La recherche a retourné 20 résultats
par PROPAC
07/07/09, 09:59
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Puits Thermiques avec plafond chauffant
Réponses : 30
Vues : 26043
les murs chauffants sont théoriquements plus performants que les plafonds (ils bénéficient d'un effet convectif supplémentaire) mais ils ne sont utilisés que sur des surfaces où il y a peu de meubles Les solutions que j'ai vu étaient principalement basées sur du plafond chauffant et les murs étaient...
par PROPAC
07/07/09, 09:54
Réponses : 30
Vues : 26043
oui je vois mal comment tu fais surchauffer une télé à coup de tubes qui sont à des températures 30-35 degré pour le Basse température et 24-28 pour le très basse température
EDIT : on a posté le message en meme temps donc cette réponse est inutile
par PROPAC
03/07/09, 16:18
Réponses : 30
Vues : 26043
hé non :!: tu chauffes/refroidis ta maison avec une eau qui a un différentiel de température avec l'ambiance qui n'excède pas 4-5°C donc ton système de rafraîchissement qui régule disont à 22°C de température d'ambiance n'aura une température d'entrée sur l'eau qui ne sera pas inférieure à 18°C , c'...
par PROPAC
03/07/09, 16:06
Réponses : 30
Vues : 26043
D'autre part, il faut installer le systeme dans toutes les pieces chauffées tandisque dans une maison type passive, un simple poele de 6 KW suffit (précaution psychologique). je crois pas avoir parlé encore de maison passive,c'est le meilleur du meilleur en terme consomation d'énergie y'a pas de do...
par PROPAC
03/07/09, 13:40
Réponses : 30
Vues : 26043
Ce systeme parait bien marrant puisque qu'il induit que la conception du bati de demain et/ou le mode de vie des "habitants" n'est pas susceptible de convenir à un confort thermique d'été acceptable ... la démarche ne me convient pas. faut que tu détailles là parce que je vois pas trop ce...
par PROPAC
03/07/09, 11:54
Sujet : Arnaques écolo, témoignages spécial investigation canal +
Réponses : 37
Vues : 14522
c'est pas ca que je te dis c'est que les mesures ils les font sur toutes l'année tu dois avoir je sais pas moi 50000 mesures et ils font la moyenne. En gros exactement ce que tu dis^^ pour moi un COP mesuré en installation je répète ca veut dire que tu fais ca serieusement toute l'année. (ca a aucun...
par PROPAC
03/07/09, 11:46
Réponses : 30
Vues : 26043
Ben sur le plafond chauffant l'entreprise où j'ai fait mon stage(INNOVERT) a des consommations assez faible en chauffage comme en rafraîchissement donc ça marche très bien . Ils maximisent la surface d'échange pour diminuer la conso ( c'est con mais y'en a pas beaucoups qui se font chier à le faire)...
par PROPAC
03/07/09, 11:34
Réponses : 37
Vues : 14522
le COP mesuré en installation te donne le COPA directement 8) . Ah non c'est vrai faut juste faire la moyenne de tes COP mesuré sur installation à l'année (temps de l'opération 3 minutes avec un tableur excel :mrgreen: ) en tout cas c'est comme ça qu'ils étaient calculé dans la petite PME où j'ai fa...
par PROPAC
03/07/09, 09:59
Réponses : 37
Vues : 14522
Pour moi le COP ça a toujours été le COPA , c'est peut être parce que dans la boite ou j'ai fait mon stage ils calculent leur COP sur leurs installation et non en laboratoire. Mais j'ai pu voir qu'en effet la plupart des vendeurs de pompes à chaleur ne parlent que de COP laboratoire.(en même temps i...
par PROPAC
03/07/09, 09:04
Réponses : 30
Vues : 26043
C'est une solution pour l'habitat THPE (maison appart) , mais ça s'utilise dans tout type de maison, la seule condition étant que ton toit soit bien isolé si tu fais du plafond chauffant (ça marche très bien aussi avec des murs chauffants) 1)ils ne refroidissent pas avec de l'eau glycolée mais de l'...
