pascal HA PHAM
x 25
architecture moteur
par pascal HA PHAM » 17/07/13, 07:02
bonjour,
Schéma d'architecture de turbine volumètrique à 3 EMGC :
vers un usinage en découpe au fil (ou laser) dans de l'aluminium "fortal" ?
ce n'est pas impossible mon cher Watson;
Nota :
Le brevet de turbine volumétrique à EMGC vient d’être publié au BOPI : chacun peut maintenant l'observer dans son intégralité avec les revendications + le résultat du rapport de recherches d’antériorités :
http://fr.espacenet.com/publicationDeta ... cale=fr_FR
pascal
x 6201
par Remundo » 07/09/13, 23:59
Salut Pascal et les Econologues,
A l'occasion de vos remarques, La vidéo Sycomoréenne du mois présente à nouveau vos TVEMGC avec de nombreuses animations.
pascal HA PHAM
x 25
compresseur de gaz Hydrogene à très haute pression
par pascal HA PHAM » 08/09/13, 08:13
Remundo a écrit :Salut Pascal et les Econologues,
Bonjour à toutes et à tous,
Merci Raymond,
précisions : la TV "STRATO VOLUMETRIQUE" à EMGC est une machine dont les caractéristiques conceptuelles permettent de fonctionner en mode compresseur & sans huile, pour de très hautes pression. Cela est rendu possible grâce à 3 paramètres importants :
il n'y a pas de centrifugeations internes aux chambres, sur aucun élément EMGC, précisément pour ce qui est de leurs contacts tangents avec les autres pièces.
...et, lors des rotations à haut régime toutes les étanchéités sont surfaciques.
Les frottements durs "tige d'entrainement sur noyau" sont situés à l'extérieur des chambres N°1 et N° 2 et donc peuvent être huilés / graissées sans interférence chimiques avec le gaz présent dans les dites chambres 1 et 2.
Ces 3 caractéristiques intrinsèques sont favorables & rendent la machine apte à compresser du gaz Hydrogène : il n'y a plus besoin de graissage interne & lors des phases angulaires "très hautes pressions" selon le cycle, les surfaces d'étanchéités internes ont atteint leur valeur maximum (voir sur l'étage N° 2 en particulier).
A+ les amis
pascal HA PHAM
x 25
NADY-P "squelette"
par pascal HA PHAM » 17/10/13, 11:56
bonjour,
tenez, un squelette animé en NADY-P TS4V à 3 EMGC :
pour mémoire :
TSV = Turbine Strato Volumètrique
TS4V = TSV à 4 strates / 4 étages
EMGC = Element monolitique complexe
NADY = Nouvel Art DYnamique
NB : le taux de compression n'est pas maxi....par ce faire il y a lieu de légérement modifier les paramètrages globaux : par exemple en augmentant de quelques milimètres la valeur du "désaxage", ou encore en racourcissant un peu la longueur de chambre etc ...etc ...
x 6201
par Remundo » 17/10/13, 17:05
Bonjour Pascal,
Merci pour ces précisions techniques,
Le lien en dur qui présente les cinématiques TVEMGC :
http://sycomoreen.free.fr/docs_multimed ... C_fra.html
x 6201
par Remundo » 23/10/13, 11:35
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde
Remundo a écrit :Le lien en dur qui présente les cinématiques TVEMGC :
Et dans le prolongement de ces moteurs rotatifs à pistons chat/souris, la vidéo Sycomoréenne du mois de novembre présente deux moteurs rotatifs en compétition :
1) Le MYT engine (Massive Yet Tiny) de Raphial Morgago (USA)
2) Le Concept "hybrid car" à moteur Rotatif Yo-Mobile / Ë-Mobile (Russie)
qui sont tous les deux dans une approche toroïdale pour les pistons rotatifs.
pascal HA PHAM
x 25
Re: NADY-P "squelette"
par pascal HA PHAM » 26/10/13, 04:50
pascal HA PHAM a écrit :bonjour,
pour mémoire :
EN COMPLEMENT, LA TURBINE STRATO-VOLUMETRIQUE à EMGC SUR LE WEB :
https://www.google.fr/#psj=1&q=turbine+ ... C3%A0+emgc
pascal HA PHAM
x 25
2 "K" d'animations NABY-P
par pascal HA PHAM » 07/11/13, 13:59
bonjour,
2 animations squelettique d'études de "K" :cheesy: qui illustrent que le concept de Turbine STRATO VOLUMETRIQUE à EMGC peut comporter plus de 9 EMGC et aussi que le taux de compression varie facilement en marche quand on change la valeur de l'entraxe des 2 centres de rotation
pascal HA PHAM
x 25
cinématique de OUF !
par pascal HA PHAM » 09/11/13, 17:15
bonjour,
regardez cette superbe cinématique, je pense que l'inventeur est Julius SIADOR (PHILIPPINES) et qu'elle date de 2007 ?....
Nice new engine ! i think the inventor is Julius SIADOR (Philippine aréa 2007 ?)
plusieures positions angulaires sont visibles sur FLICKR :
http://www.flickr.com/photos/14362393@N02/1495714539/
several angular positions on FLICKR
j'espère que Julius nous en dira plus un de ces prochains jours, selon ses possibilités bien entendu !.
I hope that Julius will give us more informations soon as possible for him !
:D :?: Image
Turbi
par Turbi » 19/11/13, 15:49
Pascal,
Ça rappelle beaucoup la cinématique de ton trilobique.
Yves
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
