Schéma chauffage central avec chaudiere bois...
- Titou16
- Je découvre l'éconologie
Quelqu'un aurait il un schéma de principe d'un chauffage central avec chaudiere bois et ballon tampon à vase d'expantion fermé?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lietseu
- x 4
Re bonsoir, Titou16
en tapant une requète dans le moteur du site, j'ai vus qu'apparaissait bien des réponse à ta question, si tu fait de même tu devrais trouver ce que tu cherche, si non, demain est un autre jour
Et tu finira par avoir ce que tu désire, soit un peu patient, c'est tout
Bonne soirée à toi
Avec les encouragements de Lietseu
![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Bonne soirée à toi
- Titou16
Oui je trouve des schemas mais il y a des differences entre ceux ci qui sont adaptés à des cas spécifiques. J'aurai souhaité une sorte de schéma universel. Mais en fait je vais changer mon fusil d'épaule. J'ai moi même réalisé un schéma qui correspond à mon cas, enfin il faut que je le termine. Quand ce sera fait je le soumettrai à la critique.
Titou
Titou
Voici un schema extrait de l'excellent site sur le chauffage central :
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
- Lietseu
- x 4
Salut, personnellement j'y connais absolument rien au chauffage central...
J'en vois un MP au captain Maloche , si la du temps et viendra te voir, j'en suis sûr
C'est le King de la chaudière lui
Salutations de Lietseu![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
- Titou16
Merci Looping,
En fait ce schéma je l'ai. Mais je me demande si il est correct. Est il normal qu'il n'y ait pas de vanne 4 voies qui permette de réguler la température de retour à la chaudière par rapport à la température de départ?
Je pense à priori que ce n'est pas normal (à moins qu'on m'explique pourquoi). Au demarrage quand la chaudiere va se mettre à chauffer et la température de départ de la chaudière va être très supérieure à la température de retour ce qui est très mauvais pour celle ci il me semble non?
Cela n'entraine t'il pas des chocs thermiques et un mauvais rendement?
Salut Titou
Ta remarque est exacte , il est vivement recommandé de faire une boucle primaire pour assurer un retour chaud à la chaudière
L'installation de JC Tergal est bien réalisée de la sorte
Je joint le schéma de son raccordement chaudière - ballon
La vanne thermostatique est une Thermovar
Il existe un équivallent chez ESBE la vanne VT
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1222921111KZkaxw.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1222921352oLrOrY.jpg)
esgege a écrit :...si t'as des question pas de problème, c'est ma spécialité...
j'ai plus de 50 stères de bois(gratuit donc) en stock, et d'autres sur pieds.....
je suis equipé d'un plancher chauffant et d'une chaudière gaz geminox Thri 5-25
que penses tu d'un couplage avec ballon hydro ?
- 16 Réponses
- 57886 Vues
Dernier message par ulyssesourd
19/01/09, 16:36Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
