![Image](https://www.econologie.info/smileys/smileys54.gif)
Multiprise auto coupante
- x 4
- x 11219
Korben Dallas a écrit :Pour ceux qui en veulent quand même, j'en vends 2 :-)
Prends les Lejuste
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
je me suis fabriqué un système basé sur un relai alimenté par la tension aux bornes d'une résistance en série avec la prise multiple.
aux bornes de la résistance, je mets un pont redresseur et un condensateur, puis le relai aux bornes du condensateur... grâce a l'effet hystérésis, lorsque qu'on coupe les alimentations, le relai ne reprend sa position repos qu'après un certain temps à définir avec la valeur du condensateur.
la valeur de la résistance est à définir pour obtenir par exemple une tension de 5 V à ses bornes lorsque les consommateurs y sont connectés, via la prise multiple. une fois redressée, ça donnera environ 7.5 v
pour 500W de puissance, 2.5 ohm ce qui donnera une chute de tension a prendre en compte dans les alimentations.
lorsqu'il n'y a presque plus de courant consommé, par exemple 4 veilles d'appareil à 10 w chacun, soit 40 w , aux bornes de la résistance, il y aura plus que 0.4 v aux bornes de la résistance et le relai reviendra a sa position repos.
pour amorcer le déclenchement du relai, il faut un poussoir avec un condensateur série connectés à un autre pont redresseur aux bornes du relai, pour charger le condensateur et laisser le temps de brancher les appareils.
autre avantage, en cas de coupure secteur intempestive, le relai reviendra au repos et cela évitera aux appareils des remises en marche involontaire.
cout du système relai, résistance de 2.5 ohm 10W, 2 ponts de diode, condensateur 47 à 100 micro farad 63 V, condensateur d'amorçage 0.47 micro farad non polarisé , bouton poussoir , (par sécurité diode Zener de 12 V à cause des surtensions) 1 dizaine d'euros
si un relai de 7.5 v est difficile à trouver, changer la valeur de la résistance pour obtenir 9v, il vous faudra un relai 12V (automobile)
pour 500W consommé, ça donnera 4.7 ohm 20 W (P=R*I²)
les valeurs des résistances et condensateur sont normalisés et donc facile à obtenir, pas de composants actifs. aucun courant ne circule lorsque le relai est au repos
jeff
j'essaierai de vous faire un petit schéma , ça sera plus clair
j'oubliai un détail, le ou les contacts du relai coupe le circuit en amont du système
jeff
- x 4
- coucou789456
- Grand Econologue
hummmmm !
le relai est alimenté uniquement lorsque les appareils sont en fonctionnement. de plus il est alimenté par la tension aux bornes de la résistance...
ça doit faire 50 a 100 ma, pas plus. j'ai pas mesuré.
relai au repos, plus aucun courant ne circule dans le montage.
donc aucune consommation
jeff
petit détail supplémentaire, en montant un doubleur de tension à la place du pont et du condensateur, il est possible de réduire de moitié la valeur de la résistance de puissance, et donc de diviser par 2 la puissance de la dite résistance. car en fonctionnement normal, la résistance va chauffer
prévoir un condensateur de 10 nF /400 V aux bornes des contacts du relai pour absorber les arcs électriques qui se produiront à la coupure et à l'enclenchement.
jeff
- x 4
- coucou789456
- Grand Econologue
- Je comprends l'éconologie
J'ai retrouvé ce lien qui explique comment faire soi-même une prise maître-esclave pour PC :
http://dreu.free.fr/index.html?/blog/stopveille.html?http%3A//www.google.fr/search%3Fq%3Dmultiprise%252Binterrupteur%26start%3D0%26ie%3Dutf-8%26oe%3Dutf-8%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Afr%3Aofficial
- x 4
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Je viens de découvrir ce sujet. Je me suis fait une multiprise de ce genre.
Le principe : pour chaque prises, on fait une mesure de courant, si celui ci est inférieur à un seuil dit de veille (seuil réglable) pendant plus d'un certain temps, la prise se coupe. La commande des prises est faite par des optotriacs (donc peu de consommation).
Oui mais une fois la prise coupée, on fait comment pour la rallumée ?
On appui sur un petit bouton qui permet de remettre sous tension la prise.
Mais en veille, faut bien alimenter le système de détection ... j'aI opté pour une alimentation par pile (9V rechargeable). Donc en veille, consommation nulle sur le secteur. L'autonomie de la pile est d'environ 25000h (presque 3 ans).
En fonctionnement, il faut penser à recharger la pile (qui dans la majorité des cas se décharge que très peu) et alimenter les optotriacs, tout compris et dans le pire des cas, il faut compter environ 100mW
Comme vous pouvez le voir, point de systeme maitre/esclave.
- 10 Réponses
- 46049 Vues
Dernier message par angusperde
26/07/12, 20:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4 Réponses
- 8604 Vues
30/03/08, 18:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 40792 Vues
Dernier message par pieroxy
24/11/12, 18:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
