La recherche a retourné 23 résultats
- 19/02/14, 20:43
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Une éolienne à la maison : Régulation pour batterie
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Bonsoir :D Alors aujourd'hui j'ai bien avancé. Après différents tests il s'avère que le régulateur d'alternateur que j'avais est HS... C'est bienc e qui me semblait. J'ai donc commencé à réaliser le montage avec le Mosfet (schéma dans mon premier message) mais avec quelques modifications car ce n'ét...
- 18/02/14, 18:58
- Réponses : 33
- Vues : 27450
- 16/02/14, 20:34
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Salut ! Merci pour ton aide ça fait plaisir :mrgreen: Oui un Darlington c'est simple à bricoler. Ça sera même indispensable je pense. Je pensais aussi que la batterie ne serait pas chargée à fond avec les deux diodes, là c'est bien plus simple. Après pour le régulateur positif Ok. Pour le négatif ça...
- 16/02/14, 10:12
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Salut ! Led sans régulateur impossible à mon avis car le relais s'active dans une large plage : 10 à 15V environ ce qui ne facilite pas les choses. En plus ça ne fait pas hystereis donc le relais va se coller et se décoller en permanance. D'ailleur le régulateur d'alternateur il régule en tension, e...
- 15/02/14, 23:47
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Voilà là c'est plus claire ;) Que les LED sans le transistor non ça ne fonctionnera pas car il n'y aura pas assez de courant qui ira dans la résistance de dissipation. Là oui le montage peut fonctionner :lol: Je vais tester ça dans la semaine à moins que tu testes avant si tu es plus rapide que moi ...
- 15/02/14, 19:10
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Salut ! Ton idée me plait bien :P Par contre pourquoi tu mets plein de LEDs en série sur la base du transistor ? Après je ne suis pas sur que ça soit nocif pour la batterie de rester à 14,4V... Sur les batteries sèches oui c'est nocif je crois, elles passent en tension de floating à 13V7 il me sembl...
- 12/02/14, 20:45
- Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Sujet : Regeneration batterie au plomb HS: sulfate de magnesium
- Réponses : 18
- Vues : 99278
Bonsoir, Pour le prix c'est ça c'est dans les 15€. Déjà à chaque fois je mets 1 sachet et demi de sulfate. 0€80 le sachet donc 2€40 de sulfate. L'eau environ 3€ (10L) et l'acide 2€50 le litre, pour un 55Ah il faut 2L. Donc au final 2€40 + 3€ + 5€ = 10€40. Ça vaut le coup par rapport à racheter une n...
- 11/02/14, 22:29
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Re, Tout à fait d'accord avec toi sur la solidité et la précision ;) Je vais tester tout ça au plus vite ! Pour le moment je vais tester le premier schéma que j'ai publié dans ton premier message. Je verrai ensuite pour celui de l'éolienne. Je vais aussi me lancer dans les tests de ce régulateur d'a...
- 11/02/14, 21:36
- Réponses : 33
- Vues : 27450
Re, Ok. Ce qui m'étonne par contre c'est pourquoi tu branches les panneaux sur les charbons ? En fonctionnement normal le courant d’excitation provient des batteries et est injecté sur le rotor... Mais dans l'autre sens ça marcherai pas non plus car la tension panneau serai élevée... Donc pas d'exci...
- 11/02/14, 21:27
- Réponses : 18
- Vues : 99278
Bonsoir ! J'ai testé la régénération il n'y a pas longtemps ! Avec des batteries de démarrage : une de 45Ah et une de 55Ah. La 45Ah avait une capacité de seulement 15Ah... Autant dire décevante. Après régénération au sulfate de magnésium et charge lente (avec un onduleur de PC) pendant 1 mois, j'ai ...
