La recherche a retourné 28 résultats
- 10/03/17, 22:32
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Chauffage solaire en autoconstruction
- Réponses : 30
- Vues : 43758
Re: Chauffage solaire en autoconstruction
Super, merci beaucoup pour le lien et surtout pour le retour sur la durabilité ;)
- 10/03/17, 20:59
- Réponses : 30
- Vues : 43758
Ton polycarbonate est vraiment pas cher. Aurais tu une adresse ou s'en procurer?
- 01/03/17, 12:36
- Réponses : 30
- Vues : 43758
Merci pour les infos sur l'epdm, super interessant. C'est peut etre possible de remplacer leur polyprylene par de l'epdm. Le polypro fond à 135°C donc si le panneau monte à 90 ça laisse un peu de marge. A 40€ le panneau ça fait vraiment pas cher je crois que je vais tester. D'après ce que j'ai compr...
- 28/02/17, 20:55
- Réponses : 30
- Vues : 43758
D'après leur description, les panneaux ne dépassent pas 90°C par conception. Ils utilisent un film de serre au lieu d'une vitre, je pense que ça doit laisser passer la chaleur et éviter que ça monte trop haut en température. Ils parlent d'un rendement pouvant aller jusqu'à 60% même par temps froid c...
- 27/02/17, 17:48
- Forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- Sujet : Comparer sol travaillé - non travaillé
- Réponses : 3
- Vues : 3123
Re: Comparer sol travaillé - non travaillé
Bravo, expérience super interessante, avec un résultat flagrant. Ca serait interessant de voir un troisieme morceau juste greliné, ce qui demande beaucoup moins de travail que la beche.
- 27/02/17, 17:44
- Réponses : 30
- Vues : 43758
Bonjour, Quelqu'un ici aurait testé ça: https://mrmondialisation.org/construire-soi-meme-ses-panneaux-solaires-thermiques-cest-possible/ ? D'après ce que j'ai compris ce serait des panneaux solaires thermiques simples à faire soit même. Et ils ont fait un logiciel qui affiche la puissance. Si quelqu...
- 27/02/17, 17:39
- Forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- Sujet : Remplacer chaudiere fioul par moteur voiture
- Réponses : 23
- Vues : 23293
Re: Remplacer chaudiere fioul par moteur voiture
utiliser le moteur d'une voiture comme chaudiere a peu d'interet Pourquoi? L'interet c'est de chauffer sa maison avec les 70% de chaleur qui sont d'habitude perdus sur la route quand la voiture roule et produire de l'électricité avec les 30% d'énérgie motrice. Le bilan c'est 70% d'énergie économisée.
- 27/10/16, 17:40
- Réponses : 23
- Vues : 23293
Aspect réglementaire : soit tu y mets du gazole, tu es en règle, mais tu payes beaucoup de taxes (la TIPP) pour te chauffer et produire l'électricité ; soit tu fais tourner au fuel domestique, comme une chaudière (pour un Diesel) et tu devras, vis à vis du fisc, la "dénaturer" comme voitu...
- 27/10/16, 17:35
- Réponses : 23
- Vues : 23293
Avec un groupe électrogene de 2kW je pense pas qu'on puisse charger une voiture électrique dans un temps raisonable, ni même que la puissance suffise. Et puis un vieux moteur d'ax diesel c'est fiable, on trouve des pieces et c'est pas cher. Christophe nous dira si c'est éconologue comme principe......
- 27/10/16, 17:30
- Réponses : 23
- Vues : 23293
bonjour, pourquoi vie d'altruiste renvoit vers une page en japonais? piraté? yves Bin sans doute parce qu'il a été hacké...surement du Chinois plus que du japonnais... J'ai supprimé sa signature donc... Pour répondre à l'idée initiale, cela a déjà été expérimenté: https://www.econologie.com/micro-c...
