La recherche a retourné 26 résultats
- 22/05/09, 09:25
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Alimenter les toilettes en eau de pluie
- Réponses : 39
- Vues : 26104
Bonjour , je dois rappeler ici que tout montage permettant une connexion physique entre les réseaux différents intérieurs sont désormais proscrits .. ! tout montage de type doubles-vannes, vannes + anti-retour , anti-machin ou anti-bazar ne sont plus autorisés, y compris même les disconnecteurs eux...
- 21/05/09, 18:50
- Réponses : 39
- Vues : 26104
- 21/05/09, 17:45
- Réponses : 39
- Vues : 26104
- 28/03/09, 11:43
- Sujet : Nettoyer sa cuve de récupération des eaux de pluie ???
- Réponses : 42
- Vues : 114484
- 20/02/09, 18:04
- Réponses : 42
- Vues : 114484
- 19/02/09, 12:52
- Réponses : 42
- Vues : 114484
Voici les photos du regard. On ne voit pas bien le fond mais j'ai mis du mortier. Mon filtre maison ne va plus dedans du coup !!! il s'agissait d'un panier, je suis entrain de le modifier pour refaire un filtre qui irait juste sur l'évacuation vers la cuve. Il ne me manque qu'un manchon femelle PVC ...
- 18/02/09, 19:26
- Réponses : 42
- Vues : 114484
Voila j'ai mis un tampon de visite en fonte avec scellement béton + mastic à maçonner pour étanchéïfier le tout. Avec le reste de béton, j'en ai profité pour en mettre autour des 3 tuyaux du regard. J'ai également vidé ma cuve et nettoyé celle-ci. Demain, je passe un coup de balai dans mes gouttière...
- 18/02/09, 08:38
- Réponses : 42
- Vues : 114484
- 17/02/09, 17:46
- Réponses : 39
- Vues : 26104
Bonjour, au début j'avais mis un relais sur la lumière sse qui me mettait en route la pompe lorsque j'éteignais la lumière des toilettes. La pompe s'arrêtait au bout d'une minute 15. J'ai vite remplacé ce système car la pompe tourné plus que se qu'elle avait besoin. J'ai donc rajouté un réservoir a ...
- 17/02/09, 13:12
- Réponses : 42
- Vues : 114484
Voila je n'ai pas pu changer le couvercle car ce ne sont pas les mêmes tailles, j'en achèterai donc un... Sinon, j'ai également un problème de tuiles à mon avis. Je vous mets une photo de gouttières dites moi se que vous en pensez et comment y remédier... Merci encore !!! https://www.econologie.com/...
