pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
par pascal HA PHAM » 03/03/08, 06:35
Bonjour à tous,
Jam :
astucieux ton arrangement de 3 petites soupapes d'échappement qui s'ouvrent alternativement au moment du contact "piston avec noyau"....dans le confinement de l'étage interne.
Dis moi si j'ai tout compris :
la soupape rouge (en bas à gauche) doit rester au contact du noyau...et donc ouverte tout au long des 60° qui suivent durant le temps moteur suivant = quand l'admission viens de basculer en bas à droite sur ton dernier dessin .....?
...et n'y a t'il pas un court instant ou l'admission du temps précedent (conduit du haut) est encore ouverte alors que la soupape d'échappement s'ouvre déja = il faut aussi une soupape sur les conduits d'ammission pour les fermer à temps...
sinon interférence ADM/ECH. durant quelques dégrés...?
N'importe comment c'est avec des astuces comme cela que le TRIPODE peut devenir intéressant à terme....
La bibliotèque des organes potentiels d'assistance d'échappement. s'étoffe :idea:
TOURNESOL
jam
x 27
par jam » 03/03/08, 12:47
Bonjour a tous,
En effet Pascal, il y a interference ADM/ECHAP pour un court instant du cycle. Mais, je crois que ca peut fonctionner quand meme. Quant aux soupapes d'admission, je croyais qu'elles etaient superflues considerant l'effet fermeture due a l'arrivee du piston devant l'oriffice du tuyau d'admission.
-Alain
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 03/03/08, 13:45
oui tu as raison Alain, ce n'est ni gravissime, ni rédibitoire, surtout si on en met 2 en "compound",
De +, le temps d'interférence angulaire est très court...on peut même probablement le reduire à zéro en jouant "sévère" sur les formes et la section du conduit d'admission (paramètrage en conséquence), la section de l'ADM s'en trouve diminuée...et/ou, dans un même temps il faut épaissir la parois du piston tripode pour avoir plus d'ampleur pour le positionnement des soupapes d'échappement.
Bon mais ce n'est pas non plus une honte si on ajoute deux soupapes...??
C'est en partrie pour ces raisons (qui rendent assez aigue la gestion des flux entrant et sortant du Tripode), que j'avais résolument privilègié le TRILOBIQUE .... jusqu'à maintenant.
A +
Tournesol
jam
x 27
par jam » 03/03/08, 21:49
Et voici une image des soupapes sur le tripode.
Et une petite animation:
https://www.econologie.info/share/partag ... eNSQHr.gif
Les deux soupapes en haut et en bas sont ouvertes au debut. La soupape de droite est fermee.
-Alain
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 04/03/08, 07:04
bonjour tous ,
super alain....
penses tu arriver à perfectionner le concept, comme cela, par étapeau point de le faire correctement tourner ?
quel énergie entrante privilègierais tu alors?
Plus globalement, et de ton point de vue, qu'est ce qu'il est prioritaire de travailler ensuite ?
....en marge on peut aussi remarquer :
autour de la chambre d'un TRIPode on peut parfaitement organiser un tri lobique....
Dans ce cas la chambre doit avoir une faible épaisseur et les conduits d'admission sont soit latéraux soit ils sont en communication avec l'étage interne du Trilobique "qui l'enveloppe".... :idea: :idea:
je dis cela car il y a des choses à creuser aussi de ce côté là....!
Tournesol
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 04/03/08, 08:44
en rab : 4 photos extérieures du Tripode
Tournesol
RdS
par RdS » 04/03/08, 13:17
Un petit coucou pour t'encourager Pascal ainsi que ceux qui suivent cette aventure... Bisousssssssssss :D
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 04/03/08, 13:29
heu...
Et bien Tournesol en perd le fil de sa barbe : c'est bigrement gentil ça.....RdS....
je ne sais qui tu es...mais tu es mimie !!!!
zzzzou
Il va devenir tout rouge....
de timidité le Tryphon Tournesol
:oops:
x 5808
par Remundo » 04/03/08, 13:44
Pascal, vous êtes un vrai tombeur :cheesy: vous faites tourner les têtes encore plus que le piston trilobique :lol:
le temps du retrait est venu
RdS
par RdS » 04/03/08, 14:09
Juste vous apporter un peu de soleil, une petite lumière :idea: dans vos recherches... :lol:
A présent, je m'éclipse....Bisous, à bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
