Problème de thermique sur capteur solaire
geniclimatique
par geniclimatique » 28/01/11, 16:55
bonsoir, quelqu'un pourrait il m aider à resoudre ce problem svp?
on considère une installation solaire conçue pour fonctionner en période estivale.
cette installation composée de N capteur identiques est implantée dans un site dont les paramêtres sont les suivant :
Ø=35 IB=1050w/m² v(vitesse de l air )=1 m/s g=10m/s²
Les caractéristiques du capteur sont les suivantes :
Orientation : sud AC=3m²(2 *1.5) FR=0.92 η0=82.13% les pértes vers l’arriere sont négligeables
-vitrage : simple ε0=65% ρv=5% αv=7%
-l’absorbeur (non séléctif) : ta=70°c σ0=5.68 10-8w/m²k4
-les tubes (cuivre) : ω=15cm D(10/12) longueur 2m ε=0.1mm
Le fluide(eau) : v=0.5 * 10-6 m²/s Cp=4.18 Kj/kg °c ρ=990kg/m3 m=0.0088kg/s
Les pertes de charges locales =15% les pertes de charge linéaire
-installation alimentée avec de l’eau a 35°c doit fournir une température minimale de 60°c et une puissance de 30KW
• Détérminer le nombre de capteurs et leurs dispositions
• La surface minimale à prévoir à l’installation (sachant que la distance entre deux capteur en série est de 0.5m)
• Le rendement de l’installation.
• Quelles sont les démentions du réservoir de stockage de forme cylindrique (diametre D et hauteur H)à prévoir sachant que H/D=2 et (Ms CpS)/N Ac=210Kj/m²°c , Ms étant la masse d’eau à stockée
citro
par citro » 28/01/11, 19:55
:lol: Bienvenue geniclimatique.
Alors comme ça on est à la ramasse sur ses leçons et on essaye de faire faire ses devoirs à l'oeil. Image
par dedeleco » 28/01/11, 20:25
Bienvenu :
Où se trouve cette installation avec quel bilan d'irradiation en été !!
Le cercle arctique ou l'équateur ???
Essentiel car le nombre de KWh extraits par m2 par jour est très différent pour le même KW/m2 du soleil et fixe la taille du réservoir !!
Prière de définir les notations pas parfaitement définies voire avec des unités bizarres comme :
qui semble une perte thermique astronomique de supernova nucléaire explosive !!
Le fluide(eau) : v=0.5 * 10-6 m²/s Cp=4.18 Kj/kg °c ρ=990kg/m3 m=0.0088kg/s ce m.... c'est quoi ,
Il vaut mieux avoir une idée claire des termes et unités pour bien poser un problème et aussi le comprendre de façon concrète et pas que formelle.
Si la formation des pros correspond à cela, je comprends que certains se plantent !!
Il existe des logiciels qui font cela les doigts dans le nez sur internet !!
Si c'est pour une piscine, pas besoin de cuivre, EPDM suffit, à la louche pour 30KW avec un rendement de 50% on a besoin de 60m2 et si pas bien orienté il faut 100m2 en fin de journée !!
Quand au réservoir la piscine est parfaite.
Enfin vu les nuages et les pluies certains jours, je conseille de stocker la chaleur d'un jour pour les jours de pluie suivants sous la terre car la terre stocke pour bien moins cher que les réservoirs d'eau par KJ !!
même on peut stocker de l'été pour l'hiver :
voir cette réalisation fonctionnelle géniale en avance de quelques générations :
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
La taille optimale est de quelques 1000m3 de terre !!
x 11462
par Christophe » 28/01/11, 21:02
Jsuis mal barré pour aider, jcomprends déjà pas la 1ere hypothèse:
Ø=35
:mrgreen: :mrgreen: diamètre? 35? mm?
Pour le reste ca me semble bien bien complexe pour un dimensionnement habitat!
Aucun Bureau d'études solaires n'utilise les coef. de transmission et d'émissivité des vitrages ni ne prend en compte le refroidissement éolien...
Une méthode si complexe, étant donné l'incertitude de la météo, donc du rayonnement sur une année, ca serait donner de la confiture à des cochons...
Dis voir ca serait pas un devoir? (cf remarque de Citro)
ps: dimensions pas dimentions...être bon en physique ne dispense pas de l'être (un mini) en français...
geniclimatique
par geniclimatique » 28/01/11, 21:24
35 est l'altitude , au fait c'est un exercice qui risque d'être posé dans un contrôle et j 'aimerais ne pas rester emu devant un tel exercice! merci de bien vouloir m aider si possible.
par dedeleco » 28/01/11, 21:52
Et 150m c'est le département !!!
A moins que 35 soit la latitude mais alors c'est en Tunisie, ou en Algérie à Blida ou au Maroc dans le Rif, en Créte ou Chypre ou au milieu de l'Atlantique ???
Pour ne pas rester "emu", le premier conseil fondamental est d'être rigoureux dans votre pensée, précis, concret en ayant toujours à l'esprit la réalité précise de ce que représente ce que voue manipulez ou écrivez !!!
Si vous ne faîtes pas cet effort de réalité, alors il vaut mieux que vous choisissiez un autre domaine qui vous intéresse plus et vous motive !!!
Tel que vous le posez, on est obligé de deviner ce que vous n'écrivez pas alors que les notations changent facilement.
Donc forcez vous à expliquer à vous d'abord et ensuite aux autres avec des mots et des phrases claires, et ce sera bien plus clair et moins difficile pour vous.
J'espère que l'enseignement que vous avez n'est pas ce concentré de tomate !! Sinon changez de professeur !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
