Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
- x 11333
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
J'ai commandé un relais et un tube UVc pour aquarium...
J'ai besoin de votre avis sur la conception des flux...
Les masques de snorkeling ont 2 circuits différenciés pour l'aspiration et l'expiration: on inspire par le centre du tuba et on expire par les 2 cotés.
Le centre, l'aspiration, est reliée au haut du masque étanche et l'air frais passe au niveau de la visière, c'est sans doute pour cette raison que c'est conçu comme cela: ne pas embuer la visière avec de l'air expiratoire ! Il y a un masque interne qui sépare les 2 circuits.
Voir photo d'illustration.
Il y a aussi un bouchon flotteur afin de limiter l'entrée d'eau dans le masque: les vagues mais surtout quand on plonge. Ce système n'a pas d'intérêt dans le cas du masque thermique (je crois ???)
Les 2 coté descendent avec des tuyau silicones jusqu'au niveau des joues.
Il y a 2 clapets en plus au niveau du masque interne pour l'air expiré n'arrive pas au niveau de la visière: il faut donc que le masque interne soit étanche.
Le modèle que j'ai est un modèle enfant, pour que cela soit le cas chez moi je dois fortement serrer le masque sur la tete!
Cette conception permet aussi de ne pas respirer l'air expirer...et c'est bien l'objet de ma question: dois je faire 2 circuits séparés au niveau du TUBA ou PAS ?
En effet ne faire qu'un seul tuyau simplifierait la conception mais envoyer de l'air humide sur la résistance chauffante dans le filtre c'est peut être pas terrible....d'autant plus qu'il va me falloir certainement plus de longueur qu'un tuba classique.
Les anciens tuba n'ont qu'un tuyau: on peut donc respirer une partie de l'air expiré ?
Du coup bon bin zut, désolé j'ai répondu à la question: il faut 2 circuits...mais au moins vous avez le raisonnement !
ps: tant qu'a comprendre toute la conception, il y a un dernier clapet au niveau du menton (et qui permet d'expirer en cas de bouchage du tuba ???)
- x 11333
Où est ce que je peux trouver des céramiques fines dans des objets que je pourrais avoir chez moi ?
En effet le réchauffeur je veux le mettre dans un tube en alu qui permettra de bien répartir la chaleur sur une zone / surface assez grande grâce à sa conductivité thermique...
Ce tube est évidement conducteur électriquement également, il faut donc que j'isole électriquement la résistance des parois de ce tube ....
Merci !!
Merci !!
Le clapet du bas de masque sert pour evacuer l'eau qui rentre dans le masque...Oui les ancien tubas avaient un seul tuyau ce qui faisait qu'on respirait son co2 au bout d'un moment ca filait la gerbe...
- x 11333
Macro a écrit :Le clapet du bas de masque sert pour evacuer l'eau qui rentre dans le masque...Oui les ancien tubas avaient un seul tuyau ce qui faisait qu'on respirait son co2 au bout d'un moment ca filait la gerbe...
C'est ce que je pensais aussi il y a quelques instant mais je me suis trompé: cette valve du menton sert à expirer l'air (du moins pas sous l'eau...) on l'entend bien quand on aspire et expire de manière importante !
En effet, je viens de découper proprement le tuba et les 3 trous du haut servent à l'aspiration ET au refoulement !!
Il n'y a que le central où on peut pas refouler dedans à cause des clapets du masque interne !!
J'ai pu ainsi boucher PROPREMENT CHACUN des 3 tubes 1 par 1 et 2 par 2...il est possible d'aspirer avec les 2 tubes latéraux !!
Les plans des pièces 3D à imprimer qui tournent sur internet et supposent qu'il y a 1 aspiration et 1 refoulement au niveau du tuba de ce modèle décathlon sont FAUX et donc à priori DANGEREUX (sauf si ils ajoutent des clapets....) !?! Les personnes qui les ont conçus n'ont pas bien compris le fonctionnement du masque...J'avoue que c'est assez déroutant comme conception !
C'est peut être valable sous l'eau avec la légère pression de l'eau au niveau du clapet du menton mais pas dans l'air !!
- x 11333
Pour mieux comprendre:
Je suis admiratif de ta constance et de ton projet.
Pour ton relais SSR en effet la sortie ne peut être qu’en alternatif , car c’est un triac qui est commandé qui ne s’arrête qu’au zéro du sinus. Moins d’interaction avec la coupure sur le circuit.
Mais ton ssr ne conduit qu’à partir de 24VDC.
Pour le continu c’est un thyristor (moc). Mais faut avoir.
Il te faut bien un 10A si j’ai bien compris.
Voir avec les transistor de puissance (mofset ?) Mais faut en avoir sous le coude… Sinon récup dans ta caverne d’ali-baba/lol
Perso, je n’étais pas du tout incommodé par les anciens masques pour yeux-nez avec valve d’évacuation. Et un tuba autonome sur l’embout buccal. On aspire par la bouche et cela ressort par les yeux / lol. La gène venait plutôt de l’élastique qui serrait trop, et avec le refroidissement dans l’eau, on n’allait pas au-delà de 3h.
Pour la céramique je m’y suis intéressé dernièrement pour isoler des électrodes de soudeuse.
Je n’ai rien trouvé à bon compte et disponible. L'idéal serait de se marier au mieux au gabarit.... mais c’est rigide cassant...
Il y a des plaques fines, mais petites dimensions et idem pour les tubes.
Il y a aussi plus disponible, les plaques de mica pour la sortie du magnétron dans le four micro-onde (il y en a 2 sortes l’ancien vrai mica, et celui composite pour les fours récents)
Mais je suis attentif aux idées, auxquelles je n’ai pas trouvé mon bonheur.
Bon, pour ton (mon) cas, je ne propose pas l’amiante ; mais en plus épais, la brique pourrait faire l’affaire, ou le fibrociment (sans amiante).
Mais pour isoler thermiquement un peu moins bien, avec plus de commodité et de souplesse,il y a les bandes de téflon (PTFE) vendu comme interface entre le cellophane et le fil chauffant des soudeuses de sac.
Egalement le « Kapton » (polyamide) en rouleau quasi équivalent.
Finalement au mieux disant, j’ai trouvé commode de prendre la plaque de cuisson souple (non aérée) pour cuire la nourriture sur le barbeuc, ou pour la sole du four électrique pour remplacer le papier sulfurisé (possible aussi éventuellement, mais non indestructible). Je l’utilise pour le plaquage avec la chaleur d’un fer à repasser.
La limite est la température de celle d’un four 330°, et ce n’est pas isolant thermique.
Je donne des exemples de liens, mais juste pour montrer le type de produit =
https://www.ebay.fr/itm/THIN-RECTANGULA ... xyzi9Sg-Mp
https://www.ebay.fr/itm/10-x-Universal- ... 1438.l2649
https://www.google.com/search?q=PTFE+T% ... 0&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=ruban+k ... 0&biw=1536
https://www.cdiscount.com/maison/r-feui ... html#_his_
https://www.google.com/search?q=Tapis+t ... e&ie=UTF-8
- x 11333
Merci Gegyx, oui je suis un sale gosse quand j'ai une idée en tête !
Bon j'ai trouvé ce qu'il faut pour isoler électriquement: du sotch feutré que j'avais acheté pour isoler les éléments de batteries, il tient sans broncher à 250°C ! C'est le truc vert que j'ai collé sur la résistance !
Les avancés de l'après midi...en photo...100% avec ce que j'avais sous la main !!
L'élément chauffant, 2 profilés alu identiques découpés et assemblés, l'élément chauffant est entre les 2
1er test de chauffe: cela monte à 90°C au niveau de la paroi quand l'élément chauffant est stabilité à la température max. Le fil blanc c'est le thermocouple.
Et pour ceux qui pensent que je suis là pour rigoler (...), je vérifie les températures à la caméra thermique, la surface extérieure est à 97°C et l'élément chauffant à 200°C
Le concept du tuba chauffant
Suivant ces tests de chauffe réussis, voilà comment je vois la chose:
Il manque donc l'élément filtrant (les 3 trous de 10 mm suffisent pour respirer avec aisance au repos...)
La coté noir sera assemblé sur l'entré plastique du masque decatlhon, probablement simplement scotché ! On est en guerre...
J'ai fait un premier test "respiratoire"...stabilisé à 24W la température à la sortie du double corps de chauffe tient 90 à 100°C sans problème....et j'ai respiré assez fort ! J'ai pas insisté car j'avais étanchéifié au scotch et cela commence à bien puer donc bon je préserve un peu mes poumons quand même...
Les cotés à étanchéfier:
Avez vous des idées de matériaux pour étanchéifié ce truc que 100% de l'air passe par le chauffage ?
Il faut boucher les bouts de tous les profilés sauf celui qui va vers le masque (ah bon?)...et cela va chauffer alors je pense qu'on peut oublier le silicone...ou équivalent...de toute façon je dois faire avec ce que j'ai sous la main...Help !
Il manque aussi l'élément filtrant d'entrée d'air...je pense faire un petit cadre...
Pour les dons et soutiens financiers c'est par ici: https://www.econologie.com/aider-le-site-econologie/
Mastic refractaire our chaudiere....
https://www.manomano.fr/p/mastic-extrem ... son-924966
Mais si ca s'trouve...Ca contient toutes sortes de saletées pires que le coronavirus
Christophe , vu ce que tu demandes, je ne vois qu'une plaque venant boucher les extrémités(1 et 2 trous).
Si tu désires que ce soit démontable...
Le plus difficile c'est d'aléser les surfaces, ou au moins surfacer ce que tu peux (les disques à lamelles abrasives c'est efficace), puis fignoler à la ponceuse.
Interposition d'un joint et fixation par vis dans le profilé,et rabat vissé pour le bas du tube principal
En joint, je tenterais le silicone. Celui des moules allant au four.
ps / j'ai oublié de te complimenter pour ta vitesse de réalisation et d'avoir, dès le départ, miniaturisé ton proto
- x 11333
Oui c’est mon idée aussi...2 plaques alu...mais y aura toujours des fuites! Puisque j’ai pas d’outils d’usinage hein...
Je crois qu’il me reste un tube de mastic réfractaire merci macron...euh macro
- 24 Réponses
- 6748 Vues
Dernier message par Obamot
06/02/22, 18:37Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 49 Réponses
- 16071 Vues
04/02/21, 13:53Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 65 Réponses
- 27140 Vues
11/01/22, 11:41Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 19 Réponses
- 65650 Vues
17/03/21, 11:34Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 2080 Réponses
- 282393 Vues
Dernier message par janic
24/03/23, 07:38Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 299 invités
