute attraction magnétique.
Il y a peut être des précisions a apporter bibphoque ?
chris
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
