Renover sa maison pour devenir basse consommation
- sen-no-sen
- x 749
Au contraire, si elle est bien conçu et bien orienté, elle sera un apport de chaleur gratuit.
Plusieurs maisons de type "bioclimatiques" utilisent ce principe,une serre ou une large véranda est installé (plein sud)un mur en bric sombre emmagasine une partie de la chaleur,redistribué ensuite par des conduits dans les chambres; bon après j'en convient c'est plus de la rénove!
- x 21
Ca marche très bien aussi lors de la rénovation de maison en mur plein.
On accole une serre sur le mur Sud (que l'on isole pas) et on isole le reste par l'extérieur.
On passe d'une maison passoire à une maison basse conso ( ou presque).
- x 21
Ca à l'air assez confidentiel, parce que pas normalisé donc pas d'assurance...
Puis aussi faut voir que c'est bien trop efficient pour intéresser les industriels.
Héraclès du forum Futura Science est un peu l'ambassadeur de cette technique.
Voici le fil où il présente le tunnel à galet.
Prévois quelques heures pour tout lire
aerialcastor a écrit :On accole une serre sur le mur Sud (que l'on isole pas) et on isole le reste par l'extérieur.
Désolé, s'il fait froid avec un faible ensoleillement en hiver, ce sera une vraie passoire à calorie.
Quand au mur noir, il absorbe bien, mais il rayonne aussi encore mieux.
Dans tous les cas, des capteurs thermiques sous vide seront beaucoup plus efficaces :
- énergétiquement, car ils ne constituent pas une fuite de chaleur par temps froid et sans soleil ;
- financièrement, car leur coût au m2 est beaucoup moins cher qu'une véranda.
Et l'eau chaude pourra être stockée et distribuée dans toute la maison, y compris pour l'eau chaude sanitaire en, demi-saison et en été.
A bientôt !
aerialcastor a écrit :Voici le fil où il présente le tunnel à galet.
En terme d'énergie stockée, tant qu'à creuser, autant mettre des citernes d'eau que l'on puisse monter à 60/80°C sans problème.
Voire une piscine souterraine, mais il faut la maintenir plus bas pour éviter les homards :-)
A bientôt !
- x 21
bernardd a écrit :Désolé, s'il fait froid avec un faible ensoleillement en hiver, ce sera une vraie passoire à calorie.
Passoire c'est un peu fort comme terme, étant donné qu'il y a quand même un double vitrage, et que la serre fait office d'espace tampon.
En construction neuve on peut utiliser un monomur de brique qui a un bon compromis inertie/isolation.
bernardd a écrit :Quand au mur noir, il absorbe bien, mais il rayonne aussi encore mieux.
Oui l'idéal serait d'avoir des volets (€€€) ou rideaux pour éviter le re-rayonnement à l'extérieur
bernardd a écrit :- financièrement, car leur coût au m2 est beaucoup moins cher qu'une véranda.
On en a déjà discuter mais non tu m'as pas convaincu.
Outre les panneaux, il faut payer le ballon, les émetteurs, les tuyaux,..et le plombier.
- x 21
bernardd a écrit :En terme d'énergie stockée, tant qu'à creuser, autant mettre des citernes d'eau que l'on puisse monter à 60/80°C sans problème.
Le problème avec l'eau c'est le prix du contenant, tandis que les galets ça coute presque rien.
Puis l'eau va se stratifier, donc la dalle va monter en température trop tôt.
Du coup faut isoler la cuve par au dessus et mettre des émetteurs de chaleur.
C'est plus du tout le même système.
Et ça coute tellement cher que ce n'est pas la bonne stratégie.
aerialcastor a écrit :Passoire c'est un peu fort comme terme, étant donné qu'il y a quand même un double vitrage, et que la serre fait office d'espace tampon.
Entre un double vitrage et un mur avec isolation extérieur, il n'y a pas photo...
Et l'espace tampon n'existe plus quand la véranda est devenue une pièce à vivre,... chauffée. Ce qui se passe assez couramment.
aerialcastor a écrit :bernardd a écrit :- financièrement, car leur coût au m2 est beaucoup moins cher qu'une véranda.
Les panneaux, c'est environ 400€/3m2. Ils peuvent être installés en terrasse pour diminuer les coûts.
Certains autovidangeables s'installent en PER sanitaire maintenant, on peut le faire soi-même.
Pas besoin de ballons spéciaux, tu peux utiliser des ballons standards avec une gestion réfléchie des branchements.
Quand au coût d'un plombier par rapport à l'installation d'une véranda...
C'est combien l'installation d'une véranda comme celle que tu décris ?
A bientôt !
- x 21
Attention moi je parle de serre et non de véranda.
La véranda est une pièce à vivre et la serre est une pièce technique.
Et ça coute pas si cher que ça parce que tout les vitrage sont fixes. En fait c'est juste un mur rideau. Et c'est très industrialiser comme produit, avec tout les accessoires qu'il faut.
Et il faut faire une serre encastrée, qui a donc qu'une façade.
Pour le prix il faut compter entre 500 et 1000€/m².
Les panneaux solaires faut les poser en facade (ou idéalement à 60°).
Donc ça pose quand même quelques soucis.
Et on peut pas comparer financièrement une solution poser par un artisan et une solution en auto construction.
Parce que poser un mur rideau (pour l'avoir fait moi même) c'est extrêmement simple, faut juste une bonne scie à onglet après tous se "clispe".
- 9 Réponses
- 2803 Vues
Dernier message par Obamot
07/06/21, 11:18Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 6 Réponses
- 8750 Vues
Dernier message par stephen84
03/09/09, 14:04Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
