Mon écurie, projet de rénovation éconologique
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
oli 80
x 114
pompe à piston
par oli 80 » 19/12/09, 11:49
grelinette a écrit :Bonsoir Forhorse,
Je découvre ce post avec beaucoup d'intérêt... et pour cause j'ai aussi des chevaux et les mêmes problématiques que toi ! (et je suis moi aussi locataire).
Pour les écuries, j'ai opté pour des abris déplaçables fait avec des troncs d'arbres boulonnés. Image
Pour l'eau qui gèle, j'ai pensé faire un système qui fait circuler l'eau en permanence avec une pompe à piston entrainée par une petite éolienne. (Une astuce pour les abreuvoirs : tu vas aux services techniques de ta commune et tu demandes qu'ils te donnent un vieux contener poubelle HS que tu coupes à la hauteur que tu veux : ImageImage
Il y a toutes les tailles, toutes les couleurs... et tous les parfums !
Au début je voulais me bricoler une petite pompe avec des tubes pvc et des clapets et finalement sur Leboncoin.fr j'ai trouvé une pompe pour 20 euros, puis on m'en a proposé une autre. J'en ai donc 2 !
Il parait que ce sont des pompes indestructibles !
(sinon, j'ai vu sur internet qu'un simple piston de pulvérisateur pour plantes en plastique pouvait remplacer une pompe)
Pour l'éolienne, j'en ai bricoler une petite fixée sur un mât de planche à voile (je prendrais des photos demain si ça t'intéresse) . Il me reste (plus qu') à faire un système pour que l'éolienne entraine la pompe et fasse une circulation continue pour éviter que l'eau gèle. (chez moi il y a toujours un petit vent résiduel).
C'est amusant, pour la récupération des eaux pluviales j'ai fait le même montage que toi : cuve, filtre, ... et amas de feuilles mortes qui colmate tout ! ... et finalement en voyant tes photos et tes explications j'ai eu une idée : si tu superpose 2 gouttières, une grande en haut et une petite dessous collée à celle du dessus, celle du haut étant percée de petits trous sur toute la longueur permettrait d'évacuer les feuilles et celle de dessous de récupérer l'eau de pluie sans les feuilles... Je pense que ça devrait marcher. Si j'ai le temps je ferais des essais demain.
Pour le gaz, désolé je ne suis pas spécialiste mais en ce moment je rencontre ce type de problème dans l'écogite où je travaille (temp : - 8° et le gaz n'arrive plus à la chaudière !).
Voilà, c'est ma petite contribution à ton projet.
bonjour, les deux pompe vous avez ressemblent à celle ci
https://www.econologie.com/forums/superbe-po ... t5456.html
vu l' ancienneté du sujet cette pompe est déja vendu
j' ai vu quelque part une pompe comme ça avec un réservoir surpresseur sans membrane ni vessie un évent renouvelle l' air dans cette cuve, faut que je retrouve le site
grelinette
x 272
par grelinette » 21/12/09, 17:52
Une idée juste comme ça : ce matin sous la douche j'ai eu une idée pour le chauffage de l'eau (oui oui sous la douche ! :cheesy: )
Une petite pompe branchée sur une batterie 12 v, laquelle se recharge avec un panneau solaire, jusque là rien de nouveau. L'idée serait de déclencher la pompe dès que la température de l'eau descend à -1°.
Il suffirait peut-être simplement de faire passer la tuyauterie (genre plymouth) dans l'écurie au plafond car en général des chevaux en écurie dégagent une bonne chaleur ce qui réchaufferait l'eau pour les abreuvoirs. La pompe se déclencherait donc que si c'est nécessaire.
J'ai installé chez moi un petit thermomètre (moins de 10 euros) qui sonne dès que la température extérieure descend en dessous d'une valeur que j'ai programmée. J'imagine qu'il existe des thermostats basse tension qui permettent un contact 12 v à partir d'une temp° donnée pour démarrer la pompe. (j'ai rapidement cherché sur conrad mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un connait un produit pas cher, je suis aussi intéressé !)
Voilà, c'était la dernière idée du moment pour faire avancer le chimilimilblic ! :mrgreen:
bernardd
par bernardd » 21/12/09, 18:59
Bonjour !
grelinette a écrit :L'idée serait de déclencher la pompe dès que la température de l'eau descend à -1°.
J'avais un thermostat de chauffage, mais il se déclenche à 5°C. Sinon regarde à récupérer un thermostat de frigidaire peut-être ? il faudra le monter, toutefois...
[/quote]Il suffirait peut-être simplement de faire passer la tuyauterie (genre plymouth) dans l'écurie au plafond car en général des chevaux en écurie dégagent une bonne chaleur ce qui réchaufferait l'eau pour les abreuvoirs.[/quote]
Si tu isoles bien ta réserve, ce sera déjà un gros progrès.
Éventuellement aussi, si tu as un tuyau enroulé à plus d'1 m sous terre, il devrait accéder à une zone sans gel.
A bientôt !
Forhorse
x 377
par Forhorse » 21/12/09, 19:27
+1
Pour les zones pas trop froide c'est a mon avis une très bonne solution et c'est peut être a terme ce que je ferrais.
Faire une sorte de geothermie très basique. A l'occasion de la belle saison en profiter pour creuser une tranchée de quoi enterer 100 à 150m de tuyau PE à environ 1m - 1.50m sous terre.
Et ensuite effectivement faire circuler l'eau dès que la temperature est trop basse (-1°C c'est déjà trop tard, l'eau est figé ou si elle ne l'est pas c'est qu'elle est en surfusion du coup le moindre truc qui destabilise les molecules la fait figer)
Un thermostat de frigo devrait effectivement faire l'affaire. Sinon on peut trouver ou fabriquer très facilement un thermostat qui va bien pour ça (j'en avais conçu un il y'a quelques années pour un pote, je vais tenter de retrouver le schema)
Mais bon, cette solution est a la fois super et à la fois completement sutpide, parce que quitte a creuser a 1m50 pour enterer du tuyau, autant enterer directement la citerne, et là plus besoin de pompe de circulation :cheesy:
Faire circuler un tuyau dans l'écurie pour recuperer la chaleur des bêtes pourquoi pas, a condition que l'écurie soit très bien isolée. Car chez moi actuellement même l'eau des abreuvoirs à l'interieur des boxs gèle. Et tant qu'a faire, il est préférable de mettre la reserve d'eau aussi à l'interieur (c'est la solution que je vais utiliser)
grelinette
x 272
par grelinette » 21/12/09, 19:42
Finalement enterrer un vieux cumulus parait être une bonne solution car c'est déjà bien isolé avec des tubes filetés standards qui sortent de la cuve sur lesquels il suffit de visser des raccords (un détail qui simplifie le bricolage, surtout avec de l'eau).
Mais le principe de faire circuler l'eau dès qu'il commence à geler n'est pas si stupide car cela permet d'éviter le gèle des canalisations, en plus, comme tu le disais dans un commentaires précédents, les chevaux préfèrent boire une eau tempérée.
En y pensant, finalement l'idéal serait d'enterrer un cumulus sous l'écurie car avec l'épaisseur de crottin au sol (le gâteau) l'isolation est encore meilleure!
(Je rajoute une précision : pour les vaches il existe des abreuvoirs munis d'une pompe actionnée par la vache elle-même : une sorte de pompe en caoutchouc comme celle qu'on utilise pour gonfler les matelas pneumatique. La vache qui pompe son eau avec la patte, c'est pas une blague, mais de là ce que les chevaux fassent la même chose, c'est une autre paire de manche !)
Forhorse
x 377
par Forhorse » 21/12/09, 19:46
Ouais mais faut pas avoir besoin de beaucoup d'eau...
Moi perso avec un cumulus de 200l (les plus courant) je tiens 2 jours.
Je préfère encore enterrer ma citerne en plastique de 1000l plutôt que 5 cumulus :cheesy:
PS : je recherche mon schéma et mes notes a propos du thermostat, et je vous poste ça ici.
grelinette
x 272
par grelinette » 21/12/09, 19:52
Rhâââ !!!! en essayant de retrouver mon abreuvoir à pédale sur le net j'ai trouvé la solution au problème de gèle qui nous préoccupe depuis un moment :
http://labuvette.org/notices/commercial ... IG2_fr.pdf
et il y a ça aussi : http://www.delavalfrance.fr/Products/Co ... se=BasicAb
...et puis finalement il suffit de taper "abreuvoir antigele" sur ton moteur de recherche et il y a plein de réponses !!!!
Par exemple :
http://chevauxdetrait.naturalforum.net/ ... l-t155.htm
Forhorse
x 377
par Forhorse » 21/12/09, 20:15
Le premier, et comme beaucoup d'autre produit du même genre (c'est pas nouveau) necessite une alimentation electrique.
C'est pas mon pauvre panneau de 80Wc et nos 4h de soleil par jour tous les 4 ou 5 jours qui vont fournir assez d'energie pour alimenter ce genre d'appareil.
Le deuxième il faut une alimentation en eau (source, eau de ville, etc...) sans quoi ça finit inevitablement par geler quand même, et puis il faut quand même pas mal de bête pour que le débit soit suffisant afin d'apporter un peu de calories avec l'eau.
Quand aux solutions du forum ce n'est applicable que pour des régions où le froid est moderé. chez moi ça ne ferrais que de retarder le probleme.
Quand on a soit l'electricité, soit l'eau courante le froid n'est plus vraiment un problème.
Quand comme moi on à ni l'un ni l'autre, et qu'en plus on habite dans une région où le climat est a tendance continental ou montagnard, c'est déjà beaucoup plus complexe.
grelinette
x 272
par grelinette » 21/12/09, 20:30
Tiens par contre je suis tombé sur ce document canadien (leur problème de froid est autrement plus important que chez nous) et où il y a une idée intéressante :
http://www.omafra.gov.on.ca/french/live ... _water.htm
L'idée est de faire passer un petit tuyau dans un grand (par exemple plymouth de 16 ou 20 dans un de 32).
Dans leurs explications c'est pour dégeler une canalisation, mais l'idée peut être intéressante pour protéger un petit tuyau du gèle.
Dans le grand tuyau (dans lequel passe le petit) c'est juste de l'air chaud qui passe. Il est surement plus simple de réchauffer de l'air que de l'eau, et plus simple aussi (et moins gourmand en énergie) de propulser de l'air que de l'eau). Peut-être une idée à creuser !
Forhorse
x 377
par Forhorse » 21/12/09, 21:35
Alors comme promis voici mon "thermostat"
Le but de ce montage est de faire tourner une petite pompe en 12V, alimentée par une batterie, lorsque la temperature ambiante descend en dessous de 3°C. (configurable)
Afin d'economiser la batterie, la pompe ne tourne pas en permanence mais seulement par periode de 30s toute les 5mn (configurable aussi)
C'est un montage sans prétention, mes competances en éléctroniques étant plutôt limitée (ce n'est pas du tout mon metier) D'autres ferraient sans doute beaucoup plus simple.
Le coeur du montage est un microcontrôleur et la sonde est un petit composant spécifique qui à l'avantage de ne necessiter aucune calibration. J'ai bêtement appelé ce système Picogel (en rapport avec la serie de microcontrôleur utilisé)
Par contre autant le dire tout de suite, il n'est pas à la porté de n'importe qui, dans le sens où il faut un minimum de materiel (programmateur)
Le schéma :
Rien de bien compliqué, c'est de l'electronique digital. le microcontrôleur est montée pour être programmé "sur site" (c'est a dire directement sur la carte electronique, sans avoir besoin de le demonter) ce qui alourdi un peu le schéma.
Vues du circuit en CAO :
Et une fois monté :
Moi j'ai utilisé des composant CMS (composants miniature de surface) afin que ce soit le plus petit possible (et aussi parce que je préfère ce genre de montage)
mais il est possible de faire la même chose avec des composants "classiques" (traversants) le DS18B20 existe aussi en boitier TO92
J'ai mis en ligne une archive qui contient tout les documents necessaires à la réalisation.
Les sources du programme sont écrites pour le compilateur basic Proton+, mais sinon le fichier .hex fournit est utilisable tel quel avec les valeurs par defaut (3°C, 30s toutes les 5mn)
http://www.stable-boy.net/Picogel.zip
