La recherche a retourné 44 résultats
par rafpantone
08/06/09, 18:55
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Concentrateur solaire révolutionnaire CoolEarth
Réponses : 11
Vues : 24299
Imaginez un énorme coussin gonflable rond dont le dessus est fait d'un film transparent qui laisse passer les rayons du soleil pour qu'ils se réfléchissent sur la partie basse et interieur du coussin que faite d'une substance réfléchissante, ensuite le rayonnement est renvoyé sur un concentrateur ph...
par rafpantone
03/06/08, 22:35
Forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Sujet : La santé polluée, émission sur France3
Réponses : 18
Vues : 9738
j'ai pas pu la regarder y a t il quelqu'un qui l'à enregistrée :?:
par rafpantone
19/05/08, 20:08
Sujet : Vitaliseur d'eau à faire soi même
Réponses : 4
Vues : 21149
T'as fait des Kirlian avant / après? : non mais surrement interessant, as tu un protocol d'expérimentation ? perso je possède un transfo tht mais un transfo 12/220 en inverse peu convenir si mes souvenirs sont bon. Question: comment tu sors l'eau quand c'est vitalisé ? :cheesy: façile il suffit de ...
par rafpantone
19/05/08, 19:34
Réponses : 4
Vues : 21149
:arrow: Quel est l'intérêt réel d'un vitaliseur :?: Tout d'abord parceque l'eau c'est la vie et que notre santé en dépend. L'eau du robinet en ville est malheuresement de l'eau dévitalisée destructurée, plus de contact avec l'air ambiant(création d'ions négatif) ni avec la lumière(imrégnation du sp...
par rafpantone
19/05/08, 10:53
Réponses : 4
Vues : 21149
Pour deux sous, fabriquez vous un vitaliseur d'eau à usage privée à l'aide de 2 bouteilles plastique manchonnées par un morceau de chambre à air de VTT, dont on aura pris soin d'enlever le talc intèrieur. Ce dispositif est inspiré de la super idée toute simple de ralf rössner qui a débouché sur un m...
par rafpantone
03/05/08, 13:50
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
Réponses : 158
Vues : 204239
d'après la manip 2 volts en sortie mais en Amp ? je n'ai vu aucun interet dans ce montage car pour ma part le courant est tres tres faible Quelle longueur d'antenne as tu utilisé et pour quel diametre ? Pour ma part j'ai rien ni tension ni courant mon appartement doit faire cage de faraday, je vais...
par rafpantone
02/05/08, 14:40
Réponses : 158
Vues : 204239
je viens de découvrir un schéma ultra simple permettant de valider ce concept https://www.econologie.com/fichiers/partager/electricityfromair.gif dès que je recois les diodes au germanium , j'essaye ce truc quelqu'un d'autre voudrait il essayer ? voiçi le lien vers la vidéo d'ou cette image à été e...
par rafpantone
22/03/08, 08:25
Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Sujet : Electrolyse améliorée
Réponses : 2855
Vues : 1338480
salut à tous J'ai une question peut être idiotte mais ca me travaille depuis quelques jours. si on augmentais la surface d'une des deux électrodes par ex celle qui produit l'oxygéne??? vu que la nature dois s'auto équilibrer on ferais pas plus d'hydrogène? je sais c'est idiot mais???? salut, je ne ...
par rafpantone
01/03/08, 12:57
Réponses : 2855
Vues : 1338480
Pour la premiere electrode, celle du bas y faire de gros gros trous ou si grillage prévoir de grosses mailles puis, pour les electrodes supérieures diminuer à chaque étage le diam des trous ou si grillage prendre des maillages plus fin mais ne pas changer la surface totale de passage, Grosse erreur...
par rafpantone
28/02/08, 23:55
Réponses : 2855
Vues : 1338480
Ah? et tu produisait combien de L au W? j'ai juste testé par plaisir sans faire aucun calcul avec un electrolyseur et une batterie, mais d'après le brevet il faut mettre plusieurs electrolyseurs en série et le petit plus à mon avis vient du fait que dans le premier electrolyseur des bulles d'air tr...
