pascal HA PHAM
x 25
piston annulaire tri
par pascal HA PHAM » 04/03/08, 14:16
heu..non Raymundo,
pas tombeur...
juste sensible...
puisque l'occasion est donnée...
Un petite escapade philosophique...ça changera
Peut être
Existe-t-il
Un autre monde
Une immense poésie
Cachée
Derrière les Pistons
Et autres Robiplans ?
De la pensée humaine
Les mots convertissent mieux
Les flux impalpables
Les flux rayonnants
N’importe quelle machine
Aussi perfectionnée
Soit elle
N’y arriverait pas
Inventivité de la douceur…
Douceur de la créativité
On ne sait plus trop voir
Entendre
Ecouter
Tous les murmures
Cachés
Derrières les folles inventions
Des hommes insatisfaits
Peut être
Existe-t-il
Un autre monde
là…
Tout près
:roll:
Tournesol
x 5808
par Remundo » 04/03/08, 14:30
Je ne peux que m'effacer après cet instant de douce poésie inventive et humaniste... 8)
le temps du retrait est venu
RdS
par RdS » 04/03/08, 14:49
:D Douceur des mots du Poète...que dire sinon que j'Aime ta jolie réflexion...Zouuxxxxxx
jam
x 27
par jam » 04/03/08, 16:20
Hum..Hum...
J'hesite un peu...........................................................................................
Enfin voila une meilleure animation du TRIPODE:
et,
https://www.econologie.info/share/partag ... D4fjh.mpeg
Pour ce qui est du debit du fluide, quelques evaluations:
Si la machine tourne a 60 trs/min -> 1 tr/sec, il faut un debit de 21.5 L /min. Avec une pression de 2 a 3 bars, la puissance est de _____ W.
Je vais faire les calculs..........
-Alain
kevin
par kevin » 04/03/08, 16:30
Environ 110W avec 3 bars relatif.
pascal HA PHAM
x 25
piston annaulaire tri
par pascal HA PHAM » 04/03/08, 17:11
Bonjour jam et Kévin
Voila ce que j'ai compris :
les soupapes auraient une double fonction...?
1) ouverture d'échappement dans l'épaisseur du piston
2) et obstruction additionnelle/temporaire du conduit d'admission à l'extérieur (la soupape se referme avec un décalage angulaire suffisant pour que le piston vienne en position de début d'obstruction...
si c'est cela chapeau !
ton animation est top car on peut faire du pas à pas dans un sens ou dans l'autre en jouant sur les 2 boutons...
Mais c'est vrai : reste à voir/s'assurer si cela peut encore convenir au niveau débit...
En tout cas beau boulot les gars !
Tournesol
jam
x 27
par jam » 04/03/08, 18:43
jam a écrit :.
45 a 65 Watts. Pour un piston de rayon 71 mm et profondeur 50 mm.
-Alain
x 5808
par Remundo » 04/03/08, 20:00
Sur la base d'un débit de 21,5 L/min, soit Q=3,6 10e-4 m3/s, et 3 Bar de pression, soit P= 3 10e5 Pa,
La puissance brute serait PQ = 105 W.
Le rendement mécanique de la machine ne serait que de 65/105 = 62%
Tu as mis plein de frottements Jam :?: Quelles sont tes hypothèses de frottement :idea:
jam
x 27
Re: piston annaulaire tri
par jam » 04/03/08, 20:42
pascal HA PHAM a écrit :Bonjour jam et Kévin
Non Pascal, les admissions sont localisees de l'autre cote du piston (dans l'ecran!) (il faut regarder les images 3D)
Kevin:
C'est un calcul tres tres approximatif. Je n'ai pas calcule precisement le couple et je ne crois pas que c'est necessaire pour l'instant.
-Alain
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 05/03/08, 06:45
bonjour
Ok alain j'avais mal percuté....je suis allé revoir ton dessin 3D de la page 42 et les 3 soupapes ne sont pas dans le même plan que les 2 admissions (décalages de l'axe de chambre de part et d'autre)
si cela peut vous aider a visonner les pièces actuelles...et mieux immaginer vos cogitations/modifications/perfectionnements....voici 2 autres photos :
A bientôt
Tournesol
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 124 invités
