Christophe, j en reviens encore à ça...
Tu ne crains pas (d encrasser) de colmater tes echangeurs avec ce produit ?!?
Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
- x 11315
Re: Tampon thermique : éviter l'évaporation de surface de l'eau chaude avec de l'huile ou un autre produit bloquant ?
Aucune chance d'encrassement ? C'est pas 1 ou 2 mm de LHM à la surface du tampon sur des échangeurs de 1000 mm de profondeur qui vont encrasser quoi que ce soit ? Ou bien ???
Et l'eau est pompée à 3 m de profondeur dans le tampon...si tu parlais des capteurs solaires ?
Allé je vais etre gentil avec toi....
Achete un regard beton et fait le test eau plus lhm...avant de balancer ca dans ta piscine souteraine
- x 1609
Je n'ai pas tout suivi, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette couche d'huile pare vapeur.
Si il y a des pertes par évaporation, c'est probablement que la partie supérieure de ton tampon n'est pas étanche à l'eau.
Y a t'il un pare vapeur efficace, sans fuite, sous l'isolant de la partie supérieure de ton "tampon" ?
- x 11315
Macro a écrit :Allé je vais etre gentil avec toi....
Oui c'est prévu et j'ai des truc en béton pour ça...mais le soucis c'est que je dois aussi simuler le cuvelage.
J'ai retrouvé des vieux produits Sika bi-composants mais ils sont périmés depuis 20 ans...et vu leurs prix actuel ca fait cher pour un test...
Ou alors je tente avec les périmés ?
- x 11315
izentrop a écrit :Je n'ai pas tout suivi, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette couche d'huile pare vapeur.
Réponses en photo ici (ça date déjà de 2007) : solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html
Non il est pas étanche à 100.00% je présume...même après mes interventions (mais avant avant des trous béants, c'était la cata...)
- Bon éconologue!
- x 104
Il est dingo ce tampon!
Je me renseignerai un peu sur l'epoxy à l'eau (le diluant est l'eau) si çà se trouve çà irait dans les fisures tout seul et figerait.
Sinon plus classiquement tu baisse un peu le niveau d'eau pour faire une couche d'epoxy à l'eau sur la partie haute du reservoir comme çà lhuile ou la cire de bougie ne pourra pas trop rentrer dans ton beton, ou alors une sorte de beton ciré
Au moins la parrafine çà brule bien si jamais tu dois netoyer le carnage plus tard
- x 11315
Je te rassure il est étanche sur la partie hydraulique, je parlais là de l'étanchéité de la partie aérienne (air saturé en humidité)...
J'j'ai pas tout relu. Mais si tu essayais déjà de maintenir ce tampon sous pression. Tu limiterais considérablement l'évaporation. On utilisait cette technique sur les réservoirs d'essence au siècle dernier...
- x 11315
Impossible macro…c’est pas étanche à la pression + RdM ??
Fallait mettre combien de pression pour l’essence ?
On fait comment maintenant ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Confrérie des Imbéciles Heureux et 96 invités
