La recherche a retourné 19 résultats
- 02/01/12, 12:01
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Encrassement intempestif gicleur chaudière BORA HTE
- Réponses : 46
- Vues : 36371
tout simplement car ce sont des particules plus fine que ta filtration . Dans le filtre en metal frité de ton gicleur elle reste bloquée . Il faudrait descendre a 1µ pour voir ouvrir ton filtre cartouche a 5µ et bien inspecter ton media filtrant... Pour info un filtre a huile moteur filtre a 10µ ma...
- 02/01/12, 11:21
- Réponses : 46
- Vues : 36371
Les flexibles sont bien des flexibles FIOUL. Pas d'eau dans la cuve, je l'ai vidée jusqu'au moindre gramme, elle était quasi sèche au re-remplissage. Les saletées partent au nettoyant frein et au chiffon... cependant je ne comprends toujours pas comment on fait de la crasse qui n'est pas arrétée par...
- 02/01/12, 10:54
- Réponses : 46
- Vues : 36371
- 02/01/12, 10:35
- Réponses : 46
- Vues : 36371
Bonjour. Oui, oui je filtre bien l'aller (aucun doute). J'ai revérifié y compris à ma cuve voir si le retour est bien sur le retour (en cas d'inversion tuayuterie). Aucun soucis, le carburant coule bien dans le bon sens ! C'est pour ça que je comprends pas que les filtres arrètent pas les cochonneri...
- 01/01/12, 18:25
- Réponses : 46
- Vues : 36371
BON ... Nouvelle année, nouveaux tests. J'ai débranché le préchauffage carburant. Le boitier ne se met pas en défaut. Mon gicleur (15 jours) était déjà encrassé à mort limite de décrocher la flamme. J'ai des dépots dans le foyer, un mélange de petites croutes blanches et rouges couleur limite rouill...
- 28/12/11, 17:49
- Réponses : 46
- Vues : 36371
Oups! Je voulais dire la borne 2! Faut voir si le thermostat du réchauffeur fonctionne en mode normallement ouvert ou n. fermé. Il ne serait pas plus simple de remplacer le thermostat qui ne s'active pas à la bonne valeur de température? J'ai déjà changé le boitier complet thermostat réchauffeur .....
- 28/12/11, 15:56
- Réponses : 46
- Vues : 36371
Il faut plutôt débrancher R(résistence) de la borne 3. Certes il faut débrancher la résistance mais il y a un contrôle boitier ... Si 2 est considéré comme un neutre au vu du schéma; 8 le + alimentation vers le réchauffeur (voir schéma interne du boitier interne) ... le processeur via un relais env...
- 28/12/11, 15:42
- Réponses : 46
- Vues : 36371
Ci joint le schéma du boitier.
J'imagine qu'il faut shunter la borne 3 et 8 pour faire croire que le thermostat est chaud ?
https://www.econologie.info/share/partag ... RI1Xp0.pdf
- 28/12/11, 15:32
- Réponses : 46
- Vues : 36371
J'ai le schéma du boitier de contrôle du réchauffeur. Je trouverai ou shunter. Avec le GNR la flamme semblait + jolie; ceci dit, le GNR a un meilleur pouvoir chauffant (indice de cétane) que le fod , donc normal que ça flambe mieux. Ce qui est incompréhensible c'est que je change de gicleurs 2 ou 3 ...
- 28/12/11, 13:36
- Réponses : 46
- Vues : 36371
LoL, oui j'avais compris ... La cuve est propre, elle a été nettoyée sous pression (de fod) par un pro, et je l'aie de nouveau moi ouverte et vérifiée et pompée jusqu'au dernier cc3 de fond pour enlever la moindre impuretée. J'ai déja testé au GNR quelques minutes. Je testerai en effet au blanc, trè...
