pascal HA PHAM
x 25
tranchage avec denture ZZ
par pascal HA PHAM » 23/05/13, 09:39
suite :
Yves a maintenant ajouté la denture ZZ "dans l'épaisseur du pourtour" :
et ça tourne :
Nota sur les méthodes employées :
pour une impression plus rapide, la machine est scindée en pièces élémentaires. Chaque pièce est tranchée en passes successives (ou "boucles fermées") de jeux de cordonnées (X,Y) lesquelles passes s'élèvent le long de l'axe Z = pilotage de la tête d'impression
Yves et Adrien travaillent actuellement à la réduction du temps d’utilisation machine ce qui donne des pièces plus squelettiques qu'au début....sans nuire à l’esthétique ni à la solidité
Cette recherche du bon compromis entre le temps d'impression et la cohérence de l'ensemble nécessite de revoir les G codes de tous les éléments constitutifs à chaque décision de changement : l'approche est donc assez chronophage et très minutieuse/ précise pour assurer les bonnes tolérences / jeux de fonctionnement.
sur la partie centrale droite de l'animation on pressent le lieu de positionnement d'un des deux petits pignons qui s'engrainera avec la denture ZZ....mais laissons maître Yves travailler / sculpter finement la forme des dentures...shut ......!
A+ les amis
pascal HA PHAM
x 25
définition de l'engrenage ZZ
par pascal HA PHAM » 23/05/13, 17:45
nouvelle animation : Yves y a détaillé la denture du démonstrateur sphérique avec précision,
NB :
l'écartement des pièces et la définition des différents volumes sont choisis pour que tout un chacun puisse comprendre au mieux comment la turbine sphérique fonctionne....et aussi pour rentabiliser le temps d'impression sur l'imprimante 3D "TOBECA" d'ADRIEN
Un prototype industriel aboutit nécessitera de revoir en détail le paramétrage des formes / les emboitages / les étanchéItés et les jeux tolérancés + le choix des matériaux bien entendu.
en tout cas Yves :
pascal HA PHAM
x 25
un travail long et précis
par pascal HA PHAM » 25/05/13, 11:06
bonjour,
du nouveau sur nos travaux et particulièrement celui long et précis de Yves :
La fraisoîde ZZ munie de sa denture et animée dans l'espace :
avec ses explications :
voici une petite animation qui révèle mieux la nature du mouvement.
La vue est faite selon l'axe de rotation. Elle vise à montrer à quel point le mouvement est assimilable à celui de deux cercles en rotation.
Dans la zz étudiée, ormi les faces sphériques, toutes les faces de toutes les pièces sont des portions de cônes de révolution. Dans le cas présent, l'angle au sommet de ces cônes est de 30°.
Les deux cercles sont les cercles de courbures d'une ellipses (a = 1 et b = cos30°), centrés sur le grand axe de celle-ci.
On voit ainsi que l'on peut faire un engrenage qui traduit en rotation continue le mouvement saccadé de la pièce verte.
Notons qu'en augmentant l'angle des cônes de révolution, on arrive à un stade où les deux cercles ne se coupent pas.
Il est possible d'envisager un cercle intermédiaire centré au milieu et qui roule sur ces deux cercles. Je n'exploiterai pas cette particularité.
à bientôt
Yves
Turbi
zz
par Turbi » 07/06/13, 03:29
À ceux qui aiment la géométrie sphérique, voici un cas extrême de la géométrie du zz :
Yves
Turbi
zz
par Turbi » 07/06/13, 04:19
Le tout n'est fait que de cônes ou de portions de cône...
Donc facile à faire...
Yves
pascal HA PHAM
x 25
Re: zz
par pascal HA PHAM » 07/06/13, 04:38
Turbi a écrit :Bonjour,
Yves
bonjour Yves : tout simplement superbe !
Pascal
Turbi
zz
par Turbi » 07/06/13, 06:25
Pour compléter cette série :
Évidemment, il s'agit seulement d'une vue de la base des variations volumétriques des machines zz.
Yves
Turbi
zz
par Turbi » 12/06/13, 07:57
Une autre vue du mouvement zz...
Yves
Turbi
zz
par Turbi » 14/06/13, 04:47
Deux gifs pour illustrer les 'gouttières' pensées par Pascal dans le mouvement zz.
Image Image
Le gif de gauche montre que les arêtes de la 'fraisoide' balayent tour à tour les gouttières situées en haut et en bas du noyau...
Le gif de droite montre le même mouvement avec un noyau différent sans gouttière.
Yves
pascal HA PHAM
x 25
Re: zz
par pascal HA PHAM » 14/06/13, 15:57
Image Image
Yves
bonjour à tous,
Superbe résumé pour 2 types d'épures au trait animées en 2 temps 3 mouvements parmi les nombreux paramétrages génériques possibles de la turbine volumétrique sphérique 3D ZZ de base.
Yves : je pense ne pas faire d'erreurs si j'ajoute que la version de gauche (en haut) possède une ampleur de variations volumétriques cyclées de chambres (Vmin - V max) supérieure à la version de droite (en bas)...?
Pascal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
