(Vous l'aurez compris mon post a forcément un lien avec l'hippomobile ! A noter cependant que la réflexion qui suit peut à mon avis être intéressante pour tous les autres systèmes de traction tlq voiture, camion, tracteur, vélo, caddy, etc…)
Explications :
Quand j'utilise un cheval pour des travaux, je cherche à atténuer les à-coups de traction (coup de collier), mais aussi les à-coups au freinage (lorsque le cheval freine brusquement ou stoppe net).
Dans le premier cas, le plus courant, quand un gros effort de traction est demandé au cheval (exemple déplacer une lourde grume au sol), il va rassembler ses forces et donner un violent coup d'épaule pour mettre la charge en mouvement puis la tracter dans la foulée.
Cet à-coup provoque l'usure et la casse de matériel, voire des blessures au cheval, sans parler de la secousse ressentie dans la calèche ou sur le trinqueballe.
Inversement, dans le 2.ème cas, surtout en attelage et notamment en descente, lorsque le cheval freine ou s'arrête net, la charge tractée le pousse sous l'effet de l'énergie cinétique acquise par le déplacement.
L'idée est donc d'atténuer (amortir) les à-coups en traction et en retenu (compression), tout en préservant l'efficacité du geste, en insérant un ressort (pression ou traction, avec ou sans hydraulique) entre le tracteur (le cheval) et la charge (calèche, outils ou grume) pour rendre ce lien de traction souple et confortable.
Voilà pour les explications.
Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, voici le problème de mécanique posé :
Quel système ou montage mécanique utilisant un ressort indifféremment de compression ou de traction, permet un fonctionnement (amortissement) à la fois en Compression et en Traction ? (Suis-je clair ?)
Autres formulations du problème :
Comment utiliser un ressort de compression
et inversement, comment utiliser un ressort de traction
Et pour les plus perspicaces : quel système unique peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre des types de ressorts (pression/traction) pour amortir à la fois les compressions et les tractions ?
Le premier qui propose le meilleur système gagne une balade sportive en trinqueballe !
(nb: j'ai déjà 2 propositions intéressantes !)
PS: Qq'un connaît-il la différence des caractéristiques mécaniques entre un ressort de compression et un de traction ?
Personne n'a encore pu m'expliquer les différences mécaniques avec précision ! Seul un fabricant de ressorts m'a dit que les ressorts de compression étaient plutôt adaptés pour des forces en mouvement (ex. amortisseurs voiture) , alors que les ressorts de traction étaient plus adaptés pour des forces qui varient peu ou pas du tout (ex. tension d'une bâche, balance de pesage, etc)… Curieusement, certains ressorts pour les bâches de piscine ou pour l'amarre de bateaux sont des ressorts de compression utilisés en traction !…
