Fusion froide ?
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 08/02/09, 22:03
Non, je crois que c'est une thermolyse à partir d'un arc électrique
mais là aussi, le rendement est loin d'être surunitaire, environs deux fois moins qu'une électrolyse classique :cheesy:
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Hydraxon
par Hydraxon » 09/02/09, 10:32
L'hydrino, c'est le résidu des atomes d'hydrogène après leur avoir prélevé de l'énergie par un processus inédit. Il ne s'agit pas d'un processus nucléaire, mais de faire passer les atomes d'hydrogène à un état moins énergétique que tous les états possibles dans la nature.
Je le rappelle encore une fois : il n'y a que les membres de ce forum pour penser que ce machin aurait un lien avec la fusion froide. Les partisans de la fusion froide essaient plutôt de trouver des explications ne contestant pas la mécaQ de base (ce que fait l'hydrino), tandis que les partisans de l'hydrino préfèrent ne rien dire sur la fusion froide, de peur de gaspiller leur déjà faible crédit.
tagor
par tagor » 01/12/10, 10:13
Hydraxon a écrit :L'hydrino, c'est le résidu des atomes d'hydrogène après leur avoir prélevé de l'énergie par un processus inédit. Il ne s'agit pas d'un processus nucléaire, mais de faire passer les atomes d'hydrogène à un état moins énergétique que tous les états possibles dans la nature.
peut etre pourrais tu demander ce qu'en pense J P Biberian
avant d'affirmer ceci ?
il travaille dans le domaine de la fusion froide depuis pas mal d'années !!
tagor
par tagor » 17/01/11, 13:16
andrea rossi se dit pret a commercialiser un systeme
de chauffage basée sur la fusion froide
http://pesn.com/2011/01/17/9501746_Foca ... or_market/
According to a Rossi-Focardy paper (p. 4 of 9), similar results have been obtained in the factory of EON in Bondeno (Ferrara, Italy) in a test performed with ENEL spa on June, 25th 2009; as well as in tests made in Bedford, New Hampshire (USA) in a lab of LTI with the presence of the U.S. Department of Energy (November 19 2009) and of the U.S. Department of Defense (November 20 2009).
Doing a lot of digging into Rossi's Journal of Nuclear Physics blog shows that scientists are posting and linking speculation that "hydrinos" (of Blacklight Power fame) or shrunken hydrogen atoms may be involved in this cold fusion and process and their formation may be the source of most of the energy released.
elephant
par elephant » 17/01/11, 17:53
Je viens de lire l'article
sous toutes réserves....
Nickel ultra parcellisé ( nano powder ) + hydrogène. Ca se rencontre dans un tube de Meyer " préparé", ça ! Tiens, tiens tiens
:D
Néanmoins, le coefficient de surunité est à revoir: on ne nous parle soigneusement pas de la quantité d'énergie nécessaire à fabriquer le dihydrogène et la nanopoudre de nickel, on nous parle apparemment , seulement de l'énergie de chauffage.
Autre remarque: quand on examine les cliché de la bagnole de Meyer, on y remarque un récipient inox prévu pour la haute pression.
tagor
par tagor » 17/01/11, 18:07
elephant a écrit :Je viens de lire l'article
l'entrée de l'appareil est de la vapeur seche
en sortie il y a de la chaleur
il faut 400 watt en entrée pour produire 15kw
mais quelque soit la facon de faire les calculs
le point le plus important pour moi c'est que
tous ceux qui disaient que la fusion froide était bidon
devront réviser une bonne fois pour toute
leur jugement pour le moins peremptoire !!
PS :
j'ai négligé la partie de matiere qui se dégrade ...
qui semble faible : une maintenance tous les 6 mois
elephant
par elephant » 17/01/11, 18:33
J'ai quand même vu dans le brevet une mise sous pression d'hydrogène.
Le lien ne marche pas, voici donc le lien sur le pdf du brevet.
Soyez parano: enregistrez le pdf sur votre HD !
http://www.wipo.int/pctdb/images4/PCT-P ... 125444.pdf
tagor
par tagor » 18/01/11, 07:58
elephant a écrit :J'ai quand même vu dans le brevet une mise sous pression d'hydrogène.
January 17, 2011
Brief Description of the Calorimetry in the Rossi Experiment at U. Bologna, January 14, 2011 by Jed Rothwell
ShareJed Rothwell and the leading cold fusion website LENR-CANR.org had a description of the Rossi-Focardi experiment. (Low Energy Nuclear Reactions, also known as Cold Fusion. (CANR, Chemically Assisted Nuclear Reactions)
The experiment has been underway at U. Bologna since mid-December 2010. It has been done several times. Several professors with expertise in related subjects such as calorimetry are involved.
LIST OF MAIN EQUIPMENT IN EXPERIMENT
A hydrogen tank and a method of measuring the hydrogen flow accurate to 0.1 g
10 liter tank reservoir, which is refilled as needed during the run
Displacement pump
Tube from pump to Rossi device (The Rossi device is known as an "ECat")
Outlet tube from the Rossi device, which emits hot water or steam
Thermocouples in the reservoir, ambient air and the outlet tube
An HD37AB1347 IAQ Monitor (Delta Ohm) to measure the relative humidity of the steam. This is to confirm that it is “dry steam”; that is, steam only, with no water droplets.
Alternating-current heater used to bring the Rossi device up the working temperature
METHOD
The reservoir water temperature is measured at 13°C, ambient air at 23°C.
The heater is set to about 1000 W to heat up the Rossi device. Hydrogen is admitted to the Rossi device.
The displacement pump is turned on, injecting water into the Rossi device at 292 ml/min.
The water comes out as warm water at first, then as a mixture of steam and water, and finally after about 30 minutes, as dry steam. This is confirmed with the relative humidity meter.
As the device heats up, heater power is reduced to around 400 W.
RESULTS
The test run on January 14 lasted for 1 hour. After the first 30 minutes the outlet flow became dry steam. The enthalpy during the last 30 minutes can be computed very simply, based on the heat capacity of water (4.2 kJ/kgK) and heat of vaporization of water (2260 kJ/kg):
Mass of water 8.8 kg
Temperature change 87°C
Energy to bring water to 100°C: 87°C*4.2*8.8 kg = 3,216 kJ
Energy to vaporize 10 kg of water: 2260*8.8 = 19,888 kJ
Total: 23,107 kJ
Duration 30 minutes = 1800 seconds
Power 12,837 W, minus auxiliary power ~12 kW
There were two potential ways in which input power might have been measured incorrectly: heater power, and the hydrogen, which might have burned if air had been present in the cell.
The heater power was measured at 400 W. It could not have been much higher that this, because it is plugged into an ordinary wall socket, which cannot supply 12 kW. Even if a wall socket could supply 12 kW, the heater electric wire would burn.
During the test runs the less than 0.1 g of hydrogen was consumed. 0.1 g of hydrogen is 0.1 mole, which makes 0.05 mole of water. The heat of formation of water is 286 kJ/mole, so if the hydrogen had been burned it would have produced less than 14.3 kJ.
elephant
par elephant » 18/01/11, 09:29
L'eau ( vapeur) est le medium qui sert à exploiter l'énergie de la réaction. L'arrivée en eau est soigneusement dosée pour éviter de refroidir trop l'élément, la température de fonctionnement étant primordiale.
Je me suis donné la peine d'imprimer le croquis du brevet et de le légender: c'est nettement un tube en cuivre qui contient la poudre de nickel et une résistance chauffante, dans lequel arrive de l'hydrogène.
Ce tube baigne dans un fluide caloporteur, lui même entouré un blindage antiradiations composite de bore ( ou eau + bore ), de plomb et d'acier.
C'est quand même une réaction très étonnante: fort probable qu'on ne nous dise pas tout. Point positif: on nous précise les fournisseurs des matériaux. un véritable appel du pied à la replication. Tout le monde ne peut pas en dire autant.....
tagor
par tagor » 18/01/11, 11:56
elephant a écrit :C'est quand même une réaction très étonnante: fort probable qu'on ne nous dise pas tout. Point positif: on nous précise les fournisseurs des matériaux. un véritable appel du pied à la replication. Tout le monde ne peut pas en dire autant.....
Andrea rossi précise que tout est dit dans son brevet
et que la replication est facile ( facon de parler )
Utilisateurs parcourant ce forum : gegyx et 155 invités
