Covid psychologique : dégâts, débat, aides et soutiens
x 3253
Re: Covid psychologique : dégâts, débat, aides et soutiens
par sicetaitsimple » 29/09/21, 12:19
ABC2019 a écrit :ah oui effectivement j'avais pas noté les pointillés - oui ça fluctue de part et d'autre de la moyenne, et au pire, ça touche la courbe...
Euh....Il y a un facteur 500 entre les deux échelles Jamais ça ne "touche la courbe".
Les pointillés sont juste là pour " visualiser" la simultanéité des tendances entre les "cas" et les "décès décalés de 12j", au cas où certains n'arriveraient pas à le faire directement (sans pointillés).
x 11604
par Christophe » 29/09/21, 12:22
Encore un qui fait dans les fluctuations mentales ?
C'est ramené à l’échelle évidement et comme c'est ramené pareil sur chaque région, on peut rapporter facilement les morts aux cas !!
Tête d’œuf !
Toucher les courbes voudrait dire 100% de létalité ! Même EBOLA n'y arriverait pas !
ps: A moins que "Pas Sur Jr" c'est toi ?
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 29/09/21, 12:23
oui ça touche la courbe à un facteur 500 près, mais les échelles sont choisies pour que les amplitudes soient comparables au moment des périodes sans vaccin. Donc effectivement toucher la courbe veut dire qu'on retrouve un taux de létalité apparent comparable à celui d'avant le vaccin. Sauf que sur des petits nombres les fluctuations journalières sont importantes et c'est la moyenne lissée qu'il faut prendre.
Ca permettra d'évaluer le nombre de décès dus au vaccin peut etre ? :roll:
x 11604
par Christophe » 29/09/21, 12:24
ABC2019 a écrit :oui ça touche la courbe à un facteur 500 près, mais les échelles sont choisies pour que les amplitudes soient comparables au moment des périodes sans vaccin. Donc effectivement toucher la courbe veut dire qu'on retrouve un taux de létalité apparent comparable à celui d'avant le vaccin.
La vache c'est le premier truc intelligent que tu as dis de la journée ici !
Du coup c'est qui Jr c'est qui Sr des 2 ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 3253
par sicetaitsimple » 29/09/21, 12:36
Christophe a écrit :Tête d’œuf !
Je réagissait juste à ton "la courbe des MORTS touche par 2 fois récemment (donc avec une "bonne" couverture vaccinale) celle des cas !", qui ne veut absolument rien dire.
x 11604
par Christophe » 29/09/21, 12:47
Absolument! Dans l'absolu tu as raison mais si on se met dans le contexte tu as tord...tête d’œuf (j'en profite avant que quelqu'un dépose la Marque suite au événements récents lol)
Bref quand on prend une discussion en cours, faut se mettre dans le contexte...je sais cela demande un peu de connexion neuronales. Et je peux comprendre que certains ont du mal en ce moment.
:mrgreen:
x 6132
par Obamot » 20/12/21, 23:18
Vaccinations forcées, quelles séquelles psychiques et même physiques?
x 3450
par gegyx » 20/12/21, 23:38
Le ZyCoV-D (premier à adn), vient renforcer l’arsenal vaccinal de l'Inde – en plus de l’AstraZeneca, du Covaxin indien( inerte sur aluminium) et du Sputnik V russe
x 5505
par GuyGadeboisLeRetour » 21/12/21, 00:00
Obamot a écrit :Vaccinations forcées, quelles séquelles psychiques et même physiques?
D'où sort cette vidéo non sourcée ? Sait-on que la seringue contient du vaccin ou un antibio contre la chaude-pisse* ? Rien. Poubelle. Désolé. Trop de manipulations de tous les côtés pour avaler n'importe quoi.
* Je pourrais utiliser cette vidéo en la présentant ainsi: "Ruiné par les contrats des semences OGM et les dettes, ce paysan ruiné voulant se suicider refuse de prendre sa dose d'insuline pour en finir avec la vie "... :mrgreen: :(
x 6132
par Obamot » 21/12/21, 00:04
Cépafo
Il n’empêche que cet être humain est bien forcé à faire une injection qu’il ne souhaite pas.
Et ça ce n’est pas admissible.
Inde: Il existerait une base légale pour forcer les gens à se faire vacciner!
https://theprint.in/opinion/indian-govt ... on/411662/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
