x 5816
par Remundo » 05/10/12, 19:49
Bonjour Pascal, bonnes nouvelles !
Un résumé de vos travaux "TVEMGC" est aussi disponible sur cette page.
le temps du retrait est venu
pascal HA PHAM
x 25
T V EMGC
par pascal HA PHAM » 08/10/12, 10:00
Remundo a écrit :Bonjour Pascal, bonnes nouvelles !
bonjour à tous,
merci Raymond....et n'oubliez pas qu'une version STIRLING peut suivre (il n'en tient qu'à vous !)
bien amicalement
:D :D
Pascal
Turbi
TVEMG
par Turbi » 02/11/12, 04:12
Bonjour Pascal,
Bravo pour cette nouvelle machine.
Petite question :
Est-ce possible qu'un petit mécanisme soit ajouté pour éloigner et rapprocher les deux axes de rotation durant le fonctionnement. Ces petits mouvements changent le rapport volumétrique. Est-ce que ça offre un intérêt ?
Yves
pascal HA PHAM
x 25
Re: TVEMG
par pascal HA PHAM » 02/11/12, 09:42
Turbi a écrit :Bonjour Pascal,
Petite question :
Yves
Bonjour Yves,
salut tout le monde.
OUI ! : un mécanisme assez simple permettant de modifier l'entraxe fait varier le taux de compression en pleine marche.
EXTREMES / LIMITES DE CE REGLAGE MECANIQUE :
- les deux axes sont confondus, alors le taux de compression est nul
- les deux axes ont l'écartement maxi qui correspond - au jeux près - à la course unitaire de la partie piston dans la partie chambre des EMGC et alors le taux de compression est maxi (tend vers l'infini).
Ce paramètre intrinsèque au concept TV EMGC me semble très important à souligner d'autant que la réalisation est mécaniquement très facile.
Bien amicvalement
Pascal
Turbi
TVEMG
par Turbi » 02/11/12, 16:22
Re Pascal,
Bonjour à tous
Pascal a écrit :OUI ! : un mécanisme assez simple permettant de modifier l'entraxe fait varier le taux de compression en pleine marche.
Je présume que ce réglage n'a d'intérêt que pour une plage assez limitée de positions. Les valeurs extrêmes n'ont aucun intérêt.
Pascal a écrit :3 éléments :
De mon point de vue le modèle à 3 éléments est de loin le plus intéressant. Les modèles avec un nombre pair d'éléments sont sujet à des temps morts et donc à des vibrations, ce qui n'est pas le cas avec les nombre impairs. De plus 3 éléments, c'est plus simple que 5, alors...
Avec 3 éléments les chambres suivent un cycle triphasé, qui bien exploité, génère un couple quasiment continu pendant tout le cycle. Il n'y a pas besoin de volant d'inertie. Ce n'est pas le cas avec les modèles à nombre pair d'éléments.
De plus avec ce modèle à 3 éléments on peut aussi penser à une interface très simple avec du courant électrique triphasé.
Qu'en penses-tu ?
À bientôt
Yves
Turbi
TVEMG
par Turbi » 02/11/12, 17:48
Re,
Pour continuer dans une approche électrique...
Si l'on regarde cette pièce propre à chaque unité :
Pascal a écrit :l'élément Monolithique complexe dans son état primitif :
Au cours du mouvement une autre pièce coulisse le long de cette tige.
Placer un aimant sur cette tige et un solénoïde sur la pièce qui coulisse permet, en combinant l'ensemble des unités (3 ou autre), de générer un courant multiphasé.
Inversement, un courant triphasé (ou autre) permet de faire tourner la machine.
Pas très compliqué , non?
à plus
Yves
Turbi
TVEMG
par Turbi » 03/11/12, 02:33
Re
Un petit gif pour illustrer mon dernier message
Yves
x 5816
par Remundo » 03/11/12, 08:08
Merci Yves
Content de te relire, avec des idées intéressantes.
La pose de 3 alternateurs linéaires constitue un volant d'inertie naturel et génère du courant triphasé, en effet. :idea:
par dedeleco » 03/11/12, 13:28
Très joli l'animation imaginative de Turbi !!
On a envie de le réaliser en mécano sur un tout petit Stirling de démonstration simple, à chauffer comment en tournant ???
Turbi
TVEMG
par Turbi » 03/11/12, 15:50
Bonjour Raymond, Dedeleco et tous les autres
Remundo a écrit :La pose de 3 alternateurs linéaires constitue un volant d'inertie naturel et génère du courant triphasé, en effet. :idea:
Merci de confirmer... Je crois cependant que les courbes générées ne sont pas des sinusoïdes parfaites. Mais elles en sont très proches. Ce qui reste vrai c'est que la somme des 3 à chaque instant est suffisamment constante pour que ça marche bien. Dans une utilisation sérieuse (comme la TVEMG), il ne serait pas très difficile d'apporter les correctifs nécessaires.
Dedeleco a écrit :On a envie de le réaliser en mécano sur un tout petit Stirling de démonstration simple, à chauffer comment en tournant ???
Merci Dedeleco de cette suggestion de mécano.
Hélas pour moi un Stirling en mécano c'est un peu compliqué. Ce qui je vois en mécano, c'est de faire deux machines : l'une qui produit du courant (que l'on peut activer avec une manivelle) et l'autre qui tourne en utilisant le courant produit par la première. Juste pour voir.
Mais je n'ai pas de mécano :(
Si ça marche... pourquoi ne pas intégrer ces options à la TVEMG ?
À bientôt
Yves
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
