Oui Jean Claude
l'histoire est souvent ingrate (très) et de nombreux inventeurs sont néconnus, pire certaines inventions fûrent reprises sous d'autre noms qui en "anslussèrent" la paternité....
Voici deux inventeurs parmi tant d'autres devoués et créatifs, mais restés dans l'ombre.
Le belge FERDINANT VERBIEST :
"Il délocalisa en chine bien avant que cela ne fût la mode et arriva à être reconnu par l'empereur de l'époque"
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1284613801xXs7Uj.jpg)
Si l'on s'en tient à l'étymologie du mot automobile, « qui se meut par soi-même », ce serait le petit véhicule à vapeur fabriqué par Ferdinand Verbiest dans le palais de l'empereur de Chine à Pékin vers 1668, qui, le premier, remplit cette condition4. Ce véhicule, considéré davantage comme un jouet, est constitué d'une bouilloire fixée sur un petit four et équipé d’une roue à aubes, d’engrenages et de petites roues. Il en décrit le fonctionnement dans l’ouvrage Astronomia Europa de 16685,6.
De façon plus anecdotique, certains voient dans les publications Codice atlantico de Léonard de Vinci, au XVe siècle, la première étude d'une voiture sans chevaux7,1. Antérieur à de Vinci, Francesco di Giorgio Martini, ingénieur de la Renaissance, présente dans ses carnets un dessin remarquable connu sous le nom de « l'automobile », vaguement ressemblant à un véhicule à quatre roues8.
sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest
Copie d'une maquette de son moteur repris vers 1773 :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1284613997GTjn7d.jpg)
PHILIPPE LEBON D’HUMBERSIN :
"un des plus grand mais aussi un des plus infortuné inventeur Français de la charnière 18ème 19ème siècle"
Description d'un moteur à gaz de houille par Philippe LEBON (F)
cycle à 2 temps (brevet du 28 septembre 1799, additif du 28 août 1801)
Philippe LEBON d'Humbersin, reconnu par les Français comme l'inventeur du gaz d'éclairage extrait de la houille, fait breveter un étrange moteur à gaz doté de trois cylindres de diamètres différents et d'un système primitif d'allumage par étincelle électrique.
Il meurt dramatiquement (assassiné en bas des Champs Elysés) avant d'avoir pu exploiter cette invention.
Hommage à sa mémoire.
archives régionales :
http://hautemarne-archive.com/hommes/PH ... 0LEBON.pdf
Autre ARTICLE :
http://www.archive.org/stream/lesinvent ... g_djvu.txt
Pascal
