C'était du carolo (dialecte de Charleroi
Christophe a écrit :lejustemilieu a écrit :Question:
Quand tu chauffes les 300 litres,ça chauffe un peu la maison?
J'ai oublié ou tu as installé ton Déom
Non pas pour le moment puisque le chauffage n'est pas encore connecté, voir le schéma ci dessus de ce qui a été réalisé.
Par contre cela chauffe "un peu" la cave via les pertes dans les tuyaux et surtout via la chaudière directement qui n'est pas isolée par le dessus (c'est un poele chaudière plus qu'une chaudière).
Les pertes des fumées sont également récupérée partiellement puisque les conduites font plus ou moins 2,5 m apparentes. Voir cette photo (on voit environ la moitié de la cheminée, après ca part dans le conduit que j'ai réparé il y a quelques mois voir ce sujet : https://www.econologie.com/forums/reparer-un ... t3564.html comme celui ci est situé sous le séjour, il doit également légèrement participer au chauffage de la maison mais de manière sans doute très légère ) :
jean63 a écrit :Comment as-tu réparé ton conduit de cheminée finalement ?
jean63 a écrit :On ne voit aucun tuyau qui part de ton poële DOM vers le ballon d'ECS, ils sont encastrés dans le sol ou dans le mur ?
jean63 a écrit :Si je me souviens bien des poëles DEOM, il y a un serpentin en cuivre qui "enrobe" le foyer ? c'est là que l'eau se chauffe ?
jean63 a écrit :Comment chauffes-tu ta maison actuellement ? avec la chaudière fioul qui alimente le plancher chauffant ?
jean63 a écrit :Le radiateur acova est bien fixé au mur dans la pièce où se trouve le poële DEOM ? c'est destiné à chauffer cette pièce (cave) ?
jean63 a écrit :pour brancher tout ce système tu as mis combien de temps ? en tube cuivre ? tu as les outils de plombier ....et le savoir-faire ?
jean63 a écrit :Par quoi as-tu remplacé la pompe de circulation des capteurs solaires, une pompe de pompage dans un puits avec gros débit ? Je crois que cuicui a un circulateur standard de chauffage central pour ses capteurs..?? il l'a déjà dit mais je ne souviens plus.
jean63 a écrit :En fait, j'ai été absent du forum pendant quelques mois et j'ai loupé les épisodes de ton achat de cette maison.....en fait je croyais que tu habitais en Alsace..
furbizz a écrit :Salut,
Pourquoi tu ne mets pas une bouteille mélangeuse ? Il te suffirait de modifier ta régul. ça te permettrait de chauffer , tout en chauffant ton ecs, et cela ménagerait tes pompes de circulation, surtout si elles ont des débits différents et qu'elles peuvent être bridées par les vannes 3 voies.
Bon courage
J'ai fais un truc "hybride" : cuivre + galva + PER. Ca fait pas très "pro" visuellement mais c'est ce qu'il y avait de plus simple, rapide et financièrement intéressant à faire...
Euh je vois pas trop le rapport avec la deom mais j'ai mis une pompe Guinard de chez LM...fait chier c'est que une bi-cellulaire et j'ai trouvé des 4 cellules pour 30% moins cher autre part après...mais bon j'ai du acheter dans l'urgence avant l'été...
raccord par compression "bicone" (laiton)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 131 invités
