Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
x 11462
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
par Christophe » 18/05/22, 23:26
Flytox a écrit :Tu as étudié la piste des petites billes de polystyrène qui flottent en surface ?
Oui et c'est de la merde ! Voir plus haut !
x 11462
par Christophe » 20/05/22, 13:01
Voilà après 7 mois l'état des bouteilles...
Le témoin et les billes sont complètement vides, il reste un fond d'iso46 (plus d'eau)...l'ATF et huile de boite sont au même niveau, environ 150 g et la 5W40 et LHM à environ 190 g...(il a plu dedans de manière pas forcément équivalente...)
Toutes sont "moisies" et plus ou moins dilués dans l'eau (mais il y a eu des contaminations extérieures qu'il n'y aurait pas forcément dans un espace clos et sans lumière) :
x 11462
par Christophe » 20/05/22, 13:26
Je vais mener la 2ieme étape de l'expérience : la même chose avec du LHM dans un récipient opaque, fermé (donc sans contamination) mais perspirant (que l'humidité passe le couvercle)...
Je vais mettre dans ma serre pour qu'il chauffe bien !
x 11462
par Christophe » 08/09/22, 12:50
Un an plus tard, je confirme bien que le LHM est LE PRODUIT pour bloquer l'évaporation...
Les bouteilles sont toujours dehors et 0.0% d'évaporation dans la bouteille de LHM...tous les autres produits ont eu des pertes...certaines sont complètement vides...
Il reste maintenant à vérifier la durabilité et compatibilité chimique du LHM avec une éventuelle cuve (en métal ou plastique pas de soucis...je présume mais ma cuve est un béton cuvelé...)...pas encore fait malgré mon précédent message...
x 2028
par Macro » 08/09/22, 21:00
Reste surtout dans ton cas a arriver a supporter l'odeur de cette saloperie ...
x 5816
par Remundo » 08/09/22, 21:02
kézaco déjà le LHM ?
le temps du retrait est venu
x 2028
par Macro » 08/09/22, 21:04
Liquide hydraulique mineral "citroen"
Mais s'il veut j'ai mieux question degeulasserie huile de boite dsg... un regal
x 5816
par Remundo » 08/09/22, 21:32
ah oui en remontant les pages, j'ai vu un pdf
ce sont des produits pétroliers hydrophobes qui s'évaporent peu.
mais évidemment c'est huileux et assez "chimique"...
Lubricating oil (petroleum)
C15-30
par temps froid ça doit même figer...
mais pour isoler l'eau de l'air, c'est ce qu'il faut.
c'est pas forcément toxique ; très peu volatile et stable en eau stagnante, sauf bien sûr à en manger.
x 2028
par Macro » 08/09/22, 21:35
Ca ne fige pas au froid...Sinon les ds,cx,gs,bx,xm,xantia c5...Seraient restées au sol en plein hivers...
3 x
x 5816
par Remundo » 08/09/22, 22:08
oué d'accord Macro, mais le doc parle d'huile de C15 à C30 en chaîne carbonée
http://www.atomer.fr/1/1_alcanes-lineaires.html
le pentadécane fond à 10°C
donc j'ai pas la réponse précise, mais les alcanes en C30 figent normalement à température ambiante.
après quand il y a des mélanges, des alcanes ramifiés et autres "fondants"...
effectivement on peut penser que ça ne fige pas puisqu'utilisé dans les voitures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
