pascal HA PHAM
x 25
colonnes 15 à 24 du brevet de Félix
par pascal HA PHAM » 21/10/10, 07:35
bonjour,
la suite du texte du brevet de Félix WANKEL : les colonnes 15 à 24 (sur 24) :
P.S. du 22 10 2010 les 4 dernières colonnes du brevet (n°21 à 24) :
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
DE RAMELLI à TURBI
par pascal HA PHAM » 21/10/10, 07:52
DE RAMELLI à TURBI en 5 GIFS :
Pascal HA PHAM
pascal HA PHAM
x 25
sans oublier
par pascal HA PHAM » 26/10/10, 08:21
bonjour,
sans oublier la version à arbre fixe (intégration en machine stirling ou à vapeur vive "chauffe solaire" ou "géothermie" :
"with a speedy touch"
la sphère enveloppe n'est pas représentée (sinon on ne comprend pas bien la cinématique interne)....
Hé hé et dans ce cas pas besoin de beaucoup d'autres choses en + :
- des masses polaires réparties en périphérie de la chambre sphérique tournante- une ceinture de bobines pour assurer la production électrique....
"100 écolo cette slow motogénérator version...isn't it ?"
"Elémentaire mon cher Yves WATSON"
Pascal
x 5808
par Remundo » 26/10/10, 10:06
Salut Pascal,
Un petit intermède sur les épitrochoïdes du Wankel...
L'épitrochoïde est le lieu d'un point fixé à une roue roulant sans glisser sur une autre roue.
Pour les matheux, L'excellent site Mathcurve décrit les choses plus rigoureusement.
Les épitrochoïdes de Wankel ne sont pas les plus spectaculaires ; elles sont non bouclées et de paramètre petit.
2 lobes
:arrowd:
3 lobes
:arrowd:
Ceci étant nécessaire pour obtenir un carter à profil techniquement exploitable.
Petit clin d'oeil aux limaçons de Pascal
:wink:
qui sont un cas d'épitrochoïde proche d'une cardioïde.
L'on peut même fabriquer des engrenages particulièrement exotiques avec ces courbes remarquables...
Un exemple purement théorique
Un autre (engrenage de Clair) réalisable:
Et tout ça pour rappeler l'une des solutions de Pascal sur le trilobique, une roue dentée hexaarcs...
le temps du retrait est venu
pascal HA PHAM
x 25
laissez les sphères !
par pascal HA PHAM » 27/10/10, 09:09
bonjour raymond,
merci de ce joli comback en gif.
engrenages bizarres ?
OK :
sphères bizarres ?
OK :
conclusion :
deux extraits du magnifique site du Canadien Gabriel LaFrenière
sur les ondes :
"laissons faire les engrenages terriens de notre boîte sphéro-cranienne et laissons bien se propager leurs ondes"
Lefeuvre
Activité créatrice du Team.
par Lefeuvre » 27/10/10, 12:56
Après avoir jeté un rapide coup d'oeil sur vos différentes inventions que sont: TURBICONE, ROBIPLAN, TRILOBIQUE, TCPPAM, SPRATL, PIEGE HYPER, POGDC, SOUPAPE SAERE, MPRBC et le Turbi de FUHANDAIGOU je reste impressionné et dit bravo pour tout ce travail déjà concrétisé par les réalisations du Robiplan, du MPBRC, du Trilobique etc...
L'invention qui me parait être un véritable exploit notamment par sa compacité est le turbicone ZZ que j'ai hâte de voir concrétisée tant j'ai beaucoup de difficultés à en comprendre les détails de toute la cinématique.
Force est de reconnaitre qu'il s'agit d'une véritable gageure ou tour de force que de parvenir à réaliser un moteur ( qu'il soit thermique ou autre) dans une sphère tout en parvenant à surmonter des obstacles de taille que sont la résolution des difficultés et obstacles inhérents à l'étanchéité, l'usure issues de contraintes et charges sous pression et en régime, le graissage, le refroidissement etc...
Sur cette belle machine, je reconnais ne pas avoir vision des détails de cette belle cinématique inscrite dans une sphère où j'ai l'impression de pénétrer dans une autre planète par une autre dimension qui serait celle imaginée par des extra-terrestres.
Malgré de nombreuses et assez belles animations le niveau du concept semble peu accessible au profane qui comprendra plutôt sans trop de difficulté un système bielle-manivelle.
Félicitations aussi à Raymond et Pascal pour avoir fait apparaitre l'historique du Wankel et son brevet avec de belles animations montrant sa cinématique et des machines similaires.
Cordialement.
Dans le contexte des ressources de la planète épuisable à court terme je milite pour tous les procédés permettant de les économiser.
pascal HA PHAM
x 25
merci J.C.
par pascal HA PHAM » 28/10/10, 07:54
bonjour,
Merci Jean Claude pour ton post sympa.
as tu du temps de libre en ce moment j'ai quelque chose à te faire voir ?
"allez tourne joli ZZ "
pascal
Lefeuvre
par Lefeuvre » 28/10/10, 11:21
Bonjour Pascal,
Cette semaine je suis assez pris.
Tu as encore peut-être fait une trouvaille que tu souhaites me montrer.
Si c'est le cas autant en faire bénéficier les lecteurs du site car comme tu le sais j'ai débrayé et cessé d'être un inventeur actif depuis un bon moment. Je ne suis donc plus qu'un spectateur de vos belles réalisations.
Bien cordialement à tous.
pascal HA PHAM
x 25
trouvaille absolument brevetable
par pascal HA PHAM » 28/10/10, 14:24
bonjour Jean Claude :
yes but....
"la dite trouvaille étant absolument brevetable"....je ne publierais rien avant d'avoir enregistré officiellement "the full patent".
A un de ces 4.
bien amicalement
P.S. du 29 10
Comme le souligne Raymond plus haut : zoom sur mes réalisations atypiques de pignons hexa arc qui peuvent équiper le concept de machines tripode et trilobique :
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
Un Wankel ! sinon rien
par pascal HA PHAM » 16/11/10, 16:36
bonjour,
C'est la récré du TRILOBIQUE !
Whahou ! j'ai enfin tout :
la collection complète des manuels d'atelier
j'allais oublier...ma nouvelle voiture est une RO 80 de 1973 hyper bien entretenue par son ancien propriétaire depuis plus de 35 ans :
C'est mon ami Jean Claude qui va se régaler quand il va voir tout cela.
"PATRON ! pour l'apéro...un WANKEL sinon rien"
Tryphon, marquis du piston rotatif
