La capillarité, c'est de l'anti-gravité?
ABC2019
x 1013
Re: La capillarité, c'est de l'anti-gravité?
par ABC2019 » 31/01/20, 06:39
Did67 a écrit :Donc entre en jeu un autre phénomène : l'évaporation de parfum dans le flacon. Ta "mèche" bouchait l'orifice ou pas ? Car si elle le bouchait, tu peux considérer que tu avais des "microtubules" (ton sopalin), un liquide sous légère pression (ton parfum, qui ne cherche qu'une chose, à s'échapper. Cela s'appelle la "tension de vapeur"...
Bonne remarque, merci de l'avoir posée!
La mèche occupait une bonne partie du goulot mais à mon avis pas assez pour boucher tous les trous de gaz...
Bon je suis bon pour refaire l'expérience je crois! :cheesy:
oui et prendre une photo car là je ne comprends pas ou était ta flaque (sur quel support , au dessus du flacon ?). Mais comme tu as décrit l'expérience il faut aussi tenir compte du mouillage du matériau sous la flaque, d'un possible effet de paroi froide (le flacon a pu etre plus chauffé que la paroi et l'alcool se recondenser comme une distillation), etc, etc .. en tout cas clairement ton système n'est pas isolé donc tu ne peux pas faire un bilan d'énergie qui ait un sens.
x 11646
par Christophe » 31/01/20, 08:50
Ah c'est sur que c'était empirique comme constatation et le fruit du hasard...Comme l'invention des Corn Flakes ! :cheesy:
Je crois pas trop à la distillation via condensation sur la mèche: les températures ne me semblent pas adéquates...
La flaque était simplement sur le rebord de fenêtre où était posée la bouteille de parfum (contenance 500 ml je crois)...
Bon bref je vais racheter un flacon neuf et retenter l'expérience...non tant qu'à faire je vais en acheter 3 ou 4 et les mettre à des places différentes, pour voir comment le soleil influence dessus!
ps: certains d'entre vous peuvent faire aussi l'expérience...
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 31/01/20, 09:14
Christophe a écrit :Ah c'est sur que c'était empirique comme constatation et le fruit du hasard...Comme l'invention des Corn Flakes ! :cheesy:
ben si le flacon était SUR le rebord de la fenetre, le niveau de la flaque était bien alors SOUS le niveau du liquide dans le flacon non ?
x 11646
par Christophe » 31/01/20, 09:19
Evidement mais la "fin" de la mèche était largement AU-DESSUS du niveau du liquide...elle retombait de quelques cm légèrement sur le culot.
x 1756
par izentrop » 31/01/20, 09:54
Je te conseille Chanel N°5, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton expérience. :mrgreen:
Sinon faire plusieurs tests avec une eau pure, un autre avec une eau + éthanol et une avec une eau savonneuse.
Eau alcoolisé et eau savonneuse ont une tension superficielle 3 fois moins élevée , permettant de mouiller une plus grande surface plus rapidement ...
http://bernard.pironin.pagesperso-orang ... at-mol.htm
Quoique ça ne doit pas changer grand chose avec un papier absorbant ne demandant qu'à se gorger d'eau comme une mèche, mais probablement pas suffisamment pour que ça goutte.
La brise qui a du se manifester au bord de fenêtre, en accélérant l'évaporation et quelques petits coups de vent ont du secouer la partie extérieure du papier, arrachant au passage quelques gouttes d'eau, d'ou la petite flaque. :P
plasmanu
x 181
par plasmanu » 31/01/20, 10:01
Je ne vois pas l'intérêt. L'eau va forcement monter.
La capillarité dans la mèche va fonctionner et le bout qui rebique sur 1 ou 2 centimètres vers le bas va utiliser la gravité en complément de la capillarité. Donc goûte à goutte.
Autant reproduire le cycle évapotranspiration c'est encore moins cher avec 2 bouteilles de taille différente évidemment et j'ai même pas à expliquer pourquoi au soleil...
On peut uriner dedans.
Le secret étant de revisser le bouchon après
x 11646
par Christophe » 31/01/20, 10:28
izentrop a écrit :Je te conseille Chanel N°5, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton expérience. :mrgreen:
Pas de soucis si tu me l'offres! 8)
izentrop a écrit :Quoique ça ne doit pas changer grand chose avec un papier absorbant ne demandant qu'à se gorger d'eau comme une mèche, mais probablement pas suffisamment pour que ça goutte.
Et pourtant cela a gouté... :cheesy: d'où la création de ce sujet!
izentrop a écrit :La brise qui a du se manifester au bord de fenêtre, en accélérant l'évaporation et quelques petits coups de vent ont du secouer la partie extérieure du papier, arrachant au passage quelques gouttes d'eau, d'ou la petite flaque. :P
Euh...le flacon était posé sur le bord de fenêtre coté intérieur hein!
Je sais que je suis peut-être pas fut fut mais suis pas encore assez con pour parfumer l'extérieur!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
x 1756
par izentrop » 31/01/20, 13:19
Ha ha ! je n'avais pas envisagé ça en effet https://www.quechoisir.org/conseils-pol ... er-n11497/
x 11646
par Christophe » 31/01/20, 13:43
Troll spotted!
Tu fais exprès d'être bête?
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 31/01/20, 14:11
Christophe a écrit :Troll spotted!
Depuis qu'il a changé d'avatar, il se sent pousser des c.... :cheesy:
