Avis sur les vaccins Covid, immunité, effets secondaires et immunologie
x 5275
Re: Avis sur les vaccins Covid, immunité, effets secondaires et immunologie
par GuyGadeboisLeRetour » 19/01/22, 20:26
robob a écrit :Ça par exemple, c'est de la merde.
N'importe qui peu faire ce genre de vidéo pourrie avec un pote qui joue les médecins.
Ce genre de tweet ne rend vraiment pas service aux contradicteurs en les faisant passer pour des clowns.
Exact. Entre "El dictator" et "Le général" (Tous les deux "officiels", tiens donc), le degré ultime de la désinformation et de la récupération sont atteints.
x 11433
par Christophe » 19/01/22, 21:07
janic a écrit :https://www.gettr.com/streaming/poo4rr9e2d
A écouter absolument! Peronne invité des incorrectibles, ça casse du bois!
Trop long !
Des extraits :
x 3914
par janic » 20/01/22, 08:23
christophe
Trop long !
plus c'est long et plus c'est bon!
Je ne comprends vraiment pas, cette manie de se contenter de petits bouts coupés de leur contexte, façon quatrième de couverture. D'autant que là c'est important puisque censuré ailleurs!
Rajqawee
x 578
par Rajqawee » 20/01/22, 09:08
janic a écrit :raj
Le problème que vous avez pour beaucoup d'entre vous est la notion de diagnostic : le covid n'est pas un "diagnostic principal ou associé" dans l'information médicale hospitalière, c'est un code diagnostic de type "détresse respiratoire" que l'on complète avec un flag "covid", issu de l'examen clinique et/ou du résultat pcr (souvent, les deux.), qui a été créé de façon inédite.
Merci pour cette précision ! Mais les hospitalisations ne concernent pas QUE des détresses respiratoires et donc de cas graves. Mais il sont comptabilisés covid malgré tout ?
C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. En gros, c'est une étiquette supplémentaire, la structure de l'information médicale se moquant de POURQUOI tu as cette PATHOLOGIE. En gros, on s'en fout que tu te sois pété la jambe au ski ou en vtt, ce qu'on note, c'est que t'es pété la jambe.
Ca c’est bien ! mais est-ce le cas partout?
Oui, la structure de l'information hospitalière est la même partout en France.
Concernant le covid, on utilise donc des codes spécifiques créés pour le covid, pour les identifier, mais ce ne sont pas les diagnostics principaux. Oui, il y'a un code (le U0712 "porteur asymptomatique, virus identifié") qui comptabilise le covid même si le patient a été admis pour n'importe quoi d'autre, par exemple.
Pour résumer : l'information hospitalière actuelle classe les patients par pathologies, et on ajouté un code spécial pour savoir s'ils ont le covid ou pas. Savoir s'ils sont rentrés à cause du covid est plus délicat (mais si on prend par exemple quelqu'un dont le diagnostic principal est détresse respiratoire, et qu'il a aussi le covid, a priori, il est bien rentré à cause du covid)
Petite anecdote: un de mes proches entre à l'hopital pour une leucémie et est donc suivi et traité pour ça. Un interne lui pose, mal, un cathéter et les produits de traitement se déversent dans les poumons et les médecins ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Infection et discussions entre le spécialiste de la leucemie et du toubib des voies respiratoires et où chacun affirme, à la famille, maitriser la situation qui pourtant s'aggrave et le malade se retrouve en chambre stérile, les infirmières (confidentiellement) reconnaissant qu'il a peu de chance de s'en tirer et effectivement il meurt.
Diagnostic final pour indiquer les raisons du décès dans un langage médical incompréhensible pour un non initié, mais qui voulait dire "il est mort par arrêt de la respiration"; Rien sur le traitement, rien sur la pose ratée, tout est pour le mieux! :?
Les erreurs ça existe, malheureusement avec des conséquences dramatiques. Encore une fois, la cause de la mort est toujours clinique dans l'information hospitalière, elle ne s'intéresse pas au pourquoi c'est arrivé. Mais ça devrait être écrit dans le dossier médical (dont la totalité ne remonte pas dans les informations hospitalières, evidemment.)
x 3914
par janic » 20/01/22, 10:06
raj
Savoir s'ils sont rentrés à cause du covid est plus délicat (mais si on prend par exemple quelqu'un dont le diagnostic principal est détresse respiratoire, et qu'il a aussi le covid, A PRIORI, il est bien rentré à cause du covid)
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est une forme gravissime d'insuffisance respiratoire, caractérisée par une atteinte pulmonaire inflammatoire diffuse aiguë1 qui entraîne une augmentation de la perméabilité des capillaires alvéolaires et un œdème pulmonaire non hydrostatique.
Toutes les SDRA ne sont pas covid et tous les covid ne sont pas des SDRA pour autant, il devient donc plus facile de prioriser le covid en période épidémique : non ? Mais sans qu'il soit la cause réelle de décès , par exemple!
raj
Evidemment ! c’est comme vacciner sans nécessité ! malheureusement avec des conséquences dramatiques,aussi !
oui, il peut y avoir rupture entre deux aspects de la question, mais tenir ce discours, ci-dessus, ne ressort pas de cette rupture, mais bien d’ouvrir le parapluie vis-à-vis des familles(procès par exemple) vis-à-vis des assurances des médecins car il y avait cumul d’incompétences manifestes, chacun prétendant maitriser la situation !
Rajqawee
x 578
par Rajqawee » 20/01/22, 10:18
Tout à fait. D'ailleurs, les médecins ne disent pas, chez nous, qu'ils soignent particulièrement le covid, quand c'est le cas : les prises en charges ne sont pas tellement différentes des autres virus similaires, notamment la grippe.
Pour le cas spécifique de ton proche, je n'en sais rien.
x 3914
par janic » 20/01/22, 10:27
Rajqawee » 20/01/22, 11:18
c'est que tu as des gens bien dans ton hôpital, des médecins pas des technocrates! :cheesy:
x 11433
par Christophe » 20/01/22, 14:08
Ça craque :
x 3367
par gegyx » 20/01/22, 18:30
Trop long !
(/ Ah oui, cela commence à 4 : 43. Avant cela, ce fut censuré sur une chaine, puis continué sur GETTR )
Certes, mais en se forçant un peu tout est bon.
On se rend compte que c'est un bonhomme empli de connaissances, d'expérience, de sagesse et de justesse.
Celui qu'il faudrait pour aller dans le bon sens, celui qu'on attend.
Je le verrais bien comme Sage, ou même Ministre d'Etat, pour redresser la France en santé, après leur débâcle.
:D
x 3914
par janic » 20/01/22, 19:39
gegyx » 20/01/22, 19:30
il a dit clairement que cela ne l'intéressait pas!
Mac rond notre représentant de commerce de BP devrait faire un petit tour au Japon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 234 invités
