+1
Bravo Toto, j'ai enfin pigé moi aussi !!! Ca pourrait pas s'utiliser en mode stirling, ce "petit" système !?
En tous cas, je ne peux que joindre mes encouragements et felicitations à ceux des autres pour Pascal ...
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
Avec des réserves:
il faut que le volume froid soit plus petit que le volume chaud.
L'angle ou le déphasage du stirling devrait être de 90°.
Néanmoins....
Il y a plusieurs volumes à considérer :
- un volume de détente (variable). couleur saumon
- un volume de refroidissement (constant). à l'extérieur du système ou dans la partie fixe.
- un volume de régénération de la chaleur (constant). on en met pas c'est pour les pros.
- un volume de réchauffage (constant).à l'extérieur du système ou dans la partie fixe
- un volume de compression (variable).la partie bleu
Humm
http://www.moteurstirling.com/comment.htm
Si ça fonctionné il serait monstrueux!!!!
http://www.moteurstirling.com/diverstheorie.html
Après tout pourquoi pas...
Néanmoins....
Humm
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
M'enfin, vois-tu toto, je voyais plutot 2 machines en 1 décalées de 90°, ( j'extrapolais sur la base du principe de récupération de vieux moteurs thermiques discuté là : https://www.econologie.com/forums/moteur-stirling-t1244.html mais je t'avoue franchement que commencant juste à saisir le principe de base de cette machine à piston "bizarre", je me suis peu penché sur le problème ... Mais peut-être Pascal y a-t-il déjà songé ...!?
http://wunic.fr
- pascal HA PHAM
- x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
bonjour,
super tous ces dessin et autres idées !
pour une meilleure vision de la construction du moteur quand il y a une pupille "positive" :
et une épure de construction :
Au sujet d'une version "STIRLING"....j'avoue que je ne comprend que partiellement le principe du STIRLING et je m'abstiendrait donc d'en parler....
Mais j'ai rencontré un inventeur/expert/prof qui répond au surnom de "RAYMONDO 63" (il se reconaîtra ...) et qui cogite déja sur une telle version...
Je pense qu'il lira ce fil de discussion et qu'il nous apportera son éclairage/expertise.
à bientôt donc
à bientôt donc
En se qui me concerne j'ai la solution pour le "stirling tri lobique". Plutot Le thermo tri lobique ou le stirling HA PHAM il faut choisir.
Je vais la mettre en schéma car c'est compliqué.
Je dois je dessiner pour voir si il y a des erreurs inattendus.
Pascal, si ça fonctionné tu aurais trouvé un moteur a effet joule qui n'a aucun concurrent à ce jour!
La fiabilité, robustesse du stirling, le rendement de l'erricsson (sans doute plus) sans leurs défauts respectifs.
Merci pour ton intervention ex océano. Tu m'a fait découvrir un autre moteur. Je continu à plancher dessus. C'est super intéressant.
Merci pour cette planche Pascal, c'est impressionnant! j'étais loin d'imaginer cette conception.
bon voilà le concept. On va y aller à petit pas.
Si une étape vous pose problème faites moi signe.
C'est que mon point de vu. Il doit y avoir des failles.
Je représenterai les échangeur plus tard.
On commence par une chambre qui se vide.
Les deux lobes bleus sont liées mécaniquement. La chambre saumon se vide dans la chambre rouge.
Les étapes:
Cette chambre rouge il faut la vider, donc:
La vidange se fait donc de la partie rouge en direction de la verte.
Par symétrie on réalise la même chose sur l'autre partie du trilobe.
Avant de continuer es ce que vous voyez une erreur?
Les étapes:
- pascal HA PHAM
- x 25
bonjour TOTO 65,
Dis donc tu cherches fort....!
laisse moi un peu le temps de digérer tout tes schémas.... et puis si tu es sûr de ton coup....il me semble qu'il faille penser à protèger tes idées "SRIRLINGESQUES"....au moins par une enveloppe soleau.....sache que tout ce qui es publié n'est en principe plus brevetable....si tu souhaites vraiement aller plus loin et protéger quelque chose... tu me le dis et il n'y a aucun problème de mon côté pour que tu détiennes légalement la paternité de tes idées de "STIRLING" sur le principe du TRI LOBIQUE....et même qu'il faudrait que l'on doit cogite cela ensemble, en équipe....cela ne me dérange pas, bien au contraire...
voila mon bigo 06 60 32 52 38...
De mon côté, je continue dans une autre direction.
voila ce que j'ai modestement joint sur le sujet dans mon dernier brevêt déposé le 03/09/2007...j'ai conscience que c'est vraiement laconique et loin d'être résolu :
bien cordialement.
bien cordialement.
- 40 Réponses
- 17495 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10897 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 6252 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 20 Réponses
- 19540 Vues
Dernier message par izentrop
30/09/24, 09:56Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
