La recherche a retourné 57 résultats
- 12/10/17, 10:16
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Brûleur à pellets bois sur une chaudiere fioul Buderus S115?
- Réponses : 62
- Vues : 66486
Re: chaudiere domotiser avec bruleur pellet
je fais un petit déterrage de sujet. j'ai fait évoluer ma chaudière/bruleur a pellet l'année dernier grâce a une petite carte arduino et quelques capteurs. en effet j'ai rajouter une carte électronique arduino, que l'on programme soit même, pour remplacer l'électronique de base de ma chaudière. ce q...
- 12/01/15, 02:29
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Photovoltaïque pour absorber la veille élect. d'une maison
- Réponses : 47
- Vues : 35455
mon idée était bien la meme, consommé en direct et effacé la veille des appareils pendant la journée. il ne faut pas prendre des panneaux trop puissants au risques de surproduire et d'envoyer la conso a edf. alors j'ai 2 panneaux de 250Wc en 27 ou 28V, je ne suis plus tres sur. les panneaux ont été ...
- 09/01/15, 13:16
- Réponses : 47
- Vues : 35455
- 31/01/14, 20:08
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Autoconstruction brûleur granulés
- Réponses : 160
- Vues : 207819
Avant de rajouter un tuyau d air, essai qqchse. ah oui tu ne pourra pas car ton ventilo est a vitesse fixe. car mon bruleur est programme pour faire un nettoyage. je lui dit que toute les 20min il doit souffler plus fort pendant environ 30 sec. Ce qui nettoie un peu. cela evit un trop gros dépôt. pe...
- 19/01/14, 19:43
- Réponses : 160
- Vues : 207819
- 18/01/14, 19:35
- Réponses : 160
- Vues : 207819
Êtes vous sure que le redémarrage est si gourmand que ca??? je suis d accord que le redémarrage est long (environ 5 min), mais ca ne consomme pas énormément. j ai essayer la modulation, je ne suis pas convaincu que ce soit si intéressant que cela. aujourd'hui, mon bruleur fonctionne en tout ou rien,...
- 22/12/13, 16:50
- Sujet : Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
- Réponses : 70
- Vues : 145817
- 22/12/13, 14:16
- Sujet : Bruleur Ferolli Sun P7 sur ma chaudiére fuel
- Réponses : 5
- Vues : 6759
- 22/12/13, 14:06
- Réponses : 70
- Vues : 145817
- 22/12/13, 13:26
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Comment faire le choix d'un brûleur à pellets ?
- Réponses : 12
- Vues : 29985
merci pour ce post que je suis aussi. j'ai un bruleur b-max depuis juin de cette année. je ne peut pas parler des différences entre le b-max et le sun. ce que je sais c'est que le b-max a un diametre d'etre dans la chaudiere de 110mm, ce qui ma permis de l'installer sans faire de modification de la ...
