salut
je suis bricoleur mais quand j'ai acheter mes panneaux solaire 130w alors que mon ancien etait un 125w il m'on dit de mettre des diodes anti retour.
ok pa de probleme alors ?????????
ben si il m'on livrer les panneaux solaire, les diodes mais pas de schéma de montage.
alors comment je les montes?
je pense que c'est sur le plus mais? je ne veu pa faire de conneries alors je demande. .merci a vous
Solaire PV: comment brancher des diodes anti retour?
- Je découvre l'éconologie
diode
C'est très simple déjà pour éviter tout risque pendant les essais placer toujours une résistance ou une lampe en serie dans ton circuit.
En cas de cour circuit la lampe s allume .
Pour voir le fonctionnement de ta diode faire un petit circuit avec une pille 4.5 voltes une ampoule et la fameuse diode .Tu applique la meme chose pour ton panneaux voila .
Re: diode
bobono a écrit :C'est très simple déjà pour éviter tout risque pendant les essais placer toujours une résistance ou une lampe en serie dans ton circuit.
j'ai pas compris
il faut des diodes contre les ombres partielles des panneaux car si une partie d'un panneau ne produit pas, comme ils sont en série, il devient consommateur de courant et chauffe.
on appelle ça un point chaud.
generalement, ces diodes sont déjà précablées dans la boite de jonction des panneaux.
en cas de systemes avec plusieurs panneaux en parallele (augmentation de courant pour une même tension) il faut aussi des diodes en série avec chaque ensemble.
pour le type de diode, il me semble qu'il faut des diode shottky et pour la puissance, il faut qu'elles passent la puissance de la branche sur laquelle elles sont installées.
allez, un petit schéma pour que ce soit encore plus clair.
diode anti retour
Comme sur ton schéma et comme tu l explique une diode par panneau et une diode pour l ensemble . La diode permet au electron de circuler dans un sens mais pas dans l autre .
Une fois que tu à trouver le bon sens pour une tu applique à l ensemble . Pas grand rique de faire des bétises
http://www.univ-lemans.fr/enseignements ... /diode.pdf
- 1905 Vues
Dernier message par phil59
24/10/24, 19:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 2972 Vues
Dernier message par juliendorti
30/12/23, 18:41Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 39 Réponses
- 8817 Vues
Dernier message par Martine24
28/11/23, 21:56Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4 Réponses
- 4031 Vues
Dernier message par izentrop
17/02/24, 10:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3524 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités
