Electrolyse améliorée
nlc
par nlc » 10/10/08, 13:10
Y a rien à décrypter, ce sont toujours les memes fichiers/circuits/photos/vidéos qui circulent, et y a rien de plus à en dire, ça fait des bulles mais le rendement n'est pas meilleur qu'une simple electrolyse a courant continu avec un peu de naoh et des electrodes non "conditionnées".
Mais ceux qui sont à la base de ces fichiers ne font pas de mesures sérieuses et ceux qui relaient ces infos non plus.
Lietseu
x 4
par Lietseu » 10/10/08, 13:27
Merci pour cette précision nlc, donc pas de changements :?
Salutations de Lietseu :P
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 10/10/08, 13:28
Merci NLC
coucou789456
par coucou789456 » 10/10/08, 13:31
re
je vais peut être faire une mauvaise interprétation de ce que tu dis, mais nous pourrions donc dire d'une certaine mesure que l'expérience de meyer ou plutôt la circulation de son véhicule grâce à la seule production de l'énergie d'une électrolyse serai en fait une escroquerie, un canular bien monté !
je suis toujours prêt à me remettre en question, dire et affirmer qu'on est le plus calé, le plus fort est une hérésie.... car il y aura toujours un petit plus à apprendre, si petit soit-il.
le principal pour l'être est de partager ses connaissances, pour faire progresser l'humanité et pas se contenter de flatter son égo.
jeff
nlc
par nlc » 10/10/08, 13:46
Pour meyer j'ai rien dit de tel, mais bon... Mais j'ai pas mal etudié les brevets, fait pas mal d'essais pour pouvoir utiliser le principe de resonnance qu'il utilise, et une chose est sûr : soit ses brevets c'est de la foutaise, soit il manque des infos.
Car sans electrolyte, les electrodes jouent bien le role de capacité. Avec une self en série, et un signal carré en entrée, je dépassais les 200V aux bornes des electrodes avec une tension de l'ordre de 10V en entrée.
Mais avec l'electrolyte les electrodes ne sont assimilables à un condensateur, car meme avec l'eau la plus pure possible, le courant circule un peu dès qu'on monte en tension. Ca fait comme un condensateur avec un fort courant de fuite.
En gros il est impossible de monter en tension, car le courant passe et donc ça ecroule le géné. Meyer parle de milliers de volt dans ses brevets. C'est impossible à atteindre, en tout cas en suivant ce qu'il y a dans les brevets.
coucou789456
par coucou789456 » 10/10/08, 14:19
re
j l naudin a isolé mécaniquement la cathode et aurait réussi (au conditionnel) car lui aussi, malgré sa grande technicité, ne donne pas assez de renseignements et son expérience n'est pas reproductible, même en suivant scrupuleusement les infos qu'il donne.
si il ne veut pas être qualifié de charlatan, il lui faudrait s'expliquer en clair ! car pour que ce genre d'expérience soit validée scientifiquement, il faut absolument qu'elle soit reproductible à l'infini. sinon ça fini comme pour ces chercheurs américains sur la fusion froide.
jeff
Bibiphoque
par Bibiphoque » 10/10/08, 15:00
Salut,
Je doute que JLN soit encore en mesure de s'ammuser, il est parait-il en contrat avec les militaires pour des drones.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
nlc
par nlc » 10/10/08, 15:07
Un chouia gros ton avatar :cheesy:
Obelix
par Obelix » 10/10/08, 15:36
Pour ma part, je suis arrivé a nettement moins de 3 Watts/l avec une electrolyse pulsée BF!
Nettement meilleur qu'une electrolyse classique ....
Pulse de 350 nS a repetition 22000 Hz dans une solution de KOH.
Obelix
PS: la dimension de l'avatar genes la lisibilitée .....
In médio stat virtus !!
nlc
par nlc » 10/10/08, 15:45
En dessous de 1.875V par cellule on descend en dessous des 3W / Litre. Ca n'a vraiment rien d'exceptionnel de descendre en dessous de 1.875V par cellule !
Tu aurais fait exactement le meme débit à la meme puissance si tu avais fait une electrolyse DC avec une tension continu et un courant continu equivalent à ton courant moyen en pulsé, dans le meme electrolyte (je sais pas si c'est très clair !??)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
