Projet de maison neuve RT2020 low cost
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
x 3559
Re: Projet de maison neuve RT2020 low cost
par Ahmed » 05/11/21, 13:28
J'ai laissé tomber le rocket stove première manière, bien que ce fut une expérience intéressante. L'absurdité intrinsèque de ce système réside dans l'obligation d'une alimentation quasi permanente, même si la chauffe est censée être limitée dans le temps. Le concept a fort heureusement évolué et (nous en avions déjà discuté ici) et abouti au batchblock.
x 5521
par GuyGadeboisLeRetour » 05/11/21, 14:10
Rien de mieux qu'un poêle de masse. J'ai un ami en Allemagne qui en a un dans sa maison du XVIIème siècle, il met environ 15 kg de bois tous les jours et la maison est chauffée pendant 24H... Bluffant.
humus
x 687
par humus » 05/11/21, 14:25
Pour l'instant je fais un rapide survol des solutions possibles.
Il y a maison sous serre.
Ça ne doit pas être donné pour la serre , par contre l'habitat devrait être économique vu qu'il n'a pas besoin de résister au vent ni à la pluie.
Cet exemple est un peu grandiose ! :mrgreen:
humus
x 687
par humus » 06/11/21, 10:05
Petit bilan du moment :
-Fondations sur Techno pieux. Cela résout le problème de construire sur des zones de remblais (mon cas) et c’est parfaitement adapté a la pose directe d’une maison ossature bois.
C’est ce qu’il y a de plus économique vu le terrain.
-Isolation des murs en paille. Le rapport isolation/prix est imbattable et l’isolation est élevée.
Plus la maison est isolée, moins il y a besoin de chauffer, ce qui est intéressant pour le dimensionnement un éventuel chauffage solaire et/ou un complément bois particulièrement économique.
L’absence d’inertie thermique d’une maison ossature bois peut s’améliorer avec une Chape au sol. Chape pouvant contenir un chauffage basse solaire température .
On peut également prévoir localement une zone de fondation renforcée pour supporter poêle de masse.
Le mode de chauffage reste ouvert mais du solaire thermique me plairait bien.
En première approche, une PAC ne semble pas nécessaire pour des MOB très isolées.
Au niveau architectural,
j’évacue la maison en A, pas facile a meubler, pas facile à revendre car trop atypique et pas optimale pour l’apport solaire direct et les capteurs solaires PV et/ou thermique sur le toit. il faut choisir son sud. ou le toit ou la face en A.
J’évacue la maison sous serre, car en cas de casse (méga grêle,micro météorite, hooligans...), l’ habitat n’est plus protégé des éléments extérieurs puisqu’il n’est pas conçu pour y résister, ou s’il l’est, le coût de l’ensemble devient faramineux. Ce n’est pas le projet. :arrow: Fragile et coûteux.
Sauf nouvelle idée , je reste sur une forme de maison classique , en ossature bois.
Maintenant j’aimerais aborder la toiture, légère, économique et durable ?
Bac acier ?
Vu ma maison actuelle des années 80, j'ai eu une tuile cassée visible cet été avec les fortes pluies :arrow: infiltrations.
La mousse apprécie le logis, bref il y a de l’entretient à faire.
il y a déjà eu un démoussage il y a une vingtaine d'années et il faut recommencer
Il y a des des tuiles piquées par la mousse, ce qui les fragilise au gel ensuite.
x 5521
par GuyGadeboisLeRetour » 06/11/21, 13:48
Si ta maison est très bien isolée, tu n'auras besoin que d'un petit poêle, de masse ou pas.
Sinon regarde, une maison bois avec un toit à une pente (et plus):
https://www.pinterest.fr/pin/692287773948872140/
humus
x 687
par humus » 06/11/21, 14:59
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Si ta maison est très bien isolée, tu n'auras besoin que d'un petit poêle, de masse ou pas.
:lol: J'avais oublié le toit une pente qui normalement est plus économique. :wink:
Reste a voir avec p'tin de PLU. :cry:
x 5521
par GuyGadeboisLeRetour » 06/11/21, 15:44
Tu as aussi les toits sans pente... végétalisés. Très bonne isolation à pô cher. :wink:
Image http://biodiversite.wallonie.be/fr/09-0 ... 2&IDC=3427
humus
x 687
par humus » 06/11/21, 17:45
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Tu as aussi les toits sans pente... végétalisés. Très bonne isolation à pô cher. :wink:
J'en ai fait un petit, "pour voir", cette année, pour un étendoir à linge, environ 3m² et assez en pente . Ça pèse son poids tout de même :mrgreen: .
6 sacs de 20l de pouzzolane + 210l de terreau pour le substrat et 5 sac de 20l de pouzzolane pour la finition.
J'ai mis 5 cm de substrat, c était donné comme le mini mais dans ton lien ils disent qu'on peut descendre a 3 cm, s'eut été mieux.
Les sedums peuvent pousser sur presque rien
Sur la photo 1 manque l'entourage en bois pour la finition.
Vu la pente j'ai mis des traverses, voir photo 2
Ce serait plus simple à presque plat.
C'est économique si achat en gros, facile d'entretient et a priori durable.
Les traverses.
phil59
x 556
par phil59 » 06/11/21, 20:04
Ce qui est tout à fait contre productif ...
On peut rappeler les pb d'étanchéité après 10 ans ?
:oops: :cry: :( :shock:
x 1753
par izentrop » 06/11/21, 20:39
phil59 a écrit :On peut rappeler les pb d'étanchéité après 10 ans ?
Vas-y :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
