gfgh64 a écrit :
je suis très rarement malade,vraiment,je dois prendre 3 doliprannes par an (environ) et plus de 10 ans que j'ai pas eu besoin d'antibio
et encore,pour les doli,si j"en prend un c'est quand je me fais mal,par contre je laisse la douleur 2 ou 3 jours avant d'en prendre un,le soir et je me réveille tout neuf
ce que je citais dans mon poste était pour mètres en avant que malgres un bon système immunitaire et en bonne forme la covid ma couché 3 jours et que sans rien prendre en doli ou autre ça n'a duré que 3 jours,le temps ,peut être qu'il a fallu a mon système immunitaire de règle le soucis,tous simplement,sans aucun traitement je la répète et malgres une forte fièvre les premiers jours,mais sans aucun problème respiratoire,bien sur,autrement j'aurais bien sur agit autrement
du coup
Nicolas Blaireau a écrit :
Personnellement, je connais plusieurs personnes en forme / sans problème de santé clouées au lit plusieurs jours ces dernières semaines.
[highlight=yellow]bein non, le simple fait d’avoir eu ses défenses immunitaires débordées par la reproduction d’une chose aussi insignifiante qu’un virus,prouve que l’on n’était pas en forme, et avec des déficiences depuis assez longtemps…
[/highlight
c'est peut êtres exactement le contraire,tu ne peut pas autant affirmer ce que tu prétend ,
Je ne sais pas non plus quel est ton “bol alimentaire”.
As-tu des déficits alimentaires.
Si tu pratiques un sport et lequel?
Ton activité professionnelle?
Si y’a des affections héréditaires dans la famille?
Si t’as la peau sèche par endroit?
As-tu déjà eu des allergies, mêmes légères?
Si t’es en surpoids…?
Ensuite, des fois il suffit simplement de prendre froid. Guère d’effets sur certains sujets, et beaucoup sur d’autres.
Durant ta Covid, est-ce que tu as expectoré et où eu besoin de te moucher, et dans chaque cas, c’était blanc ou vert?
Une chose que l’on oublie aussi, c’est l’état mental. D’éventuelles addictions, etc…
Voilà, voilà, juste une petite entrée en matière… Comment pourrais-je répondre sans connaître tes points faibles VS forts?
j’espère juste ne pas avoir été trop ennuyant ou marrant,
