Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
- x 11276
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
J’ai commencé les essais....j’ai démonté la petite chaufferette!
Son module resistif fait entre 20 et 50 W suivant la température (parfait) quand il est alimenté avec une batterie 2S lithium, 7,2V nominal...
Il se stabilise à 180°C il consomme alors 22W...(parfait bis!)
Je vais probablement le réguler entre 130 et 140°C...il consomme dans les 45W à ce moment là. Comme il sera regulé la consommation moyenne sera plus faible...
Pour le refroidir il faut souffler dessus fortement!
Des idées de matériau utilisable pour faire l’échangeur ? Où est ce que je peux récupérer des petits pièces de céramiques?
Les premières photos demain...
- GuyGadebois
- x 982
- x 11276
Pas adapté désolé...
- x 1587
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique ?
Pas les UVCChristophe a écrit :ps: j'ai maintenant un gros doute sur l'utilisation d'UV pour désinfecter de l'air respiratoire puisque cela crée de l'OZONE...alors si on peut le tolérer dans un air ambiant, j'ai un doute dans un air à respirer directement...
Quelqu'un aurait des info ?
Contredit par wikipedia, qui a raison ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_germicideLe spectre UV se divise en 4 bandes :
- UV A 400 à 315 nm : pigmentation de la peau
- UV B 315 à 280 nm : production de vitamine D antirachitique
- UV C 280 à 200 nm : cette région du spectre est utilisée pour son pouvoir microbiocide, avec une action germicide maximale à 253.7 nm
- UV < 200 nm : les rayonnements de cette partie du spectre UV induisent la production d’ozone à partir d’oxygène et sont absorbés par la plupart des substances y compris l’air.
TRAITEMENT DE L’AIR
- Mode d’action
Les micro-organismes sont vulnérables à l’irradiation à 253.7 nm à cause de la résonance entre cette longueur d’onde et leurs structures moléculaires.
Concrètement, l’absorption de l’énergie des radiations UV (ondes courtes) modifie certains groupes de molécules d’acide nucléique et perturbe ainsi l’information et la réplication de l’ADN du micro-organisme. La reproduction de ses cellules ou leur division rendues impossibles, la mort du micro-organisme est inévitable.
https://www.gazettelabo.fr/archives/pra ... 1leica.htm
Pas compris comment avec la même lampe ils produisent UVC seul ou UVC + ozone ?
- x 11276
Pas d’ozone dans l’eau...peut-être ?
- x 1587
Des détails pour un ozonateur a effet corona dans l'eau :
A toi de jouer
Comme toujours c'est la dose qui fait le poison et l'ozone étant instable, il suffit de connaitre sa demi-vie pour estimer le temps d'attente avant qu'il puisse être respiré sans danger. Calculer par exemple la puissance du générateur en fonction du débit de respiration, de la température, le volume du réservoir tampon, éventuellement un compresseur. Ça produit aussi d'autres molécules pas très sympa comme l'acide nitrique qu'il faudra filtrer ... Faut un µprocesseur pour ça et une étude en ingénierie .L’ozonateur brise les molécules d’oxygène contenu dans l’air ambiant aspiré, pour générer de l’ozone (O³). Le procédé de fabrication se fait via des décharges électriques à haute tension (effet Corona). La norme DIN 19627 fixe un plafond de concentration maximale de 20 g/m³ d’air aspiré et envoyé dans le circuit.
En fonction de la température et des particules ferriques contenues, il se décompose plus ou moins rapidement.
Ainsi, pour que l’ozone agisse correctement dans une eau à 28°C, il faut un minimum de 0,8 g d’ozone/m³, dans une eau à 33°C –> 1,2 g d’ozone/m³, dans une eau à 35°C –> 1,5 g d’ozone/m³. Le temps de contact entre l’eau et l’ozone doit être au moins de 3 minutes.
Comme il est dangereux à forte dose, qu’il faut une certaine concentration d’ozone par mètre cube d’eau et un temps minimal pour qu’il oxyde et désinfecte correctement, la désinfection se fait lors du passage de l’eau dans la filtration. Il ne doit pas y avoir plus de 0,1 mg d’ozone par litre d’eau dans le bassin. C’est pour toutes ces raisons (contraintes) qu’il n’est jamais envoyé directement dans le bassin. La désinfection se fait en même temps que la filtration. https://piscineinfoservice.com/equipeme ... -ozonateur
A toi de jouer
- x 11276
Ah non c'est pas à moi de jouer et de tout faire tout seul !
Y a des plus équipés, mieux payé et plus malins que moi, alors qu'ils se sortent les doigts du c.... !!
Si faut épurer l'air après un traitement UVc alors c'est même pas la peine de continuer sur cette solution: un traitement thermique ne crée pas de sous produits néfastes !
- x 1587
Christophe a écrit :Y a des plus équipés, mieux payé et plus malins que moi, alors qu'ils se sortent les doigts du c.... !!
Que les paranos assument et s'achètent un équipement de plongée.
- x 11276
Mieux vaut être parano que mort !
Mon beauf, le docteur au CNRS, a trouvé l'idée très intéressante: des masques FFP2 ou FFP3 "inusables" ou re-générables c'est une avancé majeure pour le monde de la biologie ou médecine !
- GuyGadebois
- x 982
Christophe a écrit :Mieux vaut être parano que mort !
Parfois l'un n'empêche pas l'autre !
- 24 Réponses
- 6583 Vues
Dernier message par Obamot
06/02/22, 18:37Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 49 Réponses
- 15910 Vues
04/02/21, 13:53Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 65 Réponses
- 26834 Vues
11/01/22, 11:41Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 19 Réponses
- 63915 Vues
17/03/21, 11:34Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 2080 Réponses
- 278034 Vues
Dernier message par janic
24/03/23, 07:38Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
