Cuicui
x 6
par Cuicui » 03/03/11, 20:36
bigeasy a écrit :pour piloter les palettes dans la turbine rotative en remplacement de la came centrale il suffit d'aller dans la boite du "MECANO"
utiliser le système tel que le dessin les secteurs-piston sont remplacés par des bras dont les extrémités sont fixés au centre de chaque bielle du lozange
Elégant !
pascal HA PHAM
x 25
SYNTHESE
par pascal HA PHAM » 04/03/11, 07:11
Elégant !
Oui, tout à fait pour la boite de mécano : et ceci a été consigné dans le magnifique brevet N° FR 80 23 551 (dépôt du 03 11 1980)de Jean Pierre AMBERT ...c'est bien de le signaler ici, merci Bigeasy et Cuicui, j'ai par devers moi les études complètes de la géomètrie du MRDL réalisées par Jean Pierre à l'époque mais je ne puis les publier sans son accord implicite.
Avec mon ami Yves SAUGET nous avions planché sur la fameuse version 3 palettes sans savoir que Jean Pierre l'avait découverte avant nous, qu'importe cela n'empêche pas Yves de retravailler dessus et d'y apporter de la plus value supplémentaire :
voir le fil de discussion de Yves sur son "TURBICONE" et ces machines
https://www.econologie.com/forums/post195347.html#195347
SYNTHESE
Ce que j'ai cherché à faire avec mon concept à bielle BIPP RVCC ?, c'est avant tout proposer un concept qui puisse piloter de 1 à n palettes sans pour autant utiliser une double came centrale comme l'a montré bigeasy dans le joli éclaté plus haut.
En corrolaire, dans ce concept BIPP RVCC, plus il y a de palettes, plus mon villebrequin devra être long pour intégrer la largeur des 2 bielettes requises par palettes....le calcul mini du nb de palette est (2*n)-1 car la première des n palettes ne pourra comporter qu'une seule bielette, exactement placée dans l'axe mediant.
Ce concept est en permier dédié à une mise en ouevre non thermique.
Sauf utilisation d'une double came centrale, aucun concept de pilotage de palettes n'offre un contrôle parfait des amplitudes de palettes pour n différent de 4....maintenant c'est chose faite.
J'attend la publication du concept imaginé par Raymond en octobre 2010 : il semble qu'il ai trouvé une autre solution de pilotage rigoureux par pignons...
QUESTION :
"Raymond, est ce valable pour n palettes ou pour un nb figé à 4 ?....on est impatient de savoir !"
Je vous remet ici une synthèse d'ensemble des dessins principaux et animations du BIPP RVCC bout à bout (avec abrégé du brevet) :
ABREGE
L’invention est une machine de type turbine volumétrique permettant de convertir en énergie mécanique des flux naturels éoliens ou hydrauliques, elle accepte aussi une alimentation vapeur vive. Des aménagements permettent de l’utiliser en pompe, en compresseur, ou encore en moteur à combustion interne. Cette machine est intitulée « Turbine volumétrique à palettes pilotées par bielles centrifuges de liaison, munie d’un vilebrequin et d’un rotor support, lesquels sont coaxiaux et tournent en sens inverse », elle exploite les variations de volume crées par des palettes qui tournent et glissent via un rotor, au sein d’un stator de chambre de profil intérieur spécifique, suite à un pilotage réalisé par des bielles. La transmission du mouvement contre rotatif entre le vilebrequin et le rotor est assuré par trois engrenages coniques : un premier est solidaire du vilebrequin, un deuxième solidaire du rotor, le troisième assure la liaison contre rotative entre les deux premiers.
Figure pour l’abrégé : FIG.1
animations :
sans oublier les courbes de l'équation polaire qui vont avec :
la génèse "matheuse" du concept BIPP RVCC :
GEOMETRIE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE A LA BASE DE L’INVENTION
Base descriptive conceptuelle du mouvement générique figure N° 2 :
Une ligne brisée composée de 3 segments de longueurs fixes OA, AB, et BP est organisé et évolue autour d’un point de rotation O de la façon suivante :
- le premier segment OA tourne autour du point O
- le deuxième segment AB est articulé au premier segment en son extrémité A et son extrémité B tourne autour du point O, selon la même vitesse angulaire, mais en sens inverse en respectant un glissement radial suivant l’axe de la demi-droite de direction OB
- le troisième segment BP est articulé au deuxième segment en son extrémité B et son extrémité P tourne en respectant un alignement continu et parfait des trois points O, B et P.
La figure N° 2 montre deux positions angulaires des deux premiers segments de la ligne brisée ainsi décrite. L’ensemble des triangles représentés permet, par démonstration, d’établir une équation polaire afférente à la courbe d’évolution du point B dont la distance à O varie continuellement dans un intervalle de longueurs allant de (AB – OA) à (AB + OA)
Une nouvelle équation polaire caractérise l’ensemble des points de la courbe de révolution du point B, l’équation s’écrit : (AB) 2 = sin2(θ)*(OB-OA)2 + cos2(θ)*(OB+OA)2
Nota : (OA) et (AB) sont les paramètres fixes de cette équation polaire, laquelle peut aussi se traduite en une fonction de variable du type OB = f (θ), le segment BP n’est pas représenté sur la figure N° 2 afin de ne pas compliquer les dessins.
DEMONSTRATION, OBTENTION DE L’EQUATION POLAIRE
La figure N° 2 est encore en référence. : h = (OB + OD)* cos (θ),
v = (OB + OD)* sin (θ) – AD ; or OD = OA et AD = 2*OA (sin (θ)
donc : v = sin (θ) * (OB – OA)
considérons maintenant le triangle (A B C) :
(AB) 2 = ( AC) 2 + (BC) 2 avec h = (BC) et v = (AC)
on remplace alors AC et BC par les valeurs respectives de v et de h calculées plus haut:
(AB) 2 = (sin (θ) * (OB –OA)) 2 + ((OB + OD)* cos (θ)) 2; or OD = OA
au final: (AB) 2 = sin2(θ)*(OB-OA)2 + cos2(θ)*(OB+OA)2
Affectation des données théoriques de l’équation aux éléments physiques de la machine :
(AB) = longueur entre les deux articulations d’une bielle, (OB) = longueur polaire variable entre le centre O et la courbe polaire de révolution qui est imposée à l’articulation B (entre bielle
et palette), au cours d’une révolution complète, (OA) = rayon de révolution du (des) maneton de vilebrequin
son dessin "de démo" :
un double clin d'oeuil :
existe déja avec un bi cylindre normal :
comme le dit Orbes plus haut : "et pourtant elle (s) tourne"
Pascal
Lefeuvre
par Lefeuvre » 04/03/11, 13:01
Remundo a écrit :
Pascal HA PHAM a écrit :il est important de rappeler que les tous premiers coups de crayon sur la cinématique BIPP RVCC ont été réalisés le 09 octobre 2010 en présence de Raymond lors de sa dernière visite dans le Perche : c'est donc très très récent.
En effet, et vous avez travaillé d'arrache-pied sur cette voie de l'embiellage.
J'avais pour ma part une autre voie de retenue des palettes : car le challenge était d'empêcher les forces centrifuges de faire frotter les pales sur le carter. Dans le prolongement des travaux de Jean Claude Lefeufre.
Et je ne puis dire ni si elle est meilleure, ni si elle est moins bonne que celle de l'embiellage... En tout cas elle comporte moins de pièces. Mais chuut. :P
En tout cas, Jean Claude a une longue avance avec son prototype fonctionnel :idea:
Merci encore Raymond de remettre en exergue mes "moteurs rotatifs"dans leur période opérationnelle et pour le compliment.
Cependant, j'espère ne pas faire ombre à vos bonnes volontés et réalisations, vous, Pascal et Yves et n'être plutôt qu'un stimulateur d'autant que j'ai grand respect et admiration pour tous ceux qui s'investissent, sans compter, dans la créativité même si les chances de retour et de succès peuvent, comme on le sait, demeurer bien souvent aléatoires.
Cordialement.
Dans le contexte des ressources de la planète épuisable à court terme je milite pour tous les procédés permettant de les économiser.
x 5870
par Remundo » 04/03/11, 13:23
@Pascal,
Pour mon système, on peut envisager n'importe quel nombre de palettes, mais certains nombres simplifient les choses :idea:
Je dois vous avouer que je ne m'y suis pas consacré longuement, ayant assuré la mise en route de centrales PV avec systèmes particuliers dont je parlerai prochainement.
De rien Jean Claude pour le petit rappel "multimédia" de vos travaux.
le temps du retrait est venu
tomsid
Tne Jones engine
par tomsid » 04/03/11, 14:55
The BIPP RVCC looks very good .
I have had a look to see if i can find any thing similar, from the past.
the nearest thing I can find is the Jones engine.
http://www.aqpl43.dsl.pipex.com/MUSEUM/ ... .htm#jones
This shows similar vanes driven by an excentric instead of a crank.
The mechanism was recently rediscovered by Bill Todd
Your engine should have less friction and be easyer to build.
good luck building it yours tomsid
pascal HA PHAM
x 25
merci
par pascal HA PHAM » 04/03/11, 15:01
Merci de vos com, Tomsid, Jean Claude et Raymond,
j'en profite pour vous mettre l'adresse du site web d'un grand inventeur outre atlantique Kerry Mcleans:
WEB site monoroue de Kerry Mcleans
http://www.mcleanmonocycle.com/Kerry_Mc ... cycle.html
son proto de 1971 ! VERY GREAT !
vidéo mono roue à pédale en 2006 :
http://www.youtube.com/watch?v=Ui4kI-RHS1Q
Full respect for them !
a+
Pascal
tomsid
Cardan+Franchot
par tomsid » 05/03/11, 21:41
there is another example of a 'controlled vane' rotor
using a stright line motion inside the 'baffle ring'
the relative sizes of the coponents may need adjusting to make a working engine !
tom
tomsid
TSP rotor
par tomsid » 06/03/11, 09:44
this version has fixed centers for the vane drive
I think this is known as "Powerplus" circa 1925
tom
tomsid
TSP with 1 and 4 vanes
par tomsid » 06/03/11, 11:51
the two obvious variations
tom
bigeasy
par bigeasy » 06/03/11, 21:12
bigeasy a écrit :Bonjour
Le principe du vilbrequin peut être conçu pour les systèmes à palette axiales
http://www.regtech.com/
voici un brevet montrant des palettes guidées avec des rouleaux et une came
WO200706211
les ouvertures dans le rotor pour le passage des palettes fragilisent le rotor chaque segment du rotor entre les palettes est tenu uniquement au centre du rotor,c'est pour cela que la palette avec la queue le rotor conserve de la matière dans la partie centrale pour sa rigidité.
Salutation
René
Voici une video de ce brevet
http://www.youtube.com/watch?v=gDRhInj1 ... re=related
et le site http://www.vengeancepower.com/
Le moteur à palette en pleine redécouverte 550cv!!
Les moyens pour ce développement sont à la hauteur, dommage que chez nous il n'est pas été perçu à ce niveau pour la turbine rotative de M. Lefeuvre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
