bonjourà tous,
j’ai planché ce week end sur les derniers dessins de toto65 et Jam….
mais gasp !
toto65 :
je n’arrive pas à saisir comment les trois têtes du piston arrivent à engrener avec les dents internes de ta couronne extérieure bleue ?
De mon point de vue le seul engrainement théorique possible en externe etait jusqu'à maintenent celui décrit dans le descriptif du brevet du 24/08/2007…. je ne vois vraiment pas comment on peut faire autrement…
Jam : je n’arrive pas non plus à bien comprendre comment tourne ton système d’entraînement interne avec les 2 pignons 3 dents montés sur leur support rotatif avec sortie centrale (ton dernier dessin)….
QUESTION/SUGGESTION :
Pouvez vous l’un et l’autre faire soit une animation, soit une petite séquence de positionnements angulaires consécutifs qui montrent/démontrent bien l’organisation pérenne des contacts entre les pièces sur un cycle.
Il est vrai comme le souligne Pierre Yves que se posera toujours le pb de confidentialité et d'évenyuelle paternité de tout cela.....mais comme on dit "on est les deux pids dedans" alors il n'y a qu'une seule issue continuer.
A christophe : je te remercie de ton petit mot ....c'est incroyable d'arriver progressivement à monter une petite équipe de super passionnés grace à la bienveillance de ton FORUM...
Voila, à plusieurs je suis convaincu que l'on peut déplacer des montagne....
quelques première photos du ROBIPLAN....
https://www.econologie.info/share/partag ... pESOEC.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... P04fA8.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... kM9QdS.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... IWsumW.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 35wZYN.JPG
Il n'y a pas les plan (amovibles)...car ils cachent trop les détails
Bien cordialement
Pascal
