La recherche a retourné 9 résultats
par ronchp83
12/11/17, 15:23
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Poste à souder inverter Deca Starmicro 180 qui fait péter les plombs de mon disjoncteur
Réponses : 30
Vues : 52761
Re: Poste à souder inverter Deca Starmicro 180 qui fait péter les plombs de mon disjoncteur
Bonjour, Je pense que le techno a évalué la puissance maximale encaissable par rapport aux caractéristiques des transistors de puissance. Est-ce qu'il a renforcé la soudure de la cassure circuit que j'avais souligné précédemment, parce que la perte de puissance par effet joule à cet endroit doit en...
par ronchp83
11/11/17, 00:03
Réponses : 30
Vues : 52761
salut les copains, ça y est mon poste est réparé, le technicien ma dit que c'était les transistor de puissance qui ont laché, en photo 1, on voit qu'il a refait des soudurs ( je n'ai pas tout démonter de peur de faire une bêtise ) et en photo 2 il a surrement du changer aussi cette pièce qui était s...
par ronchp83
20/10/17, 04:27
Réponses : 30
Vues : 52761
Faut examiner à la loupe et faire bouger les composants lourds en surveillant au niveau des pattes soudées. Une cassure de circuit sera ainsi décelé plus facilement. Il se peut aussi que la tige de cuivre qu'on voit au premier plan, soit entrée en contact avec les pattes du transfo au moment de la ...
par ronchp83
18/10/17, 22:51
Réponses : 30
Vues : 52761
Bonjour, Si il y a eu chute, il faut voir du côté des composants les plus lourds. Il semble y avoir une fêlure sous le gros transfo. Les pistes de circuit imprimés sont sous le vernis tropicalisant vert et c'est peut-être un circuit multicouches. Il faut gratter et vérifier en ohmmètre si aucune pi...
par ronchp83
18/10/17, 22:20
Réponses : 30
Vues : 52761
Il semble y avoir une fêlure sous le gros transfo. Les pistes de circuit imprimés sont sous le vernis tropicalisant vert et c'est peut-être un circuit multicouches. Il faut gratter et vérifier en ohmmètre si aucune piste n'est coupée. Souder des fils pour ponter les coupures. Waaw tu as l'oeil...je...
par ronchp83
18/10/17, 22:16
Réponses : 30
Vues : 52761
Remundo a écrit :soit c'est un problème de courant trop puissant, soit c'est une histoire de fuite à la terre (différentiel).
si tu as une prise très costaud quelque part, essaie-là.
j’ai essayer sur un disjoncteur de 32A et sa saute
par ronchp83
18/10/17, 05:19
Réponses : 30
Vues : 52761
20171017_155920.jpg salut les copains,en piece jointe les photos du poste de soudure et le circuit, à première vue aucun composant n'est cramé (visuellement je dit bien), pas de chose fondu ou noirci, j'ai cherché si il y avait un fusible mais il n'y a pas, pas de fil déconnecté ou qui touche la ca...
par ronchp83
17/10/17, 20:24
Réponses : 30
Vues : 52761
salut Christophe, le disjoncteur fait 16 A et ce n’est pas un differenciel, j’ai essayé sur un plus gros un 32A et il saute aussi. C’est surement un composant sur le circuit qui a cramé, mais je ne sais pas lequel.Il fonctionnait très bien sur du 16A aucun souci, jusqu’ a ce que je le fasse tomber ....
par ronchp83
17/10/17, 09:36
Réponses : 30
Vues : 52761
salut à tous, j’ai mon poste à souder inverter, un Deca starmicro 180, qui fait sauter mon disjoncteur quand je le met sous tension, j’avoue je l’ai fait tomber car je ne l’avait pas bien pris en main ,si une personne peut m’aidé à savoir quoi faire et comment réparer, car il n’y a pas de réparateur...
