jam
x 27
par jam » 20/02/08, 15:51
jam a écrit :Bonjour,
Comme c'est un guidage redondant , les efforts sur les ergots peuvent etre minimises.
-Alain
-Alain
x 5928
par Remundo » 20/02/08, 16:02
Ah Pascal !
Vlà que vous nous sortez le papa tripode de l'enfant prodige trilobique :cheesy:
Très jolies réalisations, en effet !
le temps du retrait est venu
jam
x 27
par jam » 20/02/08, 17:17
Et avec les deux chambres:
et
Un des problemes possibles est l'etancheite entre les pignons trois dents et le reste. Le noyau a la meme forme que la piste de guidage.
-Alain
pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
par pascal HA PHAM » 21/02/08, 07:15
bonjour à tous,
Raymundo
OUI je pense que le "papa" tripode n'a pas dit son dernier mot...il n'est pas stérile le bougre et Tournesol est entrain de s'aperçevoir que dans ses archives et il ya a beaucoup d'axes à reprendre, inexplorés....ou très superficiellement évoqués....donc du rab de potentiel de développemet ....
mais il n'est pas le seul....!!!!
N'est ce pas Raymundo ?...pour ne citer que vous....
(ouaf ouaf)
Jam
l'exercice théorique auquel tu te livres est important = déterminer si il est possible de conserver l'exploitation de l'étage interne avec l'option de transmission par les 2 pignons 3 dents...
pour ma part je pense que oui...à savoir que la gestion des étanchéités internes deviend plus complexe comme tu le dis....
mon point de vue : pour l'instant c'est la beauté et la diversité des exercices qui compte....ensuite on verra/choisira selon les applications préssenties.
D'un point de vue général l'étage externe délivre plus de couple que l'étage interne (à pression d'admission égale), ce qui pousserait la logique à utiliser deux machines en étage externe plutôt qu'une seule bi étage....
Bon je pressent que Raymundo peut alors argumenter qu'avec 2 machines, la compacité en prend un coup...exact mon cher Watson....
TOTO65, :idea:
Et ton essai/proposition avec la couronne externe poussée par les têtes de pîston ? :idea:
A bientôt
Pascal
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/02/08, 10:36
Salut les bosseurs
Juste pour reprendre un question posée sur un sujet parallèle concernant votre projet
Je trouve beaucoup de similitudes avec ce moteur, le GENESIS de Mazda :
dont vous pouvez visualiser le fonctionnement sur cette vidéo :
copiez le lien dans votre barre de navigation : http://www.mazda.fr/utilities/moviePlayer.htm?id={2FEEB9B4-62D8-45FA-B51F-CA1A61490804}&h=385&w=480
ou vidéo accessible en bas de cette page : http://www.mazda.fr/AboutMazda/MazdaMovies/
Votre proto:
Pascal a déja répondu partiellement sur l'autre post, et donc si je comprend bien, votre projet serait plus à même d'être polyvalent et d'être utilisé par exemple, comme compresseur (de la même manière qu'un moteur à piston) ou mieux adapté pour fonctionner à l'air comprimé avec de meilleurs rendements qu'un système à pistons
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
kevin
par kevin » 21/02/08, 10:55
Salut
Le moteur que tu montre est un moteur wankel.
Petit théorie.
La force résultante de la pression sur un arc de cercle est égale à la force de cette même pression sur la surface projetée.
Donc en gros tu trace ton arc de cercle, tu y dessine ensuite la corde puis tu fais un trait passant par le milieu de cette corde et perpendiculaire à celle ci.
Donc si j'applique cela pour le moteur wankel, voici ce que l'on trouve :
On peut voir que la fleche representant la force passe très pres du centre de rotation.
Voici maintenant pour le trilobique :
C'est immédiat, la fleche passe beaucoup plus loin, le moteur est donc beaucoup plus coupleux.
Le moteur wankel sera donc un moteur qui montera dans les tours pour atteindre une certaine puissance tandis que le trilobique sera plutot un moteur que l'on montera en pression pour atteindre la même puissance.
L'avantage du trilobique est qu'en le "déformant", en desaxant ses centres de rotation, on peut jouer sur le couple et la cylindrée pour obtenir un moteur proche d'un wankel. On a donc toute la gamme ou presque allant du moment qui monte dans les tours à un moteur très lent et très coupleux (pour une même source)
J'espere avoir été clair.
Kevin
x 5928
par Remundo » 21/02/08, 11:13
Très belles illustration sKevin, et je rajouterai...
La cinématique est totalement différente:
- le trilobe fonctionne en changeant de centre de rotation de manière discontinu, son mouvement est rotatif pur, sucessivement autour de l'un et de l'autre des centre de rotation
- le Wankel est gouverné par une cinématique épitrochoïdale, c'est à dire le mouvement engendré par un point fixé sur un grand cercle qui roule sans glisser sur un petit cercle. Pour que la courbe soit fermée et avoir un piston triangulaire, je crois que le rapport des rayons est de 2/3 (à vérifier) .
On peut le voir comme un changement continu du centre de rotation du piston triangulaire.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/02/08, 12:20
Daccord merci pour cet éclaircissement, c'est vrai au début du cycle, mais plus le "piston" tourne et plus le "centre de poussée" se rapproche de l'axe
je comprends mieux maintenant votre motivation, il me fallait un bon crobard :D
Donc, en principe, à Volume balayé équivalent, le couple sera bien meilleur, donc meilleur rendement, rapport poids performances élevé
mmmh, je suis preneur comme moteur thermique pour des application aéronautique
Quand mettez vous en partique le bestiaux ?
kevin
par kevin » 21/02/08, 12:33
Je ne dirais pas qu'il y a un meilleur rendement mais simplement qu'il ne fonctionne pas de la même façon.
Le moteur wankel est un moteur avec une petite cylindrée (donc grande vitesse de rotation) et un petit couple alors que le moteur trilobique a une grande cylindrée (donc petite vitesse de rotation) et un grand couple.
Kevin
toto65
par toto65 » 21/02/08, 12:34
Bonjour à tous, bonjour professeur
La transmission externe ça bloque!
Voilà une petite video.
https://www.econologie.info/share/partag ... ECBe6d.avi
J'ai des solutions pour résoudre le problème.
1°Des encrages escamotables sur la couronne
2°Une cinématique plus appropriée. C'est à dire moins d'encrages.
3°Une couronne en forme d'élipse... un peu comme la quasi turbine.
Dessin? ou c'est ok.
Bon, mais pour la cinématique c'est bien chaud!
Il faut qu'un sommet du trilobe sorte et que l'autre prenne le relais.
Je pense que c'est possible, mais les contraintes de réalisation auront le dernier mot.
Pour la machine de Remundo, c'est très intéressant mais je n'ai pas tout compris je dois mis attarder d'avantage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
