N. Tesla n'a pas étudié la foudre en boule, ni même observé de boules dans les décharges !!!
Donc sur le sujet, il n'apporte rien.
Foudre en boule !
- x 5757
plasmanu a écrit :Pour prendre du recul.
Le fils du tonnerre. Nikola tesla
https://www.econologie.info/share/partag ... aLLK7M.pdf
Je note que Dedeleco, non content de continuer son éternelle:
Christophe a écrit :[...] critique déconstructive [...]
Soutiendrait maintenant que pour étudier la foudre en boule il ne faut pas étudier la foudre?
C'est un peu comme si pour étudier les tornades on ne devait pas tirer les enseignements de l'étude des vents.
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Nuts.gif)
- plasmanu
- x 181
Effectivement :Ni boule Ni kola
A part étudier la boule de neige qui augmente exponentiellement dans une pente pour finir en fracas avec une puissance considérable.
Nikalo n'a rien observé
Monter des tension à 100000000V: quel con et quel perte de temps
Idée reçue extraordinaire depuis l’école.
La HT c'est TRES dangereux, n'y toucher pas, n'y penser pas.Laisser ça à ceux qui savent.
La fréquence radio en question pour la transmission électrique sans fils:
Utilisées par les radio amateur avec licence ou les militaires, police...
Le rayon de la mort n'existe pas: hein... un gros laser, non non: impossible.
Le four à microonde HAARP, c'est pour cuisiner les merguez entre amis.
Faux et archifaux !!
C'est le courant qui passe dans le corps, même à 100V ou 220V comme à 300000V !! max 1mA même sur la microseconde
Au palais de la découverte ils en faisaient la démo chaque jour avec 300000V au bout des doigts !!!
Le thermolactyl avec ses tricots de corps, donne des étincelles de plus 10cm à 30000V/cm, sans danger (capacité trop faible donnant moins du mA ).
On peut ainsi faire sentir l'électricité spectaculaire sans danger réel !!!
encore faux :
Il existe, laser qui rend aveugle, brule et même détruit chez les militaires entre satellites dans l'espace, ultra puissant.
- plasmanu
- x 181
Évidemment c'est pas vrai.
J'ai mis les mains dans l'eau sous 120A et environ 30V: rien, même pas un guili.
Le sujet c'est la foudre en boule.
Quel rapport avec une boule de neige qui s'accroit.
Elle gagne en vitesse et en rotation au fur et à mesure.
Pour la vitesse sur elle même qui augmente, c'est pas sur, car elle augmente de diamètre.
Son poids augmente ainsi que son inertie.
En bout de course: CRAC, l’énergie cinétique stop nette.
Entre 2 électrodes de carbone: un décharge DC crée une boule parfaite sur une des électrodes.
EDIT: y a pas une petite crevette qui fait un truc bizarre avec sa queue.
Mais il n'y a pas un mA à 30V dans le corps, tout passe dans l'eau et tout dépend de la section de l'eau où passe le courant et du montage réel !!!
Apprendre les bases électromagnétiques en les assimilant correctement.
- plasmanu
- x 181
Il vient de craquer un orage violentissime.
j'ai reussi une photo bizarre.
Gros bug electro magnetique
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/134114444072vYkG.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1341142779GwySH3.jpg)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
