La recherche a retourné 85 résultats
- 31/05/10, 16:30
- Forum : Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- Sujet : Norme iso 14001
- Réponses : 31
- Vues : 17977
Si tu bois du whisky (40% éthanol) ou de la bière (5% éthanol), je ne pourrai prédire que tu sera pété uniquement si je connais le volume que tu as ingurgité et le temps que tu aura mis pour l'avaler. 1 litre de whisky par jour c'est une charge massique de 400g/jour 1 litre de bière par jour, c'est ...
- 31/05/10, 11:44
- Réponses : 31
- Vues : 17977
Citation: 5mg/l pour les cyanures c'est pas une charge massique ça ????? que ce soit en kg / m3 ou mg/l c'est bien pareil et c'est pas de la concentration ? faudrait voir reflechir avant d'ecrire en kg / jour ne veut rien dire 5mg/l = 5 gr/m³ à 10 m³/jour ça donne une charge massique de 50 gr/jour ...
- 31/05/10, 09:45
- Réponses : 31
- Vues : 17977
limiter un rejet a 5mg/litre est une absurdité : pour se debarrasser en toute legalité d'un g de cyanure il suffirait de le diluer avec 20m3 d'eau... et si il y en a 10 fois plus il suffirait de gaspiller 10 fois plus d'eau ? Une limite de rejet est toujours exprimée en concentration et en volume o...
- 30/05/10, 22:33
- Réponses : 31
- Vues : 17977
il n'y a qu'un manquement vu le jour de l'audit qui est sanctionné Un audit de certification dure plusieurs jours, les auditeurs connaissent les législations environnementales et savent où et comment chercher les manquements les plus flagrants. impossible : il n'existe aucun moyen exaustif de tout ...
- 29/05/10, 10:54
- Réponses : 31
- Vues : 17977
La norme iso 14001 impose le respect de la réglementation environnementale en vigueur. Un manquement lors d'un audit se traduit inévitablement par une non-conformité souvent majeure. Une entreprise qui ne met pas en place des actions correctives entre deux audits risque de perdre sa certification. L...
- 19/02/10, 20:18
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Sujet : Un p'tit chalumeau
- Réponses : 6
- Vues : 19797
Il s'agit plus probablement de Carbure de Calcium (CaC2) qui, au contact de l'eau produit de l'acétylène... La réaction est très exothermique et l'acétylène est instable... Chauffer plus, augmenter la pression, ioniser... Pour satelliser le réacteur et se retrouver en short ou 6 pieds sous terre, ce...
- 02/02/10, 14:55
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Capteur solaire thermique en bouteilles plastiques
- Réponses : 27
- Vues : 30775
- 02/02/10, 10:45
- Réponses : 27
- Vues : 30775
Quelques pistes pour les faibles rendements annoncés : Le papier alu sensé faire office de concentrateur, doit effectivement concentrer le rayonnement au foyer du cylindre constitué par les bouteilles qui se situe à 1/2 rayon du centre, donc ailleurs que sur le tuyau. La surface d'absorption de la c...
- 01/02/10, 11:36
- Réponses : 27
- Vues : 30775
1 cal = 4.18 joules Energie thermique solaire captée en considérant un delta t de 35 °C : 4185*35*200= 29 295 000 joules 29 295 000 /3600 = 8 137 Wh Si on considère 12 heures de chauffe : 8 137/12 = 678 W de puissance moyenne captée par l'ensemble (10 m²), soit 67.8 W/m². Si je n'ai pas fait d'erreu...
- 16/12/09, 14:22
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Arnaque dans le vent ?
- Réponses : 11
- Vues : 20477
