Avis sur chaudiere DEVILLE CEDRA6
Titou16
par Titou16 » 26/09/08, 22:35
Je sais pas si c'est le bon forum pour parler de ça, mais bon, c'est la première fois que je poste sur ce site donc je tente.
Je modifie mon installation de chauffage (moi meme bien entendu). Je remplace ma chaudiere fuel dont je ne me sers plus depuis 2 ans par une chaudiere bois. Là je chauffe à l'insert mais la maison est longue et meme avec un kit air chaud c'est pas le pied.
Donc après avoir vu un peu ce qui existe sur le marché (et certainement pas tout) le matos qui semble le mieux convenir pour mon cas est la Cedra 6.
Mais que vaut elle? rendement? robustesse? Y a t'il mieux ou identique pour moins cher sachant que le prix le plus bas que j'ai trouvé pour ce modèle est 1990€ TTC emporté.
Tant que j'y suis aussi question sur le ballon tampon. J'ai calculé que 1000 litres serait suffisant dans mon cas. Mais j'ai des contraintes de place séveres. Et de coût aussi car je suis pas rockfeler. Et pour couronner le tout l'ouverture par laquelle je dois passer mon ballon fait moins de 80cms. Donc j'ai demandé à un pote chaudronnier de me faire un devis pour 3 ballons en tole noire de 3 mm d'un peu plus de 330 litres. Mais là déjà déconvenue... les fonds bombés sont pas trop chers à commander mais y a un mini de commande de 500€. Donc là il regarde pour un autre fournisseur mais les chances sont minces d'avoir de meilleures conditions. D'où la question suivante : Quelqu'un connait il un fabriquant de cuve toute faite qui ferait des cuves Ø500 ou 600 à des prix raisonnable?
Merci d'avance
Titou16
par Titou16 » 30/09/08, 22:37
Apparemment ça dechaine pas les foules mon histoire de ballon... Pourtant je vois pas de forum plus approprié. Personne non plus pour me rencarder sur le rapport qualité/prix CEDRA6?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 30/09/08, 22:50
Soit patient, Titou16, la patience est toujours récompensée sur ce site, les experts en la matières ne vont pas tarder à te répondre, mais là, il est tard...
Demain est un autrre jour :D
Les ballons, c'est pourquoi? stoquer l'eau chaudes, la chaudière fonctionne avec des "pellets"?
Salutations de Lietseu (l'amis des "bleus" :cheesy: )
Lietseu
x 4
par Lietseu » 30/09/08, 22:59
Je crois que je l'ai trouvée, voici ces caractéristiques:
Diametre sortie de fumée 153 mm
Tirage nécéssaire 0.25 mbar
Puissance nominale bois 24.4 kw
Puissance nominale charbon 34.9 kw
Nombre d'éléments 6
Hauteur 880 mm
Largeur 520 mm
Profondeur 680 mm
Profondeur foyer 530 mm
Poids 340 kg
Température maxi chauffage 90 ° c
Préssion maxi chauffage 4 bar
Contenance en eau 45.6 litres
C'est cela ?, Il n'y as plus qu'a attendre les avis des spécialistes, Captain? Bucheron...
Titou16
par Titou16 » 01/10/08, 08:51
Merci Lietseu,
Oui c'est bien celle là. Elle fonctionne au bois buche. Je pense qu'il doit s'agir d'une chaudière à combustion horizontale. Je n'ai pas trouvé confirmation de ce point sur le site de Deville mais au vu de sa forme allongée je pense que ce doit être le cas. Ce point attire mon attention car depuis que j'ai décidé de passer au bois j'ai collecté quelques infos et il apparait que les chaudières à combustion montante ont les moins bons rendements et pollue le plus. Donc j'éspère que ce n'en est pas une. Si quelqu'un pouvait me le confirmer...
Si je suis interresé par ce modèle c'est parce qu'on peut la trouver à 1990€ TTC dans une grande enseigne du bricolage et que sa puissance correspond à mon besoin. Y en a bien une moins cher dans un autre GSB mais elle fait 40Kw ce qui est trop pour moi. Pour autant je ne suis pas arrété à ce modèle si il est possible de trouver un meilleur rapport qualité/prix pour 2000€ TTC livrée pour une puissance entre 20 et 25Kw.
Les ballons c'est pour l'accumulation d'energie.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 01/10/08, 09:28
certes la combustion horizontale est meilleure que la combustion montante classique mais le mieux c'est la combustion inversée car la combustion est quasi complete et surtout: ça permet de creer une "reserve" de bois qui brule au fur et a mesure que ce qui est dessous se consumme. De plus, le bois est partiellement gazeifié, ce qui donne des rendement très bons.
elles permettent une vraie modulation de puissance par regulation du soufflage de gazeification.
A propos de puissance, Je re-re-redis ce que beaucoup oublient: Attention à ne pas surdimensionner une chaudiere bûches. c'est pas parce que la chaudiere fioul faisait 25kw qu'il faut prendre la même chose. une chaudiere fioul module sa puissance en démarrant et s'arretant instantanément. le bois NON.
prendre une chaudiere trop puissante par rapport aux déperditions de la maison, c'est consommer trop, charger trop souvent, ou encrasser par limitation trop importante du tirage.
il faut faire une estimation des deperditions de la maison et calculer la puissance REELLE necessaire. Dans bien des cas, 10KW suffisent. ne pas oublier que le ballon tampon est une roue de secours pour palier ce probleme mais que c'est plus efficace de bien dimensionner la puissance.
Ah, j'oubliais, les chaudieres a combustion inversée ont UN inconvénient pour les puristes: elle ne fonctionne qu'avec présence indispensable du 220V pour assurer la régulation et le tirage forcé.
pour le prix, je suis plus trop au courant mais regarde cet exemple de chaudiere a combustion inversée:
Le kit acheté se compose d'une chaudiere Vigas 25S+ballon tampon de 1000l+Vase expansion 100l+thermovanne de charge 61° avec clapet antiretour et 1 vanne +1circulateur+manometre et soupape de sécurite et purge+thermpvanne et doigt de gant de securite+isolant ballon pour une valeur de 2750€ttc livree.
c'est dans le post ICI
cliquez ma signature
Lietseu
x 4
par Lietseu » 01/10/08, 16:19
Et la chaudière que tu cherches se trouve également sur eBay, moins chère...
Encore un peu de patience, le capitaine ne va pas tarder à te donner des informations...
Salutations de Lietseu :P
