harry le ravi
par harry le ravi » 25/08/08, 09:12
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Je suis très interessé par le trilo.
Je réflechis actuellement sur un concept qui m'est apparu la semaine dernière.... je n'en dis pas plus car je ne sais pas si mes hypothèse sont bonnes, je vais passer à leroy merlouche cette semaine afin de voir si je suis dans le vrai ou si je dois abandonner de suite.
Je vous tien au courant car si mon concept marche, il pourrait etre couplé au trilo.
Bonne continuation
pascal HA PHAM
x 25
MOTEUR TRIL OBIQUE
par pascal HA PHAM » 26/08/08, 16:13
bonjour,
suite aux pb rencontrés par certains de ci de là en coulisse...je vous précise que les meilleurs solutions pour réaliser un TRILO fonctionnant sous forte pression, et/ou avec des contraintes fortes d'étanchéité sont à extrapoler de ces schémas :
l'étage interne est alors condamné. :lol:
Pour vitesses de rotations élevées, mettre un piston en aliage léger et des pignons 3 dents avec la dernière couche de contact de préférence "caoutchoutée"
Bien cordialement
Pascal HA PHAM
harry le ravi
par harry le ravi » 26/08/08, 17:29
Un couche de graisse sur le piston devrait éviter les fuites dans le cas de fortes pression ou faut-il en plus y ajouter des segments?
pascal HA PHAM
x 25
TRI LOBIQUE
par pascal HA PHAM » 26/08/08, 17:45
à mon avis Harry, non, il n'y a pas nécéssité de segments,
si bien sûr on part sur un montage idem le premier dessin :
avec chambre fractionnée en 3...et donc possibilité de régler pil poil les fuites en ajustant puis bloquant les deux parties mobiles (tiroir droit et gauche)....
et si ça s'use à la longue ?
on re-règle à nouveau les fuites de la même façon
sinon des segments compliqueront un peu les pièces...on peut
en ajouter si on veut un truc parfait, mais y aura un peu + de frottements
Le choix du "yes or no segments" :?: dépend aussi des pression/débit d'utilisation.
Pascal
kevin
par kevin » 27/08/08, 12:08
Salut
Je t'ai contacté par mail mais voici en public notre probleme.
Nous avons réalisé un moteur trilobique pour fonctionner en hydraulique. Nous avons opté pour un moteur à étage interne et noyau avec excentricité.
Nous avons des problèmes de fuites internes entre surfaces et non avec les arrêtes du piston en contacte avec le noyau.
Nous avons commencer par diminuer l'intervalle puis par diminuer la rugosité des surface (au papier de verre à l'eau).
Nous montons maintenant jusqu'à 7 bars avant que les fuites réapparaissent.
Avez vous des idées avant le rajout de joint ou autre?
Kevin
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 27/08/08, 15:08
Ok KEVIN je comprend ton problème.
Question :
est ce que ton choix de dimentionnement de pupille respecte bien la formule qui relie son rayon (RP) avec (RN) et (ENT) ?
Voila ce que j'ai déposé dans le descriptif du brevet de base,
"Quand ENT est différent de RN, à la forme générique bi arc des noyaux (2 et 2 bis) s’ajoute une « pupille » dont le rayon (RP) est paramétré par rapport à l’entraxe des centres de rotation fictifs (ENT) et au rayon de noyau (RN). Le rayon de la pupille (RP) est calculé selon une formule précise : soit (ENT) l’entraxe entre centres, et (RN) le rayon des 2 arcs des noyaux, alors la valeur du rayon (RP) est égale à 1/2 (- ( ENT*racine (3))+ racine( (ENT*ENT*3) – 4((ENT*ENT)- (RN*RN))). Application : si ENT = 3cm et Rn = 6cm alors r = 3,2114 cm, la pupille est convexe ; si ENT = 2,5cm et Rn = 2cm alors r = -0,6038 cm, la pupille est maintenant concave (fig. 2)"
la formule me semble rigoureusement exacte (je l'ai expérimentée sur plusieurs noyaux).
pour la vérif et les suites dis moi ?
A+ pascal
kevin
par kevin » 27/08/08, 15:54
Salut
Le noyau et le piston vont à merveille ensemble.
Le probleme est entre le noyau et les cotés. L'étanchéité surface-surface n'est pas assez bonne.
nous allons devoir passer par un joint.
Kevin
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 27/08/08, 16:00
Sorry Kévin,
hum... :|
je m'apperçois que j'ai répondu à côté de la plaque....
en parlant de plaque : est tu bien sûr qu'il n'y a pas de déformation des plaques latérales avec la pression ? :frown:
pascal
kevin
par kevin » 27/08/08, 16:03
Peut etre quand on sera à 80 bars mais pour le moment aucun risque.
on a travaillé un peu la rugosité,c'est mieux mais loin du résultat que nous voulons.
pascal HA PHAM
x 25
par pascal HA PHAM » 27/08/08, 16:35
Autre piste avant d’ajouter un joint….
As-tu vérifié le parallélisme des deux plaques latérales une fois fixées solidement au noyau….
J’ai eu ce PB plusieurs fois : cela peut passer par des défaut de perpendicularité entre les surfaces planes et les génératrices des rayons de noyau.
J’ai déjà constaté cela lors d’un montage et avait du faire du rattrapage sur une rectifieuse…ou au grattoir
On ne sait jamais !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
