L'évolution des espèces biologiques et...le hasard
x 3764
par janic » 02/12/12, 18:25
sen no sen bonsoir
Tu plaisante ou quoi?
Rien trouvé? Tu parle de quoi?Du passage de l'écaille à la plume(j'ai les liens).
Mais c'est donnant donnant!
Expose ton hypothèse (qui maintenant en 120 pages n'est toujours pas claire) et je te balance les liens!
PS:mentionne la provenance de tes liens.
Mon hypothèse est claire : je n’ai retrouvé aucune preuve de passage de l’écaille à la plume sur internet, il est donc difficile de donner des liens sur ce qui je n’ai pas trouvé à part celui-là qui n’indique pas grand chose ! http://e-sante.futura-sciences.com/_for ... ution.html et donc je n'y croie pas!
Mais maintenant, je suis effectivement intéressé par tes sources. Et si en plus tu peux donner ton avis sur le cas simple en soi des grilles !
sen-no-sen
x 789
par sen-no-sen » 02/12/12, 18:59
janic a écrit :Mon hypothèse est claire : je n’ai retrouvé aucune preuve de passage de l’écaille à la plume sur internet, il est donc difficile de donner des liens sur ce qui je n’ai pas trouvé à part celui-là qui n’indique pas grand chose ! http://e-sante.futura-sciences.com/_for ... ution.html et donc je n'y croie pas!
Effectivement ça n'explique pas grand chose,puisque cela renvoi à un forum.
Regarde déjà la vidéo cité supra.
J’attends toujours ton hypothèse claire sur l'apparition des formes de vie.
Pour les liens je les mettraient uniquement si tu réponds.
x 3764
par janic » 02/12/12, 19:40
et personne ne semble y avoir trouvé de réponse ou de liens.
pas difficile! si l'hypothèse hasard ne tient pas la route: que reste-t-il comme autre hypothèse? L'hypothèse du seul hasard était si fragile que Monod dû y ajouter la nécessité ce qui veut tout et rien dire en même temps.
« L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers, d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. A lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres. »
c'est toi qui prétends avoir des liens, pas moi! donc tu les mets ou pas, c'est ton choix!
x 3764
sen-no-sen
x 789
par sen-no-sen » 02/12/12, 20:02
sen-no-sen a écrit :A voir sans tarder!
Un débat très instructif entre pro et anti-évolutionnistes:
http://www.youtube.com/watch?v=s1dkhknEUwY
Parmi les différent intervenants,il est intéressant de noter la présence de Nidhal Guessoum Astrophysicien,évolutionniste et Musulman et qui démontre bien que foi et défense de l'évolution ne sont pas chose incompatible.
@Janic:regarde les passages suivant:7'27 ; 14'43 toi qui affirme sans cesse l'absence d'intermédiaire!
A 35'49 il est question également des Dinosaures à plumes...
Tu as zappé?
Tu sous entends -à moins que je me trompe- une intervention extérieur?
Hors la démarche ici n'est pas de définir ou non,l'intervention de Dieu ou des E.T,mais de faire le constat de l'évolution.
le but de la science n'est pas d'expliqué le Pourquoi(d'un point de vue Universel) mais le comment.
Libre à chacun d'y voir l'intervention ou non de Dieu.
L’évolutionnisme, contrairement à ce que voudrais bien faire croire ses détracteurs, n'a pas pour but la négation de Dieu.
A l'instar des sciences, elles se veut totalement neutre et impartial et cette question n'a donc tout simplement pas sa place.
x 3764
par janic » 03/12/12, 10:18
A voir sans tarder!
Justement, encore une fois les faits et leur explication selon les aprioris pro ou anti, cet astro physicien qui intervient fréquemment dans les émissons religieuses a "le cul entre deux chaises" ne pouvant ni renier sa foi (il y a un dieu créateur) et d'autres part devant adhérer au discours majoritaire pour ne pas se voir mis sur la touche par ses pairs. (répétition du cas de galilée)
effectivement, mais il ne s'agit pas de nier un état, mais de comprendre les mécanismes qui font parvenir à cet état: "le passage de l'écaille à la plume" qui reste sans explication.
Citation:
C’est prendre le problème à l’envers, la question est de savoir (sur le plan uniquement matériel donc le comment) si l’auto évolution est possible et donc doit pouvoir être expliquée par la science et confirmée dans le vivant. Est-ce le cas ? Consultes tout les ouvrages de biologie et de médecine aucune ne soutiendra qu’une preuve incontestable ait jamais été apportée ? Chaque scientifique prend la précaution (chat échaudé craint l’eau froide) de placer entre guillemets ou comme seulement un possibilité que… à cause des interdépendances soulignée par Oktar Babouna docteur en médecine et neurochirurgien.
Hors la démarche ici n'est pas de définir ou non,l'intervention de Dieu ou des E.T, mais de faire le constat de l'évolution.
Effectivement : ou l’on parle science, ou l’on parle foi (quoique l’évolutionnisme est un exercice de foi aussi). Donc il faut effectivement se fixer sur les témoignages géologiques sans pour autant occulter les témoignages biologiques fondateurs de la vie (puisque sans vie, pas d’évolution !)
C’est vrai ! Mais en même temps c’est prendre le risque de ne décrire que le coté pile, en niant un coté face. Il n’est que de constater où cela a conduit avec la médecine du corps niant la dimension psychologique des pathologies et un nombre non négligeable d’individus se sont retrouvés chez les fous et d’autres ont dû survivre avec des pathologies liées au psychisme qu’aucun médicament du corps n’a pu résoudre. D’où la perception récente de la psychosomatique. C'est-à-dire la liaison intime entre le comment et le pourquoi.
Avant de dire Dieu (dont ceux qui utilisent ce terme ne savent d’ailleurs que rarement ce que ce mot recouvre), il faut établir si une intervention extérieure est l’explication plausible concernant tout ce que les « comment » ne peuvent expliquer.
Ce serait vrai si l’évolutionnisme n’avait pas été détournée de son objet : expliquer le visible, le perceptible (mais limité aux moyens disponibles et à la capacité d’en comprendre les mécanismes (comme pour la mécanique quantique qui a ébranlé bien des certitudes) et comme ce visible nous n’en percevons qu’une infime partie, ce serait beaucoup d’orgueil de prétendre d’en connaitre le tout.
Donc comme le mot évolutionnisme recouvre une nébuleuse aussi vaste que le terme dieu, on n'est pas sortis de l'auberge. Encore une nouvelle fois, il n'y a pas contestation d'une certaine évolution comme la roue qui a évolué de sa conception primitive à ce que l'on en connait aujourd'hui, mais elle n'a pas autoévolué.
L’évolutionnisme donne donc SON explication sur la partie émergée de l’iceberg, le créationnisme dit : il faudrait décrire la totalité de cet iceberg or celui-ci à des dimensions infinies dont certaines parties imperceptibles.
Totalement subjectif ! LA science c’est une vue de l’esprit volontairement cantonnée, par certains, dans une dimension descriptive et non explicative, ce sont les scientifiques qui, ensuite, se lancent dans des explications et pour reprendre Klein : « les faits sont entourés de gangue » ce qui ressort d’ailleurs de cette conférence réunissant des scientifiques dans des disciplines différentes « qui voient midi à leur porte » Donc la neutralité et l’impartialité….. !!!!
Et donc nous ramène à la question initiale: le hasard peut-il rendre compte du vivant?
PS: J'ai noté quelques passages savoureux que j'écrirais un peu plus tard!
x 3764
par janic » 03/12/12, 11:06
donc voici quelques extraits de cette conférence:
18’51 : « oui les espèces actuelles sont stables, mais elles n’ont pas toujours été, autrement il faudrait avoir recours à un créateur pour expliquer l’apparition des êtres vivants »
19’55 spécialiste de la macroévolution.
« Il n’existe aucun fondement théorique pour penser que les lignes évolutives deviennent plus complexes avec le temps, ni aucune donnée empirique pour établir que ceci se produit. »
22 "les espèces sont stables ce sont les spécialistes de l’évolution qui le disent »
22’44 Grassé évolutionniste : « 1.000.000 de successions génétiques…il n’est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophile . Aujourd’hui nous avons le devoir de détruire le mythe de l’évolution, phénomène simple compris et expliqué qui continue de se dérouler rapidement sous nos yeux.
"L’évolution ne peut pas expliquer l’origine de la vie"
35’44 "Les petits dinosaures qui avaient des plumes et qui ne volaient pas… »
38’29 liste des mutations positives (dont) « certains traitements du cancer sont à 100% efficaces chez les gens qui ont eut une certaine mutation »
(Nota : ceux qui connaissent un peu le sujet se rendront compte du mélange.)
« Une protéine EXIGE la présence d’autres protéines….l’évolution est elle possible aux moyens de mécanismes aléatoires tel que la sélection naturelle et les mutations car la protéine, brique de la base de la cellule, ne peut apparaitre par hasard, il existe des milliers de protéines différentes,…. les enzymes et tout autre protéine ne peut apparaitre par hasard car la synthèse d’une protéine EXIGE la présence d’autres protéines… pour qu’UNE protéine puisse exister il faut que 100 autres protéines doivent exister et ce n’est pas suffisant, il faut aussi des mitochondries (dans une cellule) qui sont les centrales d’énergie de la cellule et une cellule complète est nécessaire pour produire UNE simple protéine. Cette preuve est suffisante en elle-même pour détruire le mythe de l’évolution…
La cellule ne peut apparaitre PROGRESSIVEMENT car si l’une quelconque organelle venait à manquer ou était défectueuse, elle ne survivrait pas…la réplication de l’ADN ou le brassage génétique permettent d’expliquer la VARIETE génétique, ce n’est pas de l’évolution car elle ne génère pas UNE NOUVELLE INFORMATION GENETIQUE …
Stephen Gould évolutionniste : a reconnu aussi « qu’une apparition SOUDAINE de fossiles complètements formés s’opposent à l’évolution »
sen-no-sen
x 789
par sen-no-sen » 03/12/12, 11:33
La plupart des passages savoureux comme tu dit :
Tu cite ici Dominique Tassot,qui défend (très mal) la thèse créationniste.
Les phrases qu'il cites sont systématiquement prise hors contexte, typiquement malhonnête...l'autruche a des plume et ne sait pas voler???Et alors.
Il n' y a rien de savoureux la dedans,normal que les premiers Dinosaures ne puissent,voler ,puisqu'il s'agissait de transition...
Ce monsieur est un émissaire de Harun Yahya,célèbre créationniste qui organisent à grand renfort d'argent des symposium visant à développer le créationnisme dans le monde.
En ce qui concerne l'apparition des protéines,tu n'a pas écouté l'intervention de Nidhal Guessoum apparemment.
Après écouté des heures de vidéo sur le sujet, je commence à comprendre la psychologie des défenseurs du créationniste basé toujours sur le déni de réalité, le sophisme intégral,le syllogisme trompeur,le verbiage sans fin,et l'art d'avoir toujours raison...
PS:Tu n'a toujours pas expliquer ta thèse sur l'apparition de la vie!
x 3764
par janic » 03/12/12, 13:15
Selon un évolutionniste!
Ce n’est pas de la malhonnêteté, c’est juste pour montrer que chacun peut en faire autant car hormis avoir une vue globale (donc prendre en compte TOUS les paramètres de mesure et de comparaison), TOUS les points de vue en raccourci paraitront toujours malhonnêtes. Quel que soit le point de vue émis pro ou anti.
Ce n’est pas moi qui le dit ! Mais là encore il ne s’agit pas de savoir si il y a plume ou pas, mais comment s’est fait le passage de l’écaille à la plume, les éléphants pourraient aussi avoir des plumes selon la thèse évolutionniste.
Encore une fois il ne s’agit pas de défendre une thèse créationniste mais juste à vérifier si la thèse évolutionniste est solide..et elle pèche par trop d’incohérences dont j'ai donné une liste de têtes de chapitre et de paragraphes!
Citation:
J'ai trouvé l'ensemble savoureux, pas seulement les pro!
L’autruche, l’émeu ne volent pas non plus, la question est: représentent–ils une transition ou une perte de fonction comme pour les poules ? Donc transition impossible à prouver puisque ce qui est appelé transition pourrait tout aussi bien être un stade originel et final.
Citation:
Aucune importance, il pourrait être l'émissaire du père Noel, ce qu’il dit peut-être trouvé dans n’importe quel ouvrage de biologie et de médecine. Donc : ou ce qu’il dit est exact ou les livres professionnels sont à corriger.
Si bien sûr!
Guessoum est un astrophysicien pas un biologiste, ni un neurochirurgien qui comparativement est plus qualifié pour parler physiologie. Que dirais-tu si ce médecin se targuait de s’y connaitre mieux en astrophysique que l’astrophysicien. A chacun son métier !
Dans la mesure où personne n’en est capable chez les spécialistes, je serais bien orgueilleux de me croire plus compétent. Croire en une volonté non intrinsèque n’a rien de non scientifique, au contraire!
Einstein disait : » “S’il y a quelque chose en moi que l’on puisse appeler "religieux" ce serait mon admiration sans bornes pour les structures de l’univers
Albert Einstein, lettre à un athée, le 22 mars 1954 (EA 39-525). (Einstein the human side p. 43)
Le sentiment religieux engendré par l’expérience de la compréhension logique de profondes interrelations est quelque chose de différent du sentiment que l’on appelle généralement religieux. C’est plus un sentiment d'admiration pour l’ordre qui se manifeste dans l’univers matériel »
Albert Einstein, à un rabbin de Chicago, W. Plaut, fin 1939. Einstein the human side p69.
"Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito."
(Albert Einstein / 1879-1955)
Maintenant tu peux donner la tienne ! Ainsi que ton avis sur les grilles!
sen-no-sen
x 789
par sen-no-sen » 03/12/12, 13:51
janic a écrit :Maintenant tu peux donner la tienne ! Ainsi que ton avis sur les grilles!
Tu tourne sans cesse autour du pot Janic.
La moindre des choses,quand on critique un sujet,c'est de présenter clairement son point de vue.
Hors, tu noie systématiquement le poisson.
Mon point de vu est claire,la théorie de l'évolution est l'explication actuelle la plus correcte qui soit, d'un aspect physique comme métaphysique.
Le créationnisme fondamentaliste(apparition d'espèce spontanément) est une aberration intellectuel et une négation des faits constatés.
Il est d'ailleurs assez bizarre qu'aucune nouvelle espèces ne soit apparut spontanément au cours de l'histoire de l’humanité?
Les créationniste se taisent bien sur cette affirmation qui est la leur!
Prenons l'exemple de cette phrase de A.Einstein:
Tu te tire une balle dans le pied en citant cela!
Sachant que le hasard serait une cause de l'évolution....
Dire qu'il y a un dessein divin dans le hasard,ma foi pourquoi pas,mais ça ne remet nullement en cause les faits de l'évolution.
Je ne voit pas clairement ou tu veut en venir en citant cela?
ps:Plutôt que de te cacher derrière des citations,dont le but est de générer des discussions sans fin(méthode du verbiage,et du détournement),je voudrais que tu nous expose ton hypothèse sur l'apparition des espèces(c'est bizarre,j'ai l'impression de me répéter).
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 106 invités
