Christophe a écrit :izentrop a écrit :C'est juste que les gens sont plus confinés dans les intérieurs à cause du froid, d'ou plus de contamination par les aérosols.Christophe a écrit : la saisonnalité du covid !
Non y a pas que cela !
La thermolabilité des coronavirus et l'affaiblissement des organismes humains par le froid jouent aussi !
On attrapait la grippe en été quand on allait au ciné, pourtant c'est clos et avec plein de monde ?
la question est que si ça reste à R < 1 , tu as tres peu de chance de rencontrer une personne contaminée, et les quelques foyers s'éteignent rapidement. C'est exactement le même probleme que la masse critique dans une réaction nucléaire en chaine. Il y a toujours ça et là des fissions spontanées, ou déclenchées par des rayons cosmiques, mais si le R< 1, elles provoquent très peu d'autres fissions et ça s'éteint. SI la masse est suffisante en revanche, R passe au-dessus de 1 et ... BOUM
c'est pas forcément intuitif de comprendre que c'est le passage précis d'un seuil qui déclenche les épidémies et donc que ce n'est en aucun cas "linéaire" par rapport aux conditions. Passer de 0,9 à 1,1 est beaucoup plus grave que de passer de 0,5 à 0,9 ou de 1,5 à 3 : ça change QUALITATIVEMENT Les courbes alors que sinon ça change juste la pente.
Pour la saisonnalité, elle joue surement, sur le covid comme les autres, mais lorsque le R est trop élevé, ça n'a pas beaucoup d'importance : si ça fait varier le R de 30 % par exemple, on s'en fiche un peu que ce soit 2 ou 3.
En revanche quand il est proche de 1, ce qui est le cas de la grippe ou probablement le cas du covid dans une population bien vaccinée comme maintenant, ça peut faire une grosse différence car ça peut faire passer le R en dessous ou au dessus de 1 - c'est probablement ce qui s'est passé en octobre.
