Surpresseur, problème de réservoir rempli d'eau
noh01
par noh01 » 09/10/08, 16:36
Bonjour à tous,
je suis novice sur le forum,
mon surpresseur fonctionnait correctement en récupération d'eau(chasse d'eau WC + robinet extérieur depuis 4 ans) jusqu'a présent.
quelqu'un peut-il me dire comment vider mon ballon (réservoir tampon..)de surpresseur qui est remplit d'eau car quand j'appuie sur la valve, c'est de l'eau qui sort au lieu de l'air.
encore merci d'avance pour le ces conseils
swift2540
par swift2540 » 09/10/08, 16:52
Si le réservoir tampon est équipé d'une membrane, elle est trouée, faut le changer.
Si c'est juste un réservoir, il faut:
-débrancher la pompe
-ouvrir le purgeur de vidange(en-dessous)
-ouvrir le purgeur au-dessus ou, à défaut, les robinets de l'installation
-vider complètement le réservoir(bref attendre que ça coule 8) )
-refermer tout
-recompresser le circuit
noh01
par noh01 » 09/10/08, 16:58
merci pour la réponse,
c'est un ballon rouge acec un purgeur (valve) sur le côté et deux vannes (sûrement arrivée et sortie d'eau?)
dois-je démonter et changer la valve?
comment vider s'il n'y a pas de purgeur bas?
merci encore
swift2540
par swift2540 » 09/10/08, 17:16
Ton "ballon" ressemble à ceci?
http://www.wilo.be/cps/p/productsImages/00005760_0_rdax_180x232.png
Je ne parle pas du groupe mais du ballon vert à droite.
Si oui, membrane trouée, vase à remplacer
P.S: si très différent(le ballon) une photo serait la bienvenue
x 11433
par Christophe » 09/10/08, 17:24
Si je me trompe pas la vessie (c'est son nom) est un simple vase d'expansion (de chauffage donc) taré à la pression que tu veux...
Ca te coutera peut être moins cher que de le remplacer par une vessie d'origine non?
swift2540
par swift2540 » 09/10/08, 17:42
Christophe a écrit :Si je me trompe pas la vessie (c'est son nom) est un simple vase d'expansion (de chauffage donc) taré à la pression que tu veux...
Oui et non, en fait la différence, c'est la résistance à la pression et la qualité de la membrane, prévue pour de l'eau sanitaire
x 11433
par Christophe » 09/10/08, 17:51
Ah oui...
Mais d'apres ce que j'ai vu (j'ai déjà démonté les 2), à vue d'oeil c'est kif kif : c'est une membrane style chambre à air mais c'est vrai qu'au niveau qualité alimentaire la membrane est sans doute différente.
J'ai rien dis donc!
biofruit
par biofruit » 09/10/08, 18:29
noh01 a écrit :merci pour la réponse,
merci encore
J'ai déjà eu le problème, 2 solutions.
1- Réparer la vessie, ce que j'ai fait il y a un an environ et pour le moment sans problème.
2- Acheter une vessie, j'ai trouvé un fournisseur, je peux te le donner par MP si tu veux.
Pour vidanger le réservoir j'ai utilisé une pompe genre aquarium, on peut le faire avec un aspirateur bidon également.
noh01
surpresseur
par noh01 » 11/10/08, 11:23
voici la photo, je pense que vous comprendrez mieux,
merci,
ps : dès que j'ouvre un robinet, il se déclenche en saccades permanentes.
à la sortie de la valve, j'ai de l'eau qui sort au lieu de l'air.
swift2540
par swift2540 » 11/10/08, 14:24
verdict: membrane trouée.
Soit:
Remplacer le vase d'expansion(le plus simple, tu démontes et tu vas avec au magasin pour avoir le même)
ou
Remplacer la membrane, mais là je ne peux t'aider, sur de si petit vases les membranes ne sont pas dispo ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
