Bonjour Kevin,
Belle animation.
Est-ce que je me trompe en disant que le noyau ( en vert) est inutile dans cette configuration.
-Alain
Bonjour jam
Dans cette configuration, le noyau ne sert plus que de guidage.
Quand on regarde la répartition des efforts sur le piston, on voit qu'il faut à tout prix guider le centre de rotation fictif, ce qui nous fait un appui.
Pour avoir un mouvement fluide il faut donc deux autres appuis qui vont être les pointes du noyau, si on les enlève le piston viendra frotter sur la chambre (un coup à droite puis à gauche). l'idéal semble donc être de garder au minimum les points.
Pascal pourrait il confirmer cela?
Kevin
Kevin
- pascal HA PHAM
- x 25
piston annulaire tri lobique
bonjour Jam, Kevin et tous,
Chapeu Kévin à la fois ton animation est belle et claire et elle aide à compredre la version la + aboutie (à mon sens) du trilobique, c'est à dire le M7 muni de ses 2 pignons 3 dents qui, à la fois, réalisent une transmission "souple" et guident le piston par sa pointe la + fragile en lui enlevant un de ses deux degrés de liberté ....
En réponse à Jam on ne peut donc pas (raisonablement) enlever le noyau vert (restriction sur le deuxième degré de liberté).... quand la chambre externe est en pression (60° moteur de V0 à Vmax), c'est le noyau qui guide le piston par contact avec ses deux arcs/deux faces intrados opposées à chaque pointe....si on enlève le noyau Kévin à raison le piston "part en arrière dans la chambre"
On peux néanmoins encore perfectionner en remplaçant le guidage surfacique par des roulements judicieusement placés dans les parois du noyau... ou purement et simplement rempacer le noyau par une série de petits rouleaux (roulements)...
C'est vraiement chouette tout ces animations et dessin descriptifs...
Pascal
Pascal
Je ne suis pas convaincu.
Le trilobe est guide par les parois externes dans cette configuration, alors pourquoi faut-il avoir un autre point de guidage redondant?
Ce que j'en comprends : chambre externe -> guide externe.
chambre interne -> guide interne (noyau).
En faisant tourner image par image, j'en viens a cette conclusion.
Etes-vous d'accord?
-Alain
Etes-vous d'accord?
-Alain
Salut
Ce n'est malheureusement pas si simple.
D'un point de vue géométrique, si tu prends les plans, il devraient y avoir contact partout car les ajustements sont sérrées. Maintenant pour savoir quels surfaces vont frotter, il faut passer aux efforts internes. Les efforts en présence sont tous de la chambre extérieur vers la chambre intérieur, le piston va donc avoir tendance à se coller au noyau et non à la chambre externe.
Il semblerait que ce résonnement corresponde à la pratique relevée par Pascal qui nous a dit que son moteur faisait le même avec et sans étage externe!!
Maintenant il faurait en faire la démonstration en pratique, la théorie va dans ce sens... qu'en pensez vous?
Kevin
P.S: Personne ne la encore signalé alors je prends les devant mais sur la vidéo que j'ai réaliser le piston tourne à l'envers par rapport aux admissions et échappements!!
Kevin
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Aaargll !!! J'arrive pas à visionner ton anim, Kevin ... Avec quoi ça se lit normalement ?
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Bizarre ... Le format .avi, j'arrive à le lire sans problème sous Linux avec Mplayer (j'ai pas windows ...), mais là ça passe pas ...
En tous cas ( je vais peut-être dire une bêtise ...), je verrais un avantage au guidage par noyau seul, à savoir un échauffement plus homogène du piston contrairement au guidage externe seul qui échaufferait davantage les arrêtes et par là provoqueraient une usure plus rapide ... Enfin, c'est vu du bout de mon nez, je suis loin d'être un expert en mécanique ....
http://wunic.fr
- 40 Réponses
- 16159 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10454 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5895 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 20 Réponses
- 17240 Vues
Dernier message par izentrop
30/09/24, 09:56Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
