Les 500 watts c'était plus par exemple qu'une consommation réelle, mais on a qu'à prendre le 50 watts heure de consommation d'un frigo comme exemple.
Dans le cas où j'ai un appareil X qui a une consommation de 50w, quels sont les calculs pour connaître l'autonomie estimée avec mon installation ?
La recherche a retourné 27 résultats
- 14/10/24, 17:30
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Question onduleur ?
- Réponses : 7
- Vues : 1681
- 14/10/24, 16:01
- Sujet : Taux C pour les batteries ?
- Réponses : 48
- Vues : 4004
Re: Taux C pour les batteries ?
Je l'ai raccourcis pour qu'il soit moins horrible pour les yeux, mais voici le lien vers l'article qui explique mes calculs https://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?t=48695 De ce que j'ai compris, le taux C (C100, C20, etc) correspond à la durée pendant laquelle une batterie peut ...
- 14/10/24, 15:32
- Réponses : 48
- Vues : 4004
Bonjour à tous, J''ai appris à à convertir en C20, C10, C5 en partant de la valeurs unique C100 donnée par les vendeurs peu scrupuleux. Par exemple, voici les données trouvée poiur une batterie annoncée à 120Ah en C100 : C20 = 104.64 Ah, soit 5.23 A pendant 20 heures C10 = 96.0 Ah, soit 9.6 A pendan...
- 14/10/24, 15:01
- Réponses : 7
- Vues : 1681
Re: Question onduleur ?
Ah effectivement, merci de la correction. C'était probablement la conso quotidienne que j'avais dû voir
- 14/10/24, 10:08
- Réponses : 7
- Vues : 1681
Question onduleur ?
Bonjour à tous, J'ai une petite question de compréhension. Je dispose d'une petite instalation solaire reliée à un onduleur : - 2x Panneau solaire en parallèle de 180W Vmp -> 19,10V - Imp -> 9,43A (total : 360W 19.10 Vmp / 18.86 Imp) - MPPT Victron 100|20 - 3x Batterie Victron AGM 12V 22Ah C20 en pa...
- 18/01/24, 16:18
- Sujet : Question branchement 12V (débutant)
- Réponses : 11
- Vues : 6486
Re: Question branchement 12V (débutant)
Merci à tous pour vos réponses
- 18/01/24, 13:33
- Réponses : 11
- Vues : 6486
Pourquoi utiliser des lampes à batterie incorporée, le régulateur et les chargeurs respectifs vont consommer de l'énergie inutilement. Idéalement les capteurs infrarouge ne se placent pas au même endroit que les lampes. Faire plutôt un cablage avec des Interrupteurs à capteur infrarouge DC 12V-24 V...
- 18/01/24, 13:26
- Réponses : 11
- Vues : 6486
La référence de la lampe, c'est celle ci : https://www.amazon.fr/dp/B0CBVQ1XVM Ce sont bien des lampes avec batterie, initialement avec panneau solaire (taille ridicule, probablement panneau de 5W) et à placer à l'extérieur. Je souhaitais en placer dans mon garage, j'ai pris les moins chères, donc c...
- 18/01/24, 11:05
- Réponses : 11
- Vues : 6486
Euh le schéma ne montre pas un branchement en série mais bien en parallèle... :?: Pour moi, aucun soucis, cela fonctionnera (tant que la batterie 12V n'est pas vide) Oups autant pour moi. En parallèle, il me semble que ce sont les ampères qui baissent pour le coup. Est-ce que je dois faire attentio...
- 18/01/24, 10:41
- Réponses : 11
- Vues : 6486
Bonjour à tous, Je dispose d'une petite installation solaire 12V avec batterie avec laquelle je souhaiterais brancher des lampes à détection de mouvement. - Batterie Victron 12V 66Ah - Porte fusibles - Fusible 10A - Régulateur de tension (12V/24V à 5V 10A) - 6x lampes 3.96Wh (5V 0.8A pour charger la...
